Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016
это Я видел но там архиве только плата стабилизаторов и всё....
Отбросьте предрассудки и смело жмите на вкладку указанную красной стрелкой. :lol:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016
Отбросил предрассудки и смело неее... оочень робко нажал на клавишу и ОООооо.. чудо. Я дейсвительно был невнимателен ..... благодарю за юмор и подьём настроения с утра пораньше...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017
.... не пойму, меня в гугле забанили что ли. Не могу найти даташит на SA9023 , дайте пожалуйста или ссылку или pdf. Интересует прежде всего spdif, он у неё вход или выход?
Пишут что оба присутствуют
Stereo SPDIF Input and SPDIF Output •32/ 44.1/ 48/ 88.2/ 96 KHz sampling rates
http://wenku.baidu.com/view/2903601e4af ... 1de47.html
Вот ещё на родном китайском :angry-banghead:
http://www.popular-hifi.com/projects/na ... sa9023.pdf
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017
Первую ссылку с телефона не открыл, пдфка из второй есть, но это какой то рекламный буклет. Скажите, вот на обсуждаемой платке есть место под спдиф, это вход или выход? Как осуществляется микррсхемой выбор входов? Вы не пробовали spdif вход?
C компа глянул, не очень информативно. 33-я нога SPDRX, это вход? А SPDTX получается Выход ? Или ???? И самое главное- включить то как? Или оно всегда включено???
Попробовал открыть с телефона, все открылось. В сущности, там тоже самое что Bubi давал в начале ветки на SA9027. Разницы между ними практически нет, но 27-я может работать в асинхроне и с 32бит. На плате выход SPDIF, я не пробовал.
Так какая же нога spdif вход? И как его включать?
Неужто придется лепить к коробочке dir9001, или cs8412?! Но ведь написали китайцы что есть свой спдиф вход! Может плохо искал, но похоже задействовать его никто не пробовал.... Spdif надо обязательно, а хрен знает как его включить ! Может Админ просветит.....
Ну что смог понять, spdrx и spdtx это не вход-выход spdif, это контроль за скоростью потока , 44.1, 48, 96 кГц, в соответствии с этими цифрами приемник конфигурируется внешним МК, получается на проводочке spdif вход к ней не приладить.... А коробочка то уже едет... :angry-banghead: :angry-banghead: :angry-banghead: Погорячился .... Придется лепить второй приемник и коммутировать I2S видимо :crying-blue: :crying-blue:
Однако есть еще вопросы. На выход хочу приделать ламповый каскад. У 1543 2 вольта на выходе постоянки, поэтому разделительный конденсатор обязателен. У 1541 на выходе минус немножко вольт, там никакого конденсатора. У ES9023 на выходе 0. Значит тоже можно без конденсатора????
У меня без конденсатора :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017
Юстас, благодарю за помощь. Еще вопрос - каковы номиналы резисторов и конденсаторов цепей цобеля, которые в Вашем БП на вторичках ?
51 ом 1 мкф. Если честно, номиналы взяты с потолка, поставлено "щоб булО" :mrgreen:
Благодарю, а я думал 100 ом и 0.47 мкф.... Раньше так ставил, иногда "шоб було"иногда и правда надо было - к примеру без такой цепи в первичке, устройство мягкого пуска на КП707 отказывалось работать, горел полевик то сразу, то на пятом включении...
Постояннная времени что у Вас, что у меня, одинаковая. По идее, её нужно подбирать при определённом токе, по наименьшему выбросу обратного напряжения на диодах. У шоттки он и так мал, может эта цепь и не нужна будет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017
Всем привет,
выбираю usb dac, какой раз натыкаюсь на хороший звук из бюджетных es9023, но выше в ветке сгорела звуковуха,
вот новинка такая лучше или хуже может быть? https://ru.aliexpress.com/store/product ... -uR7uBY3Rz
Будет очень хорошо на свою цену.
серьезно по моей ссылке лучше, или и из первого топика одинаково ? Не разбираюсь но вижу разную компоновку и детали.
спасибо за оперативный ответ, жду купить не терпится.
Требования не большие, как то не уделял внимания входящему звуку,
остальная часть меня устраивает, только когда с CD перешел на mp3 заметил ухудшение.
вот буду приобщаться к юсб цап
еще круче? https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.siajBJ
По первой ссылке то же самое что и в первом посте, но с апгрейдом. Добавили 2 электролита в питание, полноценный выход SPDIF с гальваноразвязкой на Pulse, в ФНЧ поменяли керамику на плёнку. А может и не плёнка, х.з. что там в красненьких корпусах. А вот USB разъём в первой версии лучше, с фиксацией. Ну и RCA выходы в данной реализации лучше чем разъём для наушников, не тянет как надо ES9023 наушники.
По второй ссылке интересный вариант, поддержка 192K заявлена. И вобще CM6631 очень интересный приёмник (в плане поиграться с апгрейдом). Осциляторов два, один видно - 45,158Мгц для 44,1Кгц, второй должен быть на 49,152Мгц для 48Кгц и выше. Вход SPDIF присутствует "Integrated 192K/96K/48K/44.1K and 16/24-bit S/PDIF receiver"
