Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд СД проигрывателя
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012
Не пойму, почему если увеличивать ёмкость которая идёт на землю с 1500 до 2000 ..3000 то получаю подьём ачх на вч ? при 0.1 так вообще +2 дб
хм, а резистор между 10 и 13 ногой - и есть встроенный И/У резистор? Для вариантов выхлопов?
...а по емкости... получается, уменьшается ООС с повышением частоты, т.е. с шунтированием противофазного сигнала на землю... так?
9-10-11 ноги не используются, висят в воздухе. что такое резистор И/У ?
Я вообще честно говоря не могу понять почему именно инвертирующее включение оу? может попробовать переделать?
Максим может более емко и коротко объяснить. Пожалуйста...
Не могу. Коротко - только отошлю читать литературу...
По емкости ты вполне прально сказал. :)
Не надо пытаться изобрести велосипед. Сделайте как в Д35 и успокойтесь. :)
в Д35 два опера на канал и с цапа балансное подключение если не ошибаюсь.
А какова вобще величина этого шума которым так пугают? потому что всё работает вобще без ёмкостей то есть без фнч
Ошибаетесь. Балансного подключения там нет. Я же специально обратил внимание на использование встроенного резистора I/U, который включается в цепь ООС. Два опера - по другому и быть не должно, первый ОУ - преобразователь I/U, второй - ФНЧ, плюс выходной буфер на транзисторе. Собсно, об этом написано в статье, следовало прочитать. :)
"Работает как положено" и "как-то работает" - вещи немного разные.
Скачал несколько книг про фнч, там формулы не для средних умов, мне не осилить.
Кто может, дорисуйте на моей схеме как выглядит фнч первого порядка для моего цапа, и можно ли настроить крутизну спада фильтра например ориентируясь на завал ачх на краю диапазона 20 кГц ?
Есть программка для расчета фильтров на ОУ:
http://www.ti.com/tool/filterpro
и здесь универсальная:
http://www.nuhertz.com/index.php/support/downloads
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012
Похоже апгрейд подошёл к концу, на данный момент схема выглядит как ниже на картинке.
Отдельная благодарность Linx Audio.
Ну вот, опять переврамши. :mrgreen: Lynx а не Linx, АДВ вам уже высказал по этому поводу на том портале :lol:
Прошу прощения за невнимательность в глобальных масштабах :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012
maxieco писал(а):
Проигрыватель не имеет возможности определить - вставлена в него cd-r или штамповка. Это всего лишь цепочка деэмфазиса. В более новых моделях от неё стали отказываться, поскольку дисков с преэмфазисом практически не выпускалось...
Не соглашусь, это не совсем так - ранние японцы с эмфазисом отлично звучат (особенно если эмфазис сделан в аналоговом виде). речь о дисках TOSHIBA-EMI, "с треугольником".
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013
Задумался Я однако, а не переделать ли мой проигрыватель в цап?
Поскольку его звук меня полностью устраивает то это был бы для меня идеальный вариант,
и поскольку в данный момент проигрыватель находится в продаже и на замену в планах покупка именно цапа!
Собственно вопрос в том как это реализовать?
p.s. Надоело болванки нарезать, да и кино охота слышать получше.
Будет проще и правильней сделать нормальный цап в отдельном корпусе.
В догонку к высказывания Максима
Присмотритесь к такому
http://www.ua-tao.com/index.php?option= ... 3221283306
Нажать вкладку ,,дополнительное описание"
Прокрутить и посмотреть фотографии изделия ,есть даже вариант перекоммутации в NOS схема внизу.
Думаю , по ,,музыкальности " это будет вне конкуренции на рынке.
Сам куплю одну такую штуку после ихнего НГ.
Юра , вы слушали плееры на PCM53 ? , рекомендую.
Всегда скептически относился к звучанию одного цапа с паралельным входом на два канала .
Как я ошибался.
Звучание очень , очень , очень.
Нет , к сожалению не слышал его, но знаю что в мире аудио считается весьма хорошим (1983-86 г.)
По tda1540 тоже по наслышке знаю что весьма музыкальна, правда смущает что 14бит если не ошибаюсь?
Саша, заинтриговали на счёт цапа, это кит? или готовая плата? и сколько будет стоить доставка в Украину?
Почитай на сайте , там платишь половину , потом при получении остаток на месте .
ЕМС - доставка по Китаю плюсуется к цене ( там указано 0 емс)
Я прикинул ,выйдет в 1000-Грн приблизительно , может меньше , да какая разница.
Реальная альтернатива 30Х иже с ним филипсу в два-три раза дешевле , плюс нет риска подыхания оптики и всеядность ,нужно только Тремор докупить у косомордых там же .
Но , если правильно понял , кит без 1540 чипов ( приемника на выбор три :дирка 9001, кристал неплохой а то и лучший CS8412).
Это хорошо ,.т.к. нам нужна керамика1540D а не пластик1540P
Можно найти на месте пару1540 ( Юкрейн или как Саша говрит в Гондурасе , он прав чертовски ) за 200-500Грн еще руки целовать будут и здоровья желать - кризис не детский грядет).
Дада сер , если отключить ЦФ .
Говорят звук бомба , ни с чем не сравнится
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013
Брешут.
