Текущее время: 10 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013
Цены бы им небыло ,
да цена у них и так 133 фунта за штуку.... :-)
Роман , но вы ведь не ,,цап для нищих" собираетесь строить .
Значит они посчитали , что за эту сумму они будут продаваться.
Вероятно продажи имеются.
Я бы не купил ,- средненько , дорого, непонятно , что внутри и как .
Давайте попросим Владимира Павловича поудалять наши посты а вы создадите тему по 1865 и там будем гадить по всем вопросам .
Цены бы им небыло , если бы первичка до 200 Ом для этой лампы под Ri 1.9к, 650 Ом тоже не трагедия.... но
Да, высоковато, к сожалению, лучшего варианта там нет.
В Lundahl если покопаться, можно найти поинтереснее, например
http://www.lundahl.se/wp-content/upload ... 5/1671.pdf
в варианте Q или http://www.lundahl.se/wp-content/upload ... /1692A.pdf
также вар.Q. По цене должно быть подешевле.
Да Максим 1671 имеет первичку сопротивлением 88+69 Ом , что вполне подойдет нам в варианте 1:1 ( не иначе , т.к. вырастет сопротивление первички) , индуктивность чуть поменьше 35Генрихов( непонятно как мерили , по всем обмоткам соедененным последовательно , тоесть если брать только две , исходя из сопротивления первички , то и индуктивность рухнет до 15-17 Генрихов - две первички вместо четырех) , но вполне достаточно , чтобы от 40 Герц и выше что-нибудь деликатно ,,пропукать"
Я сам заинтересован в теме 1865 лампа транс.
Саша, я же написал - по схеме Q, то есть вторичкой вперед, а первички в параллель. Получается первичка 312 ом, вторичка 19.5 ом, Ктр 4:1. Вообще-то в идеале должно быть 3:1, но никак не 1:1. Если порыться подольше, может и откопается вариант 3:1 или около того.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013
Вот досталась такая платка
что бы такого с ней сделать ?
только попроще в объяснениях :D
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Laconic_Lunch_Box.htm
Там , где вы покупали ,,цап" все и написано.
VCC= 5V а на аналоговом выходе 50-65 % от VCC , тоесть 2.5 вольт , не меньше.
Но 6н2 я бы не стал туда вешать, это просто дебильно , усилять там ничего не нужно .
да я не покупал у меня тока эта платка и есть маленькая такая
повторять не хочется, что можно сделать без лампачек?
Втыкать в усб и слушать .
С лампочками там будет то же самое.
Тем не менее, постфильтр и буфер на выходе необходимы. Без фанатизма, ОУ типа OPA2604 будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013
Добрый день. Может кто подскажет схему цапа на pcm1701. Спасибо.
Мьсе знает толк в извращениях, и где только удалось откопать 1701?
Вообще это PCM58 с некоторыми косметическими изменениями, соответственно на 58 и надо ориентироваться.
Кусок даташита:
http://www.maxdat.eu/_data/15=Letoltese ... CM1701.pdf
нашел только такие opa2134 -подойдут?
подойдут
как-нибудь так
Кусок даташита:
Спасибо. Это видимо единственное, что на неё есть. А извращатся действительно прийдеться чере 58 на неё хоть даташит есть. А откопать её можно только я думаю (уверен), что Китай.
Спасибо Максим !
я эту схему и скачал вчера из поиска))))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014
ms142 писал(а):
admin писал(а):
i/u конвертер в одном лице с ФНЧ сделан на ОУ умощненном эммитерным повторителем, с ИТ на транзисторе+светодиоде, очень любима Lynx-ом схемотехника (не спроста), конкретную реализацию взял у ИГВИН-а
Сайт Игвина не работает, можно ли выложить схему тут?
Схема потерялась. Спустя много времени я ее отрисовал с платы. Пригодится.
Так это... она буфером-предом работает или к ней еще каскад требуется для стандартных 2В на выходе?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014
Больше ничего не требуется. Отличная штука. Играет лучше выхлопа на AD811+AD843.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014
Чем линксовский выхлоп не понравился? У меня 4*AD811 + постфильтр на AD8065.
