Текущее время: 08 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014
Justas писал(а):
Чем линксовский выхлоп не понравился? У меня 4*AD811 + постфильтр на AD8065.
Чем не понравился? Сложностью, ценой и общей неоправданностью.
Ну и в первую очередь этот простенький звучит лучше (прозрачнее что ли). Линксовские навороты с фильтрациями нужны (?)для дельтасигм с транзисторами, а нам походу ни к чему, мы ведь мультибиты с лампой слушаем :) Кстати, в оригинале у ИГВИН-а стоял 8065-й. Я просто поставил что было под рукой из неплохого. Пробовал OPA2132 и LM4562, тоже неплохо.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014
Уважаемый Admin, имею в наличии две pcm63, к сожалению без грейда. Хотелось бы повторить вашу конструкцию. Возможно ли получить от Вас печатки для ЛУТ. Хочу собрать ЦАП в машину))
Шоб я так жил, как говорится - РСМ63 в машину, хоть даже и без грейда :)
А вообще - без проблем, со Sprint-Layout-ом разбираетесь? Что будет источником, какой сигнал?
I2S? S/PDIF?
У мну ведь печатка в лэйауте валяется сырая - для себя делал, так или иначе ей придется как минимум входную
часть подшаманить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014
ООО, супер!!!! Буду очень признателен! Со спринтом дружу. Источником будет CarPC отдает по оптике и спдиф через USB адаптер xMos.
По поводу шикарен - не шикарен, это конечно вопрос, я считаю - в самый раз. У нас во всех машинах стоят источники на 1541, PCM1702, PCM1704 на 63 конечно ни у кого нет) Если что дам ссылку на блог, в котором сейчас описываю что для машины делается и закупается.
Просто у меня есть домашний стационарный AKAI cd69 который играет просто никак, там нужна тотальная переделка. А поскольку квартира съемная, лучше я сейчас сделаю ЦАП в машину)
Так же буду признателен за консультации))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014
Admin, поскольку зарегистрировался недавно к сожалению не могу писать в личку. Вроде как имеет мой адаптер I2S шину. И еще с нетерпением жду платы)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014
Терпение, она почти готова.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015
Господа, есть излишки халявы от CS: 4398, 8421, 8416, 4334. С подключение цапин и приемника все ясно, стоит ли совать ASRC на 8421?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015
Если коротко, то нет - не стОит.
Файлы для sadme3
Сообщение в личке.
admin писал(а):
Файлы для sadme3
Сообщение в личке.
Спасибо!)
Здравствуйте, собрал цап на ад1853, опорное напряжение на дифампы от 1853 просело до 1,3в. Я так понял от дифОУ отрезаем опорку с 1853 и отдельно на ТЛ431 можно собрать стаб на 2,7в и подать опору на дифОУ. Этого достаточно?
Ну, я бы ничего не отрезал, а просто подал бы туда 2,7 вольта (т.е. оставил бы соединенными опорку и входы дифампов). А так да, ТЛ-ки достаточно.
Тупо в параллель, без задней мысли, чтоб компенсировать просадку? Тогда от того же стаба нужно брать, от которого цапина питается?
Звук очень даже приятный, на 1796 долго слушать не возможно, эта 10 часов не затыкаясь поет и поет. Жалко конфигуратора к ней нет, на веге товарищ аал закидывал, даж полный автомат на тиньке.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015
А зачем 1853-й конфигуратор?? Она же вся "железная"... Это с 1955-й без конфигуратора никак, а 1853? Кстати, 1955-я поет не хуже, примерно одного поля ягоды.
Рекомендую опыт, для расширения кругозора так сказать. На компьютере включаете софтовый генератор и запускаете меандр частотой 10 килогерц. Потом смотрите Скопом этот меандр на выходе 1853-й, потом его же - на выходе 1796-й. Наблюдаете и делаете выводы. Убеждаетесь, что уши не врут :handgestures-thumbup:
На 1796 осликом смотрел не один раз, хуже каши я в жизни не видел. Меандр страшноватый, синус ужасный, пила относительно нормальная. Но после PCM2705,МАХ 5556 звук на 1796 оказался прорывом)). 1853 как помытое окно, ясное и прозрачное. Следующим этапом ад1862, наверное в обморок падать нужно будет))) АД1955 была, подарил товарищу, т.к. без программного управления мне ее не одолеть.
Да, 1862-я будет еще одним прорывом, но уже качественно иным. Звук будет другой, но выводы, который лучше уже не так однозначны как между 1796-й и 1853-й.
Да какраз синус-то и ничего, относительно - гармонический сигнал отрабатывается более-менее. А вот импульсный - это тихий ужас, да. Меандр...его нету вообще. Он похож на меандр герц до 500 примерно (и все мы знаем, что 17ХХ хорошо басят).Явно бочинит ЦФ в ЦАП-е, были мысли попробовать их запустить в обход внутреннего ЦФ, двойным моно, да с пассивным I/V, да с лампой опосля... Но это городить целый проект, а еще отмакетить бы...в общем, было бы время.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015
Уважаемые Admin ,форумчане, я занимаюсь звукотехникой лет 30(магнитофоны,вертушки,усил-ли), так что в цифре,логике,контроллерах,битах-я полнейший делитант. Поэтому прошу оказать помощь в переделке ЦАПа Musical fidelity V-DAC-II.Вместо DSD1796-2 PCM1701 с AD8611.Наверное что то с ногами SRC4392 и PIC16 ? A что -темный лес. Извините за наглость.Заранее благодарю.С уважением Федор.
