Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016
Хочется систематизировать по данному цапу инфу.
Драйвер ASIO найдете здесь, я проверил с десяток драйверов , с этим цапом на 9027 работеат только этот драйвер, остальные данный цап не видят )
http://www.ww-audio.com/2014/06/aune-x1 ... 0.html?m=1
все на китайском ,ссылка сверху желтенькая Bravo-X ????ASIO Driver
Вес 4.7 Мб , как бы у нас на сайте повесить в файловый архив ?????
Разница в звучании с ASIO и без ощутима( нужно поиграться с таймингами - минимайльный тайминг - максимальное качество)
Также выкладываю ( спасибо Вегалабовцам) распиновку приемника SA9027 для подключения к цапу внешних , более серьезных устройств по СПДИФ и и2с
По i2S ноги :
1-LRCK 2-SDI(DATA) 3-MCLK 6-BCK
Проверено , работает , формат вывода данных 24бит i2s
Для работы цапа с устройствами Андроид нобходимо :
-USB 2.0 хаб ( не спрашивайте почему , без него цап опознается но не играет , проверено экспериментально)
-OTG кабель универсальный.
-софт плеер ( перелопатил почти все плееры на Маркете . Из них работает с глюками при подключении Onkyo Player , Hiby Music Player без глюков , бесплатный , звучит хуже чем следующий , Usb Audio Pleyer Pro =152 Грн безглючный широкие возможности : радио , DLNA, FTP ,Samba ....)
Реальное время воспроизведения с телефона ( samsung i9500 , аккум 2600 мАч = 4-5 часов на средней яркости экрана , в среднем по моему измерителю USB 500-550 мАч за час прослушивания )
Выложу скрины спецификаций и пинаутов 9027-й
Также на фото небольшой твик по питанию , прям на ножки регулятора 3117/3.3 , в приемник 470 мкФ ОсКон Санье и в аналог для 9023 - хороший электролит ( впоследствии удалил так как цап не использую по назначению , только транспортом)
Ножки двух фиолетовых , похожих на электролиты говеных китайских конденсаторов , проходных , замыкаем перемычками с помощью паяльника с обратной стороны платы и только потом слушаем, во избежание негативных отзывов !!!!
Ну вот , собственно все , что удалось накопить по данному цапу.
После доработки , если бы дома небыло двух хороших мультибитов , слушал бы этот .
Однозначно.
Вроде как все.
Всем спасибо !
Хорошего звука!
P.S.
Самое смешное то , что цап планировался изначально , как малогабаритный источник в автомобиль вместо штатно установленного в моем Кларионе Вольфсона WM8522 и нашел его чисто случайно на ибее , из принципа дешево под Андроид,а оказалось....
Сейчас прийдется купить еще один для автозвука :)
странно, что ни кто не заметил, чувак запаял оба кондера к плюсу :clap: :laughing-rolling: смотрим датшит http://www.ams-semitech.com/attachments ... 120314.pdf
первая нога и вторая - + флажок и 2я нога эт +. короч ВСЮ тему в топку!
один слелал непойми чо, второй сделал велосипед с педалями вместо колес. выкинули проходные, молодцы, первый же чел с кустарным ламповым усем останется без железки. короче зря я тут зарегился...
gazzzon писал(а):
...странно, что ни кто не заметил...
Если вы обнаружили в сообщении на Форуме ошибку, неточность и т.д., то можно сообщить об этом в форме совета, рекомендации, замечания.
Но если вы выбираете иной тон общения и заявляете, что
gazzzon писал(а):
...короче зря я тут зарегился...
то на этом и закончим. Вас, надо понимать, более на Форуме не будет.
а Вы думаете ЭТО кто то читает?
Сомневаюсь, чел писал в пустоту :happy-smileyflower:
Да ладно, благодаря этому топику собрал первый свой цап. Играет на порядок лучше, чем сд- двд- ноутбуки- все, что слушал до этого. Еще не высокий конец, но понятно куда двигаться и уже есть, с чем сравнивать. А что чел прочел пару сообщений и решил типа поумничать,так случайных прохожих полно на многих публичных форумах. Прочитал бы всю тему, увидел бы что ошибка давно исправлена. А в общем, всем добра и удачи :obscene-drinkingcheers:
Вспомнился пулярный анекдот начала 80-х. Была в нём фраза:
- Здравствуйте!...
- До свидания!!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016
Применил коробочку как транспорт к Китайскому Dac 9 (доработка небольшая по вегалаб), по спдиф. Звучание нравится, но при переходах на следующий трек слышны помехи. Может из-за кабеля USB? Кабель для выхода цифры припаял как в теме.
Давайте уточним - коробочка-транспорт по спдиф, но вы грешите на помехи из-за кабеля ЮСБ?
Админ, какой Вы дотошный :obscene-smokingjoint:
Добрый вечер. Да, грешил на кабель, но наверное это програмный глюк, с другим кабелем также. Помехи в начале и в конце трека, а также при паузе и т.д. При воспроизведении есть задержка с начала трека. Выкладываю фотки платы и пару последних роликов на Ютуб можно глянуть:
https://www.youtube.com/watch?v=f61Vs04CnCQ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016
А когда сигнал снимаете с тюльпанов так же? Или проблемы наблюдаются только на SPDIF выходе?
Вообще треск - обычное явление при плохом согласовании спдиф-а. Недостаточный уровень, отражения, некачественный кабель-разьемы и т.п. Если спдиф электрический и не имеет трансформаторной развязки. Но может быть и неправильное согласование форматов.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016
На эти грабли наступил при сборке первого ЦАПа на CS8412+TDA1543 , то звук пропал, то треск, то щелчки. Поставил трансик от сетевухи и все проблемы кончились. Без трансиков больше не делаю. В последнем Цапе на 1541 трансик представляет из себя ферритовое колечко с 20-ю витками витой пары, 8412 позволяет вывести индикацию захвата spdif, у меня реализовано, и когда , в процессе отладки цапа возникали щелчки и потрескивания, я точно знал- проблема не в приемнике. (стабилизатор по минус 5вольт бракованый был ).
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016
С тюльпанов шуршаний нет. Надо будет трансик поставить для развязки на SPDIF выход. Да и кабель взял для пробы антенный тонкий, надо поменять на что-то получше.
Тут можно также ферритовый трансик с витой парой попробовать?
Тогда получается, что у Вас действительно не дружит цап с этой коробочкой по spidf. В цапе Вашем приемник на DIR9001? Она более капризна к входному сигналу нежели CS8412 . Иногда трансформаторной развязкой не обойтись, можно вот такую штуку попробовать
поправить сигнал .
А кабель у Вас нормальный, не морочьтесь.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016
2Garin писал(а):
[quote В цапе Вашем приемник на DIR9001?
Приемник WM8805
Серьезная железка, но видимо тоже капризная. Не нравится ей что то в потоке. Поставьте трансик для начала.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016
Цап как в этой теме : http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost2243897
Это не важно, важно что приемнику Вашего ЦАПа не нравится поток с китайского spdif. Так что я бы попробовал трансик, возможно даже повышающий.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016
Доброго здравия всем.... Вопрос по апгрейду..обсуждчемой коробочки.. может Я не внимателен но печатки на фильтр так и не нашёл можно было бы выложить в lay....Заранее спасибо.
Плохо искали, на 3-й странице в архиве. download/file.php?id=10928
