Текущее время: 07 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017
Нормальных даташитов в сети не нашёл. Но раз приёмник работает, значит отсутствующие на плате элементы не нужны, или их применение не критично.
Попробуйте ещё вывод звука через ASIO. Драйвера для SA9023
http://www.teradak.com/download/1.html
https://hifimediy.com/news/asio-driver- ... -available
или тот что Bubi давал на 2стр.
http://www.ww-audio.com/2014/06/aune-x1 ... 0.html?m=1
я так понял что нет разницы wasapi или asio
http://www.aimp.ru/blogs/?p=597
Кому как :mrgreen: Я разницы не слышу (пробовал ещё Kernel Streaming).
Ещё статейка https://keddr.com/2015/03/hi-fi-pc-2015 ... -poleznyi/
Спасибо!
Хорошая статейка, и излагает автор очень вкусно.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017
Снял спектры на интегрированном Realtek ALC1200
Спектр ЦАП на ES9023
Тестовый сигнал для плеера в режиме «Post Process»
Спектр Realtek
По объективным параметрам (THD), ЦАП Realtek лучше.
Но если переиначить поговорку: «Не всё то золото, что имеет красивый спектр» :dance:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017
А на более высоких частотах не пробовали?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017
Предыдущие замеры были сделаны на одном компе. Т.е. тестовый сигнал, плеер, АЦП звуковой карты, виндосовские микшеры и т.д. всё одновременно игралось, выводилось и измерялось одним устройством. Звуковуха – интегрированный Realteck (96/24).
На этот раз измерения проводились более тщательно, по фэн-шую. :obscene-smokingjoint:
Десктоп используется только как АЦП с выводом на Spectra Plus. Остальной тракт играет как в реале: Mini PC + DAC. Звуковая для измерений - любимая мной SB Live (48/16)
Итак. THD с разными уровнями и IMD с разными частотами:
Не правда ли гораздо веселее? Несколько пояснений.
Палки до 1 кгц, производные от 50 гц. Всё таки длинные соединительные кабеля (2,5м) дают о себе знать. Хотя на это можно забить, их уровень меньше -120 дб.
Пик на 17718 гц, помеха от какой то комповой хрени. Раньше, при использовании ЭЛТ монитора, чётко была видна линия 15,6 кгц от строчной развёртки.
Фон снят при нажатии «пауза» на фубаре.
THD можно снизить ещё раза в 2, если регулятор вывода цифры (Output SPDIF) на Mini PC, поставить в положение 60% а чувствительность до 0 дб, довести регулятором «Record» десктопа.
Но при этом, где то на 7-8 дб ухудшается отношение «сигнал/шум» и соответственно уменьшается динамический диапазон. Возможно нужно уменьшить резистор на 6-й ноге ЦАП, сейчас стоит даташитный (для 3,3в) 220 ком. Поэкспериментирую.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017
Получил наконец из Китая две платки , давно намотан трансик для питания, собраны выпрямители и стабилизаторы, так же изготовил платку коммутации I2S на 74HC157( админ присоветовал). Планирую полноценный цап и с usb и s/pdif , даже ламповый буфер на выход собран.... Осталось поработать с платкой по советам Юстаса....
Не успел отредактировать....
На этой платке 18я нога PCM2706 ( системный , или мастер клок) соединена с соответствующей ножкой (13) ES9023, и что мне с этим делать при подключении приемника CS8412??????
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017
Друзья, ну подскажите чего делать с этим синхронным клоком от PCM2706, и не только при подключении платки s/pdif. В Ваших платках с приемником SA9023 цап тоже синхронизируется с приемником? Или его 13-я ножка в воздухе висит?????
13 нога ES соединена через резистор с 3 ногой SA
Спасибо, даташита на SA нигде нету, так что остается предполагать, что ES таки работает в синхронном режиме . Незадача.... Делать для ES генератор свой? Ведь надо ж еще и спдиф приемник как то пристроить...... А что будет если если эту дорожку просто разорвать? Работают же 1541 и 1543 без синхронизации ..... Одним словом прошу просветительской помощи в темном для меня вопросе
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017
Чтение интернетов по es9023 никаких плодов не принесло. Буду реализовывать цап как у админа, с кварцевым генератором 48 мГц. Очень жаль, что его нет на форуме.....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017
Привезли сегодня из Тамбова пару генераторов на 48 мГц. Ему, генератору , так понимаю ,тоже отдельный стабилизатор надо????
нашел ответ на свой вопрос. Виктор, в теме про 1543 писал
мастерклок (MCLK) - он нужен дельтасигмам, и не нужен мультибитникам. Но некоторым дельтасигмам (например ES9023) можно подавать асинхронный мастерклок,со стабилного генератора например (она имеет внутренний реклок) - и тогда этот мастерклок не нужен
СообщениеДобавлено: 07 май 2017
Помаленьку разбираюсь и переделываю
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017
Однако запустил конструкцию https://cloud.mail.ru/public/DciA/ZKrTCy8pc (картинку вставить не могу, с телефона пишу). Послушал чуть больше часа, и знаете друзья, я удивлен.... У меня дома цап на tda1541 в очень серьезной рализации- три транса в питании, буфер на 6ж4 с кенотронным питанием, маслобулькающие конденсаторы и т.д...... А тут..... Конечно я пристроил буфер на 6н6п... Самое первое впечатление- прозрачнее! Позвал сына, стали на одной и-той же композиции менять Цапы. Парень говорит- "вот течет ручеек, вода журчит по камушкам, дно видно , травинки плывут, мошки... Только с новым цапом день солнечный, а со старым-пасмурно". Одним словом конструкцией доволен. Плата переделана по заветам Юстаса, внешний клок - стащил у Админа. Друзья, огромная вам благодарность. Этот цап делал для друга, но второй комплект есть- буду делать себе. Да, через usb послушать сегодня не успел, только s/pdif, может по usb хуже будет, так как приемник на моих платках не sa9023 , а pcm2706, но лично мне usb вообще не надо. Коммутацию спдиф- usb тоже админ предложил, реализована на 74нс157. Работает автоматически по включению usb кабеля (так товарищ попросил). Одним словом - за такую стоимость отлично! Я очень доволен.
Пока конечно, определиться, что хуже, что лучше, сложно. Но! Факт , что явно конкурирует с моим прежним, (а я его надолго отдавал в другой город, там в магазинах сравнивали с именитыми и многих он удивил) , и похоже конкурирует очень успешно, а учитывая простоту реализации, могу сказать что это es9023 прямо таки находка
Рад за Вас, удалось таки SPDIF пристроить :clap:
Только картинку перезалейте, майл.ру у нас запрещён :hand: Говорят шпиёны тама и разврат всяческий :obscene-smokingweed:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017
Дома буду вечером. Перезалью.
