Текущее время: 08 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016
Ха :)
Ваша проблема называется отсутствие ASIO плагина :)
Скачайте сборку Сборка foobar2000 by Audiophile
где -то здесь
http://audiophilesoft.ru/forum/6-4-1
и в настройках вывод / ажио/устройство /применить
Потом отпишите.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016
Ха :)
где -то здесь
Потом отпишите.
Огромное спасибо! Работает!
Я так понимаю, софт Bravo-X загружать не обязательно? Вроде и без него работает.
Сейчас вот так:
Драйвер подгружается осью при подключении устройства.
Удачи.
Удачи.
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016
Народ, подскажите пожалуйста, приобрел для экспериментов DA3 SA9227 + PCM5102A 32BIT/384KHZ USB DAC HIFI Asynchronous Decoder + Case
http://www.ebay.com/itm/141814513374?_t ... EBIDX%3AIT
(кстати, если кому надо драйвер на SA9227 https://drive.google.com/open?id=0By...XA1VHVKUDJzWXM)
По внутренностям очень похож на мой предыдущий DA2 SA9027 + ES9023, корпуса идентичные.
Проблема в том, что работает только на коротком метровом USB кабеле, на 2-х метровом с фильтрами кабеле определяется как неизвестное устройство. Пробовал шунтировать по питанию конденсатором Elna 470мф, начинает определяться как устройство ввода и на длинном, и на коротком кабеле, пока оставил шунты конденсаторами Elna 100мф, работает только на коротком кабеле.
И еще вопрос, можно ли закоротить у PCM5102A выходные конденсаторы, аналогичные тем, которые стоят на DA2 SA9027 + ES9023?
Постоянного напряжения на выходе ЦАПа вроде нет.
9227....
Ну , за 38$ можно было xmos в новом корпусе bga купить..
По кабелю какие могут быть вопросы , чем короче и максимально качественный.
5102.
Ну , не знаю , что вы там мечтаете услышать.
Слушал 5102 в связке с хmos.
5102 ....
Хватило 10 секунд на извесном материале.
Не потому , что ушастый , потому что 5102 так ,,играет"
Что вам мешает взять тестер и измерить постоянку на ножке конденсатора ?
9227....
5102.
5102 ....
Замерил, напряжения на выходе 5102 вроде нет, попробую закоротить.
По поводу звука, согласен у ES9023 более прозрачный звук, у 5102 более мясистая середина, на мой взгляд.
Для драйвовой музыки в принципе неплохо, опять же на мой взгляд.
Так и не понял, почему после шунтирования конденсатором 470мф он стал определяться как устройство ввода.
Поделитесь пожалуйста ссылочкой на "XMOS в новом корпусе".
http://ru.aliexpress.com/item/XMOS-U8-s ... 56a5e6cb63
в новом корпусе с 5102
Я бы взял такое 34$ или такое 55$
прикрутить хороший цап и радоваться жизни.
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-XMOS ... 1b3f5e8813
http://ru.aliexpress.com/item/HIFI-asyn ... 56a5e6cb63
http://ru.aliexpress.com/item/XMOS-U8-sound-board-upgrade-version-32BIT-384K-XMOS-decoder-board-Original-new-XMOS-U8-PCM5102/32342639172.html?spm=2114.03010208.3.191.MdjzQQ&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_5_10034_507_10032_10020_2010019_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=6641c0dc-28c4-4beb-88c3-5656a5e6cb63
Ок, спасибо. По-изучаем.
А как вам такой вариант?
http://www.aliexpress.com/item/High-con ... 1ed084351f
Не знаю , что вам сказать.
Вернее знаю.
Современные средней и дешевой стоимости м/с цапов hujnja.
Годятся для непродолжительного прослушивания клубной музыки иже с ней наборов сэмплов.
Мы становимся глухими , тупыми , черствыми и злымии .
Нужно сходить и послушать живую музыку , потом прийти , включить то же дома .
Совет.
Хотите слушать дома нечто , отдаленно напоминающее живую музыку , купите ,,мультибитный" цап .
Перечень небольшой , всем известен..( 1541 58 1865 1862 1702/04 63 , наилучшие 63 1862 из доступных ,все )
ЕСЛИ КТО-ТО ХВАЛИТ СОВРЕМЕННЫЕ ЦАПЫ , ЗНАЧИТ ОН ИХ ПРОДАЕТ ИЛИ СОВСЕМ ГЛУХОЙ .
ИЛИ ГЛУХОЙ ПРОДАВЕЦ.
Справедливо при наличии последующего тракта , способного усилить и передать это в колебания воздуха в помещении , не испоганив то , что было на входе :)
ИМХО.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016
Саша, сразил наповал плотным потоком эмоций!!!
Я хвалю ES9023, и считаю, что он прекрасен. Он непревзойден на свои деньги, и даже лучше некоторого мультибитного винтажа. Ну, и ты ведь помнишь - у меня есть и 63, и 1862, и ЦАПы я вощемто не продаю :)
Может я просто глухой? :)
admin писал(а):
Я хвалю ES9023, и считаю, что он прекрасен...
Как ES9023 лучше "реализовать"? Обвесить внешними раздельными малошумящими стабами по питанию?
Купил также такой цап в коробочке. Но в основном слушаю цап на AK4399 с пассивным фильтром на выходе и повторителем на полевике в последней реализации.
Последний раз редактировалось Dimtan 20 мар 2016, всего редактировалось 1 раз.
Ты не торгуешь цапами и не тиражируешь их , не передергивай.
Если взять 9023 ...
Вау , да оно еще и неплохо играет , несмотря на встроенные оперы и все такое.
Потом берем 1865 , тоже через встроенные оперы в эконом варианте 25$ микросхема + 10$ ,,обвес" ( благо есть возможность с ними и без) и вот так , на лету переключаем в пределах одной композиции между 9023 и 1865 на входе усилителя , созываем людей , которые не понимают , какой цап играет и куда смотрит тумблер и просто спрашиваем : как лучше ?
Потом люди спрашивали : ,,а сколько стоит второй звук " , и , когда говоришь им , ну, пускай 40$ по максимуму, если сделаете сами ....
Не все в жизни однозначно , но тенденции изменить не получается .
К примеру гуляет тезис о двухполосной акустике , где частота среза 4-5 кил. ,,Ну нету там жизни " ( не о своих колонках),, не может басовик играть середину так , как спец средник"
Еще как может , только далеко не каждый.
Звуковая сигнатура - это не только моментальный ВАУ-эффект, но еще и долгосрочное подсознательное впечатление. ES9023 - самый "незаметный" ЦАП из всего, что я когда-либо слышал. Хочешь - не хочешь, через некоторое время ты перестаешь его слушать, и слушаешь уже только музыку, забыв о "звучании". Тот же 63-й - как праздничный торт - дорогой, вкусный, яркий, замечательный. Балует слух. Но на нем ты не слушаешь, а чуть ли не "смотришь" музыку.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016
Bubi, у Вас как всегда категорично и чётко, это белое, это чёрное. :snooty:
Соглашусь. Переключение на «лету», позволяет сравнить какой либо небольшой музыкальный фрагмент, а какое из устройств играет «лучше» - ещё обмозговать нужно. Это касается примерно равных по параметрам устройств. Откровенное дерьмо, слышно сразу.
Мой товарищ, (владелец сидюков с 63,58,1862 и т.д) присутствовал при прослушивании ES9023 с апгрейдом. Сравнили с Kenwood на 8*1702 ( у него же и брал когда то).
Переключение входов с пульта ДУ, одна и та же композиция. Он разницы не услышал.
Я слышу, но при определённых условиях. Вечер, тишина, собаки во дворе не гавкают, бабы не верещат, в общем, благодать и умиротворённость. :pray:
После прослушивания 5 – 6 композиций кажется, что Kenwood более «живой». Но такие моменты выпадают не часто, стоит ли из за этого опу рвать? :angry-banghead: Возможно, самовнушение с душевным состоянием сказывается. Да и фломастеры в мозгу у всех разные, кому то нравиться подкрашенное звучание, кому то нейтральное.
Я вот не слышу разницы, между выводом звука по KS и ASIO, хотя по некоторым понятиям, он должен быть. По DS да, звук становится ватным.
ЦАП противоречивое устройство, в одном корпусе высокочувствительный аналог и источник цифровых помех. Судить по названию и общепринятому мнению, не всегда верно. Поганой разводкой можно убить самый лучший и наоборот. Грамотно разведённая 2 – 4-х слойная ПП, всегда будет лучше сделанной на макетке, хотя бы по динамическому диапазону.
В интернетах много чего гуляет. А этот тезис видимо происходит от такого же безграмотного: «В голосовом диапазоне 400/4000гц – делить нельзя».
Двухполоску на 4-5 кил делят от безысходности, по причине говённого ВЧ динамика. При наличии более менее приличного, раздел обычно 2 - 3кгц. Были бы пищалки с резонансом 100гц, я бы на 400гц делил. :obscene-smokingjoint:
Justas
KENWOOD DP-7090
Везунчик . Разницы не заметил , -все равно что слушать :)
Очень хороший проигрыватель.
Но.
Сетевой транс , это раз .....
Хорошо , хоть обмотки под цифру и аналог разные .
Вот , Лампизатор пробовал заняться тюнингом , конечно 6н2п очень спорно , но , в принципе .
http://www.lampizator.eu/lampizator/REF ... zator.html
Судить о звучании 1702 по кенвуду7090 я бы категорически не стал( имеется ввиду утверждение , что 1702 звучит почти как 9023)потому , как это одна из реализаций .
Интересно было бы глянуть сервис мануалы хай- энд производителей на предмет организации питания , цф и .....в ихних изделиях на 2Х1702Х4
Этого быть не может , потому , что это не может быть в принципе.
Не могу поверить , что 1702 звучит как 9023.
Я так не думаю, для меня авторитетнейший человек. Десятки лет в теме, бывший музыкант. У нас если где и можно послушать приличную аппаратуру, то только у него. От старых топовых сидюков, до современных сетевых конвертеров и ЦАП, АС Tannoy тоже не mid-range. Усилители предпочитает свои. Слушали недолго, в основном были обсуждения. ES9023 была уже с апгрейдом, разница с китайским оригиналом огромная. В Кенвуде по питанию добавлен сетевой фильтр, в выпрямителе увеличены в 2 раза основные ёмкости, применены диоды Шоттки. Желание Лампизатора везде понатыкать ламп, похвально, но мы пошли другим путём. Старый хозяин заменил в I/U поганенькие 4580 на AD811, я поменял их и в ФНЧ на AD8065, слегка изменив схему, заменил транзисторные ключи на реле и выкинул ушной усь. Все кондёры заменены на Low ESR, как оказалось, в этом мы с Лампизатором солидарны. Кстати, почитал у него восторженные отзывы о наших 6Н1/2/6П. А мы тут импорт превозносим. :angry-banghead:
В корпусе места много, можно десяток поставить. Но Вы можете дать гарантию, что с раздельными ТС звук станет ещё лучше? Теоретически, помеха пролезает не только с обмотки на обмотку, но и через сеть. Можно ослабить, поставив на каждый ТС сетевой фильтр. Но это всё в теории, на практике – избыточность. Может будет лучше, может нет. Кто-то сравнивал в лоб, так и этак?
Сравнивать 1702 только по Кенвуду, естественно неправильно. У меня своя реализация у Лампизатора своя, есть даже такая, где выкинут ЦФ и оставлено по одному ЦАПу на канал. И заметьте, у каждого играет лучше всех. :laughing-rolling:
ES9023 для меня явилась открытием, нет у неё своего «звукового почерка», практически нейтральная, Admin тоже это отмечает.
«Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? (С) Шутка юмора :lol:
Вчера под впечатлением опять посравнивал, Кенвуд всё таки душевней. :violin:
P.S.
Слушал на днях полностью цифровой усилитель. Ни ЦАПов, ни переходных кондёров. Осталось изобрести цифровой излучатель. :mrgreen:
Justas
Я бы приготовил 1702 для начала так ( с камнями на выхлопе и без цф) и послушал .
Паук инженер , как и наш Админ.
Один из его цапов повторил . Радует.
http://www.pavouk.org/hw/audiosystem20/ ... 02dac.html
Кстати для схемы выше можно напрямую закинуть и2с с нашей коробочки 9027.
Всегда изучал внутренности изделий от Аудионот .
Все очень лаконично в сигнальных цепях - максимально короткий путь , качественные комплектующие и моточные изделия внушительных размеров и качества исполнения.
Мне кажется , что такой путь верный.
В доме всегда найдется литров 100-200 лишнего пространства для коробочек с музыкой.
Лампизатор , как всегда немного лукавит .
Если присмотреться , то он хвалит не 6н6п :) :) :) ааа 6n6p-i .
Рекомендую глянуть на сетки ламп по ссылке :) Aurum....
Шикарные лампочки , кстати продавец в Киеве.
http://www.ebay.com/itm/4PCS-6N6P-I-ECC ... SwuAVWxhdv
Полностью цифровой усилитель :)
А полностью ламповый цап как послушать :)
