Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015
http://www.ap-linux.com
romaryo
Спасибо .
Докачается образ , попробую после обеда.
Образ достаточно большой , 1.4 Гиг , надеюсь на полноценный линукс.
По поддерживаемым устройства непонятка , попробуем прикрутить мой приемник( Минт подхватывает на лету , думаю тут тоже проблем не должно быть).
Вообще-то у нас есть тема, как раз по проигрывателям. Я там тоже кидал ссылки. Саша, выводишь так же, УСБ-шкой? Буду посвободней, напишу тоже свои соображения.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015
Зачем тебе полноценный? Надо же только выводить звук, или ещё с офисом работать на нем есть желание?
Для работы со звуком в более широком смысле есть такой дистрибутив
http://tangostudio.tuxfamily.org/en
Но это именно для студийной работы - запись, сведение. обработка и тп.
Для вывода звука - чем урезанней, тем лучше, вообще лучше иметь embedded систему без GUI. На малинке или аналогичном микрокомпе.
Я эту ссылку кинул, так как подумал, что человек 100% использует обычную машину. А вообще естественно, чем урезаннее, тем лучше, и ядро RT желательно учитывая особенности ALSA.
Вообще, полезность реалтайм ядра для вывода аудио представляется крайне сомнительной. Для сведения и мастеринга - другое дело.
Разве что тики процессов будут кратны по частоте сетке дискретизации... Тогда можно себе представить пользу. Но это в железке актуально, а зачем это компу - таки не понятно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016
Ув. Админ, А эта микросхема srs подходит, чтобы подключить тда1540 14 бит и она i2s вроде не понимает, нужен конвертер форматов?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016
Подходит. Нужен RJ, а битность - ну, поставите 16, младшие просто не войдут в ЦАП. Хотя, по моему (и не только) мнению, 1540 - это полный ахтунг для тугоухих винтажников.
Гы. :mrgreen: Есть мнение, что в жизни нужно попробовать всё.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016
Уважаемый админ у Вас юсби i2s конвертер на рсм 2706, можно ли считать рсм 2702, (2902е) юсби spdif нормально соответствующими Вашему рсм2706 и можно ли с рсм 2702,2902 ухитрится взять i2s если его там нет?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016
Можно. С 2702/2902 берем готовый ТТЛ (3,3В) S/PDIF и заводим его на DIR9001, и с нее уже - i2s. Иначе не получится. Но так, в принципе, делают.
Спасибо Виктор! А почему Ваш выбор пал на ттл pcm 270.., а не на xmos или sa9027, я думаю не из за стоимости?
По спдиф приемнику dir9001, у Вас srs4392, что лучше для приема спдиф?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016
1. Из-за наличия. Кроме того, задумано это было, когда иксмосов всяких еще не существовало.
2. SRC4392 параметрически лучше существенно, но и несоизмеримо труднее в реализации. Имеет смысл, если задумано использование ЧД 176/192 кгц. А если в связке с 2702 - достаточно будет 9001-й.
Ясно. Спасибо Виктор.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016
Ув. Виктор из Американского оборудования вытащены цап cs4303, информации по ним в инете мало, кроме как фразы один из лучших однобитников. Вы вроде положительно отзывались о продукте этой фирмы, корпуса dip , стоит ли реализовать, есть цап готовый на ад1853 и тда1541, как cs4303 по "музыкальности" с этими цап?
СообщениеДобавлено: 09 май 2016
Ув. Виктор у Александра в системе по вашей рекомендации применена srs4192 джиттероподавитель и имеет на выходе 2 i2s , но купить такую не удается, на ебей и алиэкспресс поиск не находит, на авито тоже нет, в наших радиомагазинах нет, может подскажите где купить, или может марка имс не та?
S?
R?
C?
4192
СообщениеДобавлено: 10 май 2016
Спасибо Александр нашел сразу, букву С неправильно набирал.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016
Епопея с цапами закончилась удачным пуском вчера.
1865 как играла так и играет.
1541 запела лучше на хороших комплектующих.
Звучат цапы по разному , посему пошли в корпус вместе , переключение на лету , можно сравнивать звучание.
Основной упор был сделан на хороший БП для каждого потребителя , C-L-C везде.
весим 24 кг.
Играем от любого источника до 24/98 , Вндовс(Ажио) и Андроид благодаря приемнику USB SA9027.
Вот и завязал Саша.
Три черные коробочки бп уся , усь и цап.
Может еще 1702 попробую , попозже( недорогие 11-15 долларов штука и с регистром ВиктОра должны работать)
Такие пироги.
Благодаря этому форуму у меня получился более менее терпимый звук дома.
Всем спасибо , в основном ВиктОр и Николай Николаевич.
Александр, добрый вечер.
Не поделитесь, каким образом и из каких соображений рассчитывались C-L-C фильтры ?
Спасибо,
Игорь
