Текущее время: 24 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018
Попутный вопрос. Кто нибудь пробовал DAC-X6 FX-Audio по usb со смартфоном/планшетом на android?
Да, мне и показалось подозрительным питание в 6В. Значит поставить перемычки через преобразователь и подать нормальные 18В. Конечно это для экстремалов))))
А чтого нема, флешки? Загрузите Линукс с флешки и поймете на сколько с Виновс отвратительный звук))) Филипсу станет стыдно)))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018
Обсуждение вывода звука на операционных системах Windows и Linux, звучания ламповых и транзисторных устройств звуковоспроизведения, а также - софтовых проигрывателей перенесено в отдельную тему
viewtopic.php?f=8&t=2424
Модератор.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018
Соорудил внешний источник питания для ЦАПов с напряжением питания 9 или 12 вольт.
Два стабилизатора на LM7809 и LM7812. Переключение выходного напряжения с его индикацией.
Сейчас работает с FX-Audio DAC-X6.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018
Всем привет! В преддверии 11.11 на алиэкспрессе, решил прикупить цапчик недорогой, который будет использоваться с ушами Takstar Pro 82? их характеристики
Макс. мощность : 0,05 Вт (50 мВт)
Макс.напряжение : 1.2Vrms (3.3Vpp)
Макс. ток : 43 мА
Макс. SPL : 113 дБ
Сопротивление : 28 Ом
КПД : 96 дБ / 1 мВт (111 дБ / 1 В)
Из претендентов такие модельки
1. Fx-audio feixiang DAC-X6. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 51491.html
Много фоток последней модификации тут https://drive.google.com/drive/folders/ ... MRqN6aFgr5
2. JIE Chuang JC-SQ3. https://ru.aliexpress.com/item/JIE-CHUA ... 78349.html
Фотка потрохов в лучшем качестве
3. 2018 Новинка! Топ DSD1796 + XMOS XU208 USB DAC декодер/Поддержка DSD 64-256/PCM 32Bit-384К https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... 98342.html Скоре всего на уши там стоит MAX9722.
Если с 1 вариантом понятно и по доработке и как он звучит, то вот с 2 и 3 вариантом есть непонятки. Что можете сказать по потрошкам этих двух последних претендентов?
По первой понятно потому, что ее купили, над ней поработали.
Дайте денег на две другие, поработаем и над ними. Потом решите, что вам лучше подходит))))
А по деталюжкам, использованным и по обвязке можно же вывод хотя бы предварительный сделать? Да и чипы разные используются.
На вид мне нравится второй. Много человеческих конденсаторов, операционник на панельке. Но не нравится питание 5В. Питание скорее всего преобразовывается и линейный БП не поможет. Объективно можно оценить только купив и протестив.
У сотрудника 6-й Санскрит, довольно хорошо играет. Сделал ему только линейный БП. Внутри ничего не трогал.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018
Я тоже голосую за второй. В третьем бурр-брауновское говно стоит, ни на что не годное.
Да я вот тоже к нему больше склоняюсь, просто останавливало его 24/96 по usb.
Да, третий выбывает из претендентов, без шансов.
Купив первый вы получаете гарантированно замечательный результат после доработки. Второй выглядит очень апетитно, но никто не заверит, что вам это понравится.
Заодно прикупите usb шнурок. Мой сотрудник на днях получил кабель из китая. Можете закидать меня помидорами, но звук заметно изменился в лучшую сторону.
https://ru.aliexpress.com/item/ATAUDIO- ... 33edMGj9s4
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018
А после доработки dac x-6 ни кто не замерял ачх цапа? Какие изменения стали, хотя бы в той же rmaa.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018
Lektor писал(а):
На выходных остался один дома. Все разъехались. Взялся в спокойной атмосфере за прослушку и настройку. Долго играл в пятнашки с операционниками, настройками системы, зашунтировал электролиты пленкой WIMA на 0,1мкФ. Шунтирование дало очень ощутимый результат.
На место операционника улеглась LT1356.
Как-то вот все переигралось переиначилось и наконец заиграло как надо. Нирвана достигнута.
Пробовал по оптике использовать в качестве транспорта DVD проигрыватель с CD дисками - очень достойно. На своем ЦАПе этот проигрыватель звучал посредственно.
Для меня очень удобно, что есть переключение источников. По оптике подключен телевизор, по USB - компьютер, и СД можно через коаксиальный кабер подключить.
Вывод: После несложных манипуляций напильником, ЦАП оказался очень достойным и сравнительно недорогим устройством. Дмитрию спасибо за наводку и первые шаги по улучшению.
А куда ты его поставил, я что то не пойму? По ногам он не вписывается ни куда.
Lektor писал(а):
Взял у сотрудника usb шнур домой, подключил в свою систему. Ощущение, что сняли вуаль со звука. Так что разница есть. На двух системах проверено. А там каждый пусть решает для себя важно это или нет.
Кстати, спорить не буду, я же не знаю, что у тебя за система. Всё возможно. Решил всё таки остановиться на этом варианте DAC X-6, как ты и писАл, дорожка уже протоптанная. Вот ща мониторю все темы на форумах, кто какие ОУ менял и что по звуку выплыло у них.
Lektor писал(а):
Все! Упаковал в коробочку. Хотел еще вольтметр поставить, но он не влез.
Ещё вопрос вот такой. Имею зарядное автомобильное Вымпел-55, оно может использоваться как блок питания. Интересно, не будет оно "срать", если его использовать? Схемы что то не нашёл, но фотка есть его. Вот думаю, если прикрутить к нему закручивающиеся клемы, вывести на заднюю панель и припаяться к основным клемам зарядки аккума авто и использовать его. Как раз хотел кинуть в него радиаторы и поменять карлсона.
https://www.youtube.com/watch?v=aU5vEsmsYVE
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018
Итоговым лидером ОУ стала LME49860NA.
Блок питания должен быть линейным, т.е. с классическим 50-ти герцовым трансформатором. Плюс к нему стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018
Интересный поворот про Fx-audio dac x-6 с тюнингом и графиком ачх. Оставлю тут.
Часть 1 Начало от virec
https://www.youtube.com/watch?v=ooSr5nNRwyU&t
Часть 2 "Обсирание" доработки virec от некого stalker29218
https://www.youtube.com/watch?v=pi6JUvw5qT8&t
Часть 3 Ответочка от virec с его графиками
https://www.youtube.com/watch?v=S1VJe96cldE&t
To Be Continued... :lol:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018
Обсуждение звуковых USB кабелей выделено в новую тему.
Модератор.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018
Сегодня сотруднику пришел ЦАП SMSL Sanskrit 10th SK10
Стали подключать, Windows при установке драйверов стал выдавать ошибку. Без танцев с бубнами ну никак. Благо была флешка с Linux Mint XFCE. После загрузки Минт сразу нашел устройство и звук пошел. Звучит очень хорошо, причем в состоянии из коробки, со штатным шнурком. Питается и информируется от USB кабеля. Казалось, что можно ожидать хорошего, а вот звучит коробочка! Так что кому неохота заниматься апгрейдами - это отличный вариант.
В отзывах на Aliexpress пишут, что на Win 10 становится автоматом, а на семерку подключить не удалось.
Все, купившие, положительно отзываются о качестве звука. Цвета вот только яркие, синий и красный (((...
