Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016
А как эту коробочку лучше приобрести? (WebMoney пользую)
Виктор.
Вам нужно регистрировать аккунт на Али или Ебее , там в PayPal, AliPay прикрутите ваш вебмани и все.
Ничего сложного.
На ютубе есть обучающие ролики.
А еще легче гривневую карту приват прикрутить , купить за гривну , ей скоро пи@да будет ,35/$
Спасибо, для начала - понял
А эта штуковина будет работать от ноутбука? http://ru.aliexpress.com/item/PCM2704-U ... 0817f2ce6c
16/44.1, 48 .0
На олх такого говнеца навалом.
Bubi, а вам известен какой-то средний USB ЦАП с отдельным операционником на выходе (с отдельным питанием, к примеру +/-12В)
Хочу получить на выходе ЦАПа большой размах сигнала (не токовый выход) минимальными деталями
Да. 1853 с выхлопом по Семигору.
Насколько большой сигнал хочется получить ?
Минимум деталей -три резистора и одна лампа.
К примеру 1541 /30ом/ 6г2=3.5-4 вольт в резистивном каскаде на выходе.
Среднее качество.
Вопрос не в тему и непонятный по сути.
Сигнал хочу получить порядка 10 В и воткнуть его прямо в сетку ГУ19
В поисковике на 1853 по схеме Семигора только бизнес
Схема секретная?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016
Схема секретная?
:o
http://semigor2.narod.ru/DAC1853.html
Спасибо
Увидел на схеме переключатель "режим цифрового фильтра"
Интересно, можно ли разделить поток цифровым способом на две полосы, и что получится на стыке в аналоге?
А в ЦАПе аналоговая и цифровая "земля" разъединены гальванически?
Можно, либо софтово в компьютере, либо DSP с соответствующей программой в цапе. Стандартные ЦФ такого, ессно, не умеют. Получится на стыке то, что будет запрограммировано.
В 1853? Нет, конечно, развязка ведь не применена. Полигоны соединяются в одной точке на плате.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016
viewtopic.php?p=25596#p25596 и далее по ветке
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016
Хочется систематизировать по данному цапу инфу.
Драйвер ASIO найдете здесь, я проверил с десяток драйверов , с этим цапом на 9027 работеат только этот драйвер, остальные данный цап не видят )
http://www.ww-audio.com/2014/06/aune-x1 ... 0.html?m=1
все на китайском ,ссылка сверху желтенькая Bravo-X ????ASIO Driver
Вес 4.7 Мб , как бы у нас на сайте повесить в файловый архив ?????
Разница в звучании с ASIO и без ощутима( нужно поиграться с таймингами - минимайльный тайминг - максимальное качество)
Уважаемый Bubi, подскажите пожалуйста как правильно ставить драйвер по Вашей ссылке, пробовал драйвера версии 2.2 и 2.3, софт инсталлируется нормально, но девайс не видит: в Bravo-X при запуске "Device not avaliable". После инсталляции софта и перезагрузки в системе драйвер остается такой же, как и был до этого "USB Audio Interface". ОС Windows 7 x64.
Заранее благодарен.
bony-mail
Давайте с начала.
Что вы купили , дайте сылку на китайцев .
bony-mail
Давайте с начала.
Куплен вот такой девайс:
http://www.ebay.com/itm/DA2-SA9027-ES90 ... 43e5a3bd29
Странно.
По описанию китаез приемник 9027
У меня в одном из ноутов 7\64 винда.
Выводил в asio без проблем.
Давайте проверим, может все в порядке .
Самое простое решение
Alexandr Simulik/facebook.
Стукнитесь в личку , по месенджеру порешаем за 5 минут.
Драйвера у вас вероятнее всего установились.
Нужно в плеере указать , куда выводить и все.
Странно.
В личку пока у меня нет возможности писать, видимо пока недостаточная репутация на форуме.
С драйвером у меня на текущий момент вот так:
