Текущее время: 24 авг 2025
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025
Здравствуйте. Собственно сам вопрос. Например, есть у меня немного проигрывателей CD, таких как philips CD-614 , marantz CD-40, marantz CD-45. Если кто не знает то их всех обьединяет то что все они в пластиковых корпусах. И если у более "старых" как CD-45 хотя бы верхняя крышка (которая с боковинами) из металла заземлена - то более "свежие" плееры CD-614, CD-618, итд, хоть и имеют верхнюю крышку из металла, и снизу под платой есть фрагмент из металла - но все они не имеют связь с землей наплате. Но как так получилось? Ни уже ли там нечего экранировать? Да, еще в случае с CD-45 (это клон philips CD-150) можно понять что когда он находится сверху на усилителе то вот и экран снизу. А все остальные ну как то не укладывается ни в какие известные мне рамки. Что скажете? :o
Я думаю,это удешевление изделия. Надо првести определенные изменения. Чтобы определить степень влияния помех.
Я на всякий случай подключил крышку на землю. Думаю хуже не будет.
Снизу точно по форме платы есть металическая пластина. С виду - ну экран самый натуральный. Но никуда не подключена. Nonsence !
СообщениеДобавлено: 24 авг 2025
В итоге землю я нашел возле средней точки трансформатора, возле стабилизаторов питания. Туда и припаял провода с крышки (с обеих верх и них). Оба плеера аналогично. И ничего хорошего не получилось! Звук на ВЧ ужасен! Зацыкало. Пару дней меня хватило это слушать. Дальше слушать невозможно.
План - Б !
Подумал и припаял на землю в другом месте - возле вых. гнезд RCA. И всё отлично!
У обеих плееров так переделал. Сегодня ровно 2 месяца как полет нормальный. Так что рекомендую.
