Текущее время: 22 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010
А вобще честно говоря на слух разница неочевидна ,как мне показалось, но вот при автосмещении "мэтры" рекомендуют именно такое включение, в т.ч. и стабилитрона по второй сетке, если таковой имеется. Связано это со стремлением получить максимально стабильное напряжение на второй сетке, например если при автосмещении стабилитрон на земле, то из стабильного напряжения будет вычитаться нестабильное напряжение возникающее на катодном резисторе которое зависит от суммы токов второй сетки и анода.
Если есть желание, время, возможность, то можно застабить вторую сетку простым параметрическим стабилизатором на КС650А или на стабиловольте СГ1П, СГ13П (это около 150В) . Единственное что нужно учитывать при подключении стабилизатора к катоду - ток стабилизации нужно скорректировать учитывая катодный резистор, ведь через него тоже будет течь ток стабилизатора.
Вот такая бесконечная ловля блох :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010
Сергей писал(а):
Костя, даташит врёт ? вырезка для EF86 в пентоде, буржуи насчитали 0.2 % Distortion, опять соврали :( :)
Серёг, ну там же написано... что 0.2% при 10В RMS :D на выходе.
Смотри сам.
Вот даташитовский режим, при 10В RMS на выходе вторая гармоника 0.28%. Твое недоверие к компьютерным программам моделирования не совсем оправдано :naughty:
Да, 10 В. RMS , что при вых. каскаде на 6П6С в UL по громкости чуть среднего, при этом коэфф. гармоник выходного каскада на порядок больше ... Ага, есть недоверие. Лучше собрать ;)
зы. каскад на хорошем ОУ будет обладать исчезающе малым КНИ, так что тогда стоит поставить его после ЦАПа, а драйвером использовать линейный триод, однако не хотят вот. :text-imsorry:
Располагал временем .Попробовал .
Константин ваши номиналы и оба даташитовских ,см ниже.
0----Ra ---Rg2 ---Rk ---Va ---Vg2 ---Vk ---
1)-56k---320k---440---142---134---1.5
2)-235K--960K---2K----87----126---2.5
3)-93K---320K---1K----105---162---2.5
Ваш вариант поет замечательно , но ничуть не громче 6н9с.
вариант №2 из даташита поет скверно ,но очень громко.
вариант №3 остался , тоже из даташита , компромисс по качеству и громкости .
Зызызы :naughty:
Там схемка Назара с оу висит в сети , работы на 1 день оперов завались , цена подьемная.
Чутье говорит мне НЕТ точка.
Это не путь самурая.
Пускай они еще скорость нарастания на порядок повысят и осталные прелести , а мы как нибудь подумаем.
Шипения уже наслушался вдоволь.
насчёт переменки точно, постоянку применял только когда микрофонные преампы (в трансивер) собирал на 6Ж32П, там реально нужна, а в усилителях стараюсь не использовать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010
Сергей ,Володя .
Не успел питать постоянкой т..к. в подвале места , ну совсем не осталось.
Успел делителем поднять среднюю точку накала на 60 вольт.
Фон еле уловимый .
А на дубовой акустике 92 Дб( попробовал) его не слышно вобще.
Не нравится мне что-то петодный звук.
Есть в нем что-то ,такое .
Даже Трейси Чепмен с ее суицидальным исполнением в пентоде звучит празднично.
Еще послушю чуть и буду решать.
Саша, ну есть ещё другие пентоды, 6Ж8 например (импорт 6SJ7) и ещё кучка импорта (Некто проконсультирует)
зы. режимы сильно влияют на ощущения, Павел говорил про стабилизацию экранной сетки и я намекал, попробуй. Вобще у меня тёплые чувства к 6Ж32П, потому могу быть необъективен. Если всё так плохо у тебя с пентодами, то можно посмотреть в сторону 6Ф5М (6SF5GT), хороший триод с высоким кус, как говорят.
Не, ну не стоит делать такой вывод послушав тока 6ж32п :-) Пентод он более капризен к режимам чем триод...
Есть возможность поднять питание драйвера до 500В? Увеличивать Ra более 50-60кОм при таком низком питании смысла нет. Можно запитать драйвер от ДППВ с удвоением а оконечник от ОППВ к примеру, или применить отдельный ТАН на драйвер...
НЕА-неа.
Сегодня выбросил межкаскадную бумагу ( еще попробова к42у и к40у)и :) :) :)
поставил обратно КСГ ( кстати при даном режиме подьем по ВЧ умеренный).
И что вы думаете .
Басок подобрался , сценка почистилась и углубилась.
Тухлятина и муть в середине ушла ( мы звучали , пластиково . как новомодные цапы).
Буду греть лампочки еще .
пока нарабока часов 6.
Будем слушать , нарабатывать и делать потихоньку корпус цапику.
Всем спасибо ,господа .
Саша, сплошной субъектив, то КСГ прозрачны (или резки ?) , то бумага мутная (или мягкая?)... Отсюда вывод - никаких советов давать не стоит. Выводок медведов на ухо у каждого свой. За спасибо - пожалуйста.
Слушаем трубу
КСГ резкие , точные (трубач стоит посреди сцены , ХУДЕНЬКИЙ , не двигается , только играет )
Бумага ( к42 к 40 ) ( трубач стоит посреди сцены , далеко от края ,задвинут,, он ТОЛСТЫЙ , иногда смещается на пол-метра)
Если слушать хор
то с КСГ много маленьких человечиков не сливаются в кашку
с вышеуказанной бумагой по краям сцены человечики еще разичимы но в центре флюктуация.
Я стараюсь все изменения прослушивать УШАМИ , в этом иногда помогает супруга , у нее тоже абсолютный слух и она не знает делал я что-то с усилителем или нет - слепой тестер :)
За пожалуйста еще раз спасибо ,особенно за терпение в изложении.
Извиняюсь , ребята , если надоел .
Может вытрем темку , ведь буфер так и не получился.
Нашел на рынке сегодня EF80 .
Последний раз редактировалось Bubi 21 окт 2010, всего редактировалось 1 раз.
Что то мне подсказывает,что раз пошла такая пьянка,то очень неплохо бы и 6Ф5 попробовать. С килами 100-150-200в аноде и можно и теми же КСГ.Но нужно питалово повыше однозначно.
З.Ы. по хорошему завидую определенности в звуковых предпочтениях. У меня последнее время каша:)
Посад-7
Привет .
Искал 6ф5м, малореально найти эту красавицу .
Кус=85-115
Может маловат будет.
Да удвоитель не проблема вообще , емкости тоже никто не запрещает соеденить последовательно для удвоения допустимого напряжения.
Не вижу тут проблем.
ЗЫ зы , у меня , после 20-й переборки усилка тоже было каша в башке , уже не пойму как звучало , прошу свою ,красивую - прийди послушай .Приходит , уходит , все понятно. Приходит , говорит включи то ,сдит - слушает , порядок.
Да Саша, у меня трубач всегда толстый, потому что я слушаю Луи )))
Сергей :)
Улыбнуло .
А Криса Ботти ( там не все попса ) , техника у человека великолепная , не пробовали.
Главное , друзья , что мы не осциллом слушаем ,а еще главнее то ,что мы слушаем а не мастурбируем с паяльником .
Музыка , величайшее благо.
Посад-7
Привет .
Кус=85-115
Надо обязательно попробовать.Как говорится..,где пять там шесть:)
З.Ы. жаль я продал недавно мериканьських крассавиц недорого.
Вот!
Нужно поднимать анодное, пусть будет больше, лишнее всегда можно посадить резистором последовательно кену (диоду). Нужно вольт 500 плюс минус 50В.
Вот режим для 500В питания:
Искажения меньше 0.2% при 60mV на входе, на выходе имеем 16V размах.
Последний раз редактировалось Чапай 21 окт 2010, всего редактировалось 1 раз.
В Митино в прошлую Субботу были у "Валеры" 6Ф5М по 200р. Паша прошёл мимо.
А я капнул поглубже и нашёл 6SN7GT RCA-Victor. :)
EF80 - хороший пентод (если не звенючий).
Не выбрасывайте следующии пентоды:
EF12, EF14, EF36, EF37, CV358, CV1056, 6J7, EF40, EF42, возможно ещё какие-то, но надо на антрессоль лезть - вспоминать....
Из высоко-МЮ-шных триодов:
6Q7, 6SF5, 6F5, 75, 6SQ7.
Только не забывайте, что чем выше усиление, тем больше входная динамическая ёмкость. Что полезно для одних целей, то может сыграть злую шутку при решении других задач.
некто
Да я еще паралельно попрошу своего Шалина ,пусть на пробу намотает на пермаллое трансики 1:10, только с намоточными данными никак не разберусь .
Выйдет 25$ за пару в худшем случае.
на пробу на пермаллое трансики 1:10
хлопотно это.
