Текущее время: 12 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018
Нет-нет, Сергей. На этой странице - в двух сообщениях я показал платы и на SA9027, и на PCM2704. Причем - вторую назвал "чудом" - из-за цены.
Я же дорабатывал именно SA9027. Фото доработанной мною платы - в сообщении от 15 февраля.
Вот она же в другом ракурсе.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018
Уважаемый Дмитрий, поздравляю с новым устройством. :obscene-drinkingcheers: Нет ли у Вас возможности сравнить этот цапик с именитыми ? Мне пришлось сравнить с 1541 ...... был немало удивлен.
Кстати, сейчас тоже доделываю цап на es9023 :D
Уважаемый Игорь, спасибо. Я как раз планирую такого рода сравнение на выходных.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018
Благодарю, Дмитрий. Очень жду Ваших впечатлений от сравнения.
P.S c форумом у меня проблемы так и продолжаются.....
OffTop:
Игорь, и у меня проблемы. Либо форум вообще не открывается, выдает ошибку. Либо открывается так медленно, словно сижу на EDGE.
все один в один... прямо беда
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018
Ну, вот, могу рассказать про результаты сравнительного прослушивания ЦАП на основе модернизированной платы
X-DA2 SA9027 + ES9023 24bit/96KHZ asynchronous USB DAC
с питанием от сети бытового электроснабжения.
Сразу отмечу, что представленные результаты – субъективные. Впечатления были получены в условиях городской квартиры. Сначала сравнивал сам, затем слушали в разные дни в разном составе два и три человека одновременно.
В двух словах о методике
Источники сигналов по ЮСБ:
- баребон ASUS Digimatrix
- ноутбук Toshiba Satellite
Кроме того, использовались:
- десктоп Core 2 Quad со звуковой картой Juli@
- десктоп Core i5 со звуковой картой RME Hammerfall DSP 9632.
Софтовые проигрыватели – Clementine и Kodi (XBMC) под Линукс Минт.
Усилители:
- СЕ на EF80 + ГУ-50 (триодное включение)
- РР на 13П1С (триодное включение)
- РР на 6528А
АС:
- BEAG HX-301 + Sonido SFR175
- 2А12 + Audax Т24PA 15 + 1ГД3
Один и тот же лосслесс-файл одновременно (двумя руками кликом «мышей») открывался на двух компьютерах.
К одному компьютеру подключался оцениваемый переделанный ЦАП, к другому – устройство сравнения. Сигналы с выходов ЦАПов коммутировались штатным переключателем на входе усилителя в процессе прослушивания. Переключения проводились одним из слушающих вне поля зрения других. Слушатели «вслепую» выбирали на слух лучшее из устройств.
Усилители и АС меняли в процессе.
Результаты
Для удобства расположил результаты сравнения от худших конкурентов к лучшим.
FX-Audio DAC-X6 CS8416 + CS4398 Optical / USB / Coaxial 24bit / 192kHz dac (~70$)
отстал (хотя и не катастрофично) по всем признакам – все неплохо, но не более того
SMSL (Shenzhen ShuangMuSanLin Electronic Co., Ltd.) DP1 (AK4452; ~120$)
неравномерное впечатление: очень неровно подает разные композиции, в одних слышны даже нюансы настроения бэк-вокалистов, в других – «каша»
(по причине отсутствия в устройстве ЮСБ-входа, лосслесс файлы запускались с подключенного флеш-накопителя)
Cambridge Audio DacMagic 100 (Wolfson WM8742; ~250$)
излишне нежное/мягкое звучание, энергичные композиции не впечатляют
Oehlbach XXL DAC Ultra (Cirrus Logic CS8422, Burr Brown PCM5102; ~400$)
чистое звучание, но неглубокое и порой даже скучное/однообразное
Сетевой плеер Marantz NA7004 (Cirrus Logic CS4398; ~800$)
к удивлению, немного, но отчетливо «отстал» в панорамности звуковой сцены, хотя превзошел по четкости баса
Звуковая карта ESI Juli@ (AK4358; ~200$)
показала умеренное преимущество в подаче больших оркестров и вокала (Nat King Cole, Julie London)
Звуковая карта RME Hammerfall DSP 9632 (AD1852; ~550$)
превзошла по большинству субъективных характеристик звучания.
:shock: Дмитрий , и в каком же месте списка находится обсуждаемый ES9023?....... или ?
а, понял.... :happy-smileyflower: и еще понял, что надо на AD1865 или 1852 ЦАП собирать...
А я сегодня 1541 с винилом сравнивал, все же винил аналоговее , Не очень явно, но таки есть разница. Но мне не на всякой музыке хочется винилового звука.... ....... TDA1541 ближе по звуку не к винилу, а к катушечному магнитофону.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018
:music-listen: Так и не смог вчера написать нормальное сообщение...
Прежде всего , Дмитрий, благодарю Вас за проделанный анализ. И хотелось бы услышать Ваше резюме о ЕS- интересный звук, или ничего особенного? Почему спрашиваю- для сверки наших субъективных "часов"
Игорь, благодарю за оценку моих усилий.
Про ЕS: звук, безусловно, интересный. Более того, по моим восприятиям, он действительно достоин внимания. Еще раз хочу высказать признательность Александру (Bubi) за "открытие" нам платки и создание этой темы.
Я уверенно оставляю себе это доработанное мною устройство как для разнообразия домашних аудиосессий, так и для выездных прослушиваний.
Успеха всем!
Д.
Поскольку и в FX-Audio DAC-X6, и в Marantz NA7004 установлены Cirrus Logic CS4398, а звук существенно отличается, мой знакомый делает новый блок питания вместо штатного для DAC-X6. Заодно собрался заглянуть внутрь. Посмотрим (послушаем), что получится. Одним словом - продолжение следует.
Благодарю, Дмитрий. "Часы" идут ровно :happy-smileyflower: :obscene-drinkingcheers: И по этим часам я неумолимо приближаюсь к цапу на AD1865, к которому уже давно направлял наш Админ . :character-oldtimer:
А ES9023 , при его стоимости, действительно очень хорош.
Да, забыл, влруг пригодится- для своей Дюны, взамен имульсного , сделал БП такой как во вложении
A-210.pdf
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018
Сравнительное прослушивание возымело обещанные последствия: мой знакомый, не дождавшись изготовления нового блока питания для FX-Audio DAC-X6, уже раздобыл LME49860NA, который и был установлен вместо OPA2134. Кроме того, ожидаются OPA627BP и переходник "2-в-1".
Одновременно с этим, поиск сведений об устройстве позволил выяснить назначение двух переключателей на плате - ими устанавливается усиление (и выходное напряжение) телефонного усилителя. В исходном положении (фото ниже) усиление номинальное, а при перестановке перемычек ближе к гнезду телефонов - достигается увеличение сигнала.
Первые впечатления (двух человек): есть реальное улучшение звука.
Высоких частот стало, казалось бы, меньше, но они преобразились. Стало больше нюансов и оттенков. Середина стала естественнее. Возникло предположение, что после замены ОУ устройство "переместилось" в списке тестированных конкурентов с последнего места ближе к лидерам.
При возможности проведем более длительное прослушивание.
Новый блок питания - в стадии сверления отверстий в корпусе.
Любопытство продолжало проявлять себя... что там внутри прослушанных устройств?
Однако разобрать корпус Oehlbach XXL DAC Ultra, чтобы заглянуть внутрь, возможность была упущена.
А вот SMSL DP1 разобрать, хоть и не сразу, удалось (понадобились "хитрые" отвертки).
Фото платы устройства есть в Сети, но вот - в наибольшем разрешении, которое получилось использовать для Форума.
Увы, снять малую плату, "сидящую" на двух многоштырьковых разъемах, не получилось (прилагать чрезмерные усилия не решились во избежание риска механического повреждения).
В отличие от заявленной CS8416, была обнаружена CS8406 CZZ.
Усилители каналов, как оказалось, реализованы на LMH6643MA.
После них, перед выходными разъемами (не уверен), имеется вот это. Что это, выяснить пока не удалось...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018
Дима, ты уже препарируешь ЦАПы как лягушек. Гляди так может и царевна подвернется!))) С неподдельным любопытством наблюдаю.
Сам хочу оторваться от СД проигрывателя. Несолько напрягают покупка дисков, прожиг, переставляния их в проигрывателе. Засматривался на 100 баксовые девайсы, но веры в них не было. Так вот пока сидюк и слушаю.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018
Очень может быть транзисторная сборка. mute ключи . А я на днях сделал шаг назад. Собрал CS8412 + TDA 1543 , так очень близко к винилу! Что бы про него гадкого не писали в сети, а мне ( впрочем не только) этот цапик нравится. Делал для друга, он услышал такой у нашего общего знакомого и заболел.... Пришлось спасать. :D Сам же по прежнему предпочитаю TDA1541 , моим ушам с моими АС очень нравится.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018
Прошу более опытных товарищей разъяснить, в чем разница между USB– конверторами :
https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-CM6 ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-CM6 ... Csearchweb 201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620_10125%2Csearchweb201603_36%2CppcSwitch_5&algo_expid=f4397d15-deba-4119-802b-096ae47964c6-5&algo_pvid=f4397d15-deba-4119-802b-096ae47964c6&priceBeautifyAB=
При одинаковом чипе СМ6631А и цене у первого девайса присутствует еще цапик es9023 и кондеры wima в его обвязке. Это просто гримасы маркетинга или второй вырывается вперед по каким-то параметрам?
Хочу собрать модульный цап из отдельных блоков для изучения матчасти и постепенной модернизации. Вот, завис на первом же модуле. :shock:
И еще вопросик по теме, подскажите пжлст замену опера AD843 из схемы I/U конвертора от Админа
download/file.php?id=8685&mode=view
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018
Приобрел я себе FX-Audio DAC-X6. Заодно купил LME49860NA.
Путь аудиофила всегда тернистый. LME49860NA оказалась левой. Пришлось заменить тем, что было под рукой AD8512. Она уже была когда-то собрана паучком на кроватке.
На ноуте у меня стоит система Linux. Она по умолчанию звучит гораздо лучше Windows. Хотя конфигурация изначально настроена на минимальное качество. Изменил настройки - зазвучало очень даже хорошо. С AD8512 немного не хватает самых верхних частот. На наушники работает другой чип и там все замечательно. Надо будет поиграть микрулями. Есть еще AD8034, хочу еще купить LT1364 - это проверенный ОУ.
Уже в таком виде ЦАП звучит лучше ряда СДшников.
Впереди сборка традиционного блока питания со стабилизатором. Штатное питалово как зарядка мобильника.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018
Набросал на досточке блок питания. При прослушке даже платку не прикручивал. Если улучшения не будет, менше разбирать)))
Резултат был очень неожиданный. Замена ОУ и блока питания переносит ЦАП через пропасть. Причем изменение в звуке огромное как на выход для наушников, так и на линейный выход. ЦАП украшательством не занимается, поэтому часть скачанных Флаков будут удалятся.
Вот так довольно бюджетное изделие становится весьма хорошо звучащим. Похоже эра СД проигрывателей уходит в прошлое.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018
Михаил, чем обусловлен выбор ЦАПа?
