Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011
SVS писал(а):
Вкладываю звуковой файл, разархивируйте и послушайте на своих TDA 1541. Если что-то услышите, отпишитесь что именно. И каждому для себя сразу станет ясно стоит заниматься ЦАПами на TDA 1541 или нет.
Этот фрагмент записан на 2 младших разрядах (вернее на 2,5). Для других чипов тоже интересен результат.
Хватит издевацца на стариной сэром Полом :mrgreen:
Конкретно он успел спеть на этом фрагменте следующее:
When I get older losing my hair,
Many years from now.
Will you still be sending me a Valentine,
Birthday greetings, bottle of wine.
У меня это прекрасно слышно на комповом AC97 рилтековском кодеке...
Вся суть в том слышно это будет на 1541 или нет. С этим у них проблемы с их 16 битами.
А хто вапще 2 бита слушает дома? ЦД записи все... А зачем иное?
Сорри, не прнял смысел експерименту...
SVS
Привет.
Нихрена не слышно , но на встроенном в мамку тоже тишина.
Дай пожалуйста свой телефон МТС в личку если можно.
Жажда общения появилась :)
Что тут понимать-то? Данная запись использует только два младших бита. Если ничего не слышно - значит ни о каких 16 битах разрешения цапа и речи нет. Да у 1541 16 бит было разве что у S2, а так стандартное значение 14 бит, в лучшем случае 15.
на ноуте тишина, ну так и должно быть.
А как на сидюке послушать?
Не писать же на болванку?
Подключи выход ноута на наушники к усилу. Очень тихий фрагмент, поэтому усиление надо большое.
Писать.
Именно так. Там записан кусочек When I'm 64 от Beatles, причем не чистых 2 бита, иногда появляется третий.
Это я к тому, что 1541 не воспроизводит много звуков, особенно в разрекламированном применении без цифрового фильтра.
Как-то раз собрались мы послушать свои ЦАПики самопальные, учавствовали AD1861 без ЦФ, линксоид на AD1861 и аппарат на РСМ63 с ЦФ. Вышеупомянутый кусочек первый ЦАП, шумел он, кстати, нехило, воспроизводил, было слышно, что есть какой-то сигнал, а какой - непонятно. Второй и третий ЦАПы воспроизвели фрагмент без проблем, правда на 63 уровень сигнала был намного больше. Это показало пользу ЦФ и большой разрядности.
При дальнейшем прослушивании оказалось, что кроме этого и пересинхронизация, и гальваноразвязка пошли звуку на пользу. ЦАП на 1861 переиграл 63, хоть там и 18 разрядов против 20.
Кроме того, каждый чип имеет свой звуковой почерк: 63 сильно слащавые, у 1541 это не так заметно, но есть, 1861 самые нейтральные, не красят звук. Но кому что нравится...
Господа, наконец, первый раз в своей немного незаконченной комнате, включил чуток прогреть комповый усь на жешке и греющиеся филипки овалы с пропитанными диффами и виззерами серебром... Цапа давненько не включалась, так что прогревалась пару часов, после полилось хоть что-то похожее на Музыку...
Проверил ваш файлик, действительно, интересный тест - звучит тихо, но понятно что за песня даже без подсказки... У мну все тот же назаровский цап с цф, гальваноразвязкой и тп.
блин, комп сильно мешает - шумит своим пер... воздухом короче... Особенно в паузах...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011
Так какой уровень громкости должен быть?
Сидюки кто-нибудь проверил уже?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011
При случае сравню на своих сидюках, там два старинных филипа, причём, вернул ЦФ , не нашёл в звуке без него ничего уникального,но появилась муть и гулкость. С ЦФ- всё на уровне самого аппарата, не выше головы. Устраивает вполне.
А Филипс 1го поколения- туда вообще нет желания лезть и ковыпяться, настолько он отлично звучит.
Только что проверил источник - карту, но используя ее цап... Где-то в конце трека шепнуло что-то оставшееся от аккомпонимента сэра Пола... Хм... Вывод - родной цап М-аудио Дельта - хлам и не пригоден для воспроизведения Музыки... Ну так он и используется как источник цифры с внешней синхрой, ничего более от него и не требовалось.
...пишу болвань проверить референсный источник товарища - Сони 502 есд... Очень интересно - пока лучший сд что я слышал за вменяемые деньги...
Только не забывай громкость в усиле выкручивать на максимум :)
Само собой!
Зы. Разве на 1861 не нужно выкручивать на максимум?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011
Везде нужно. И ухи в колонку.
Проще телефонник соорудить на опере , и этой штукой выслушивать цапы. А усилитель не всякий чутья выдаст, особенно лампочные однокаскаднички.
Этот трек я звуковухой своей пытался выслушать-кроме тишины ничегошеньки. Ну да я не в претензии, она у меня как измерительная , а прочее-не обещали.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012
Вчера убрал из буфера камни выпрямительные ультрафасты.
Поставил 6ц4п в паралель к одной обмотке со средней точкой , по одному на канал и дроссели 24 Генри.
Отсутсвие резкости на ВЧ вначале воспринялось как дефицит оного.
Звучим хорошо.
Осталось поиграть с режимами 6с3п.
Спасибо Николаю за идею.
Окончательная схема выхлопа на данный момент.
На выходе в пике 1 вольт переменки.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012
Нуу, уже ближе, теплее :)
Вот когда в аноде лампехи появится наконец транс, тогда можно будет считать тему раскрытой :)
Ну , Виктор , насчет транса , там , на макете некуда впихнуть хотябы транс 10 квадратов , чтобы полоса приличной была.
Со временем , когда оконечник на 31-й ( или американской коллеге)обретет человеческо- моноблочный облик с взрослыми трансами.....
В катоды , по совету Николая попробую добавить еще тысяч 60-80 мкФ , вчера нашел в продаже Санье оригинальные 3300 на 6.3 Вольт, пока стоит 12 тысяч Нипчемикона на 35 вольт ,что плохо.
Не сочтите за наглость , но конденсаторы ДЕМ ячеек сегодня отстриг .
Гапонов прав ИМХО.
Воздуха больше на порядок ( возможно дело в психоакустике), лучше на струнных , звоночках ,короче гораздо лучше.
Слушал Бреговича....
Супруга присела , послушала, грязи не услышала, велела не дотрагиваться до цапа ни в коем случае. :) :) :)
Все остальное можно:)
Стоял винтаж Филипс МКП 2 мкФ 6 штук и Филипс МКП 4.7 мкФ по одной штуке из мед аппаратуры .
Отстриг , ушли навеки в тумбочку.
Коллега собирает 1541 , услышим вскоре и его личное мнение.
Там все делается по взрослому с самого начала.
Поживем , услышим.
Саша , пробовал с конденсаторами DEM ячеек и без них , крутил и так и сяк , но результат один:
без конденсаторов звук лучше , меньше мути на вч , более равномерная стереопанорама. Пришел к выводу меньше фазовые искажения.
Тракт ,правда , немного другой - ламповый буфер на ecc88 с трансами 5,6 квадратов в аноде , полоса до 28 кгц с минимальным завалом 0,5 дб приблизительно , Точно приборы не позволяют померять.
Да и по сетке любые резисторы утечки , батарейки , дроссельки - все в топку! :obscene-drinkingcheers:
