Текущее время: 13 сен 2026
 Заголовок сообщения: Raspberry Pi + RuneAudio + USB DAC
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019
Добрый вечер
Прошло почти два года, с тех пор, как запустил "малинку" viewtopic.php?f=9&t=2109&start=20#p56687
Тогда как-то не очень понравилось, может потому, что не всё получилось
Теперь вот снова достал платку
По начальному включению информации много, основная здесь http://www.runeaudio.com/documentation/
У многих это давно работает, штуковина довольно удобная, но есть немного вопросов, поиск по форумам мало чего дал, решил открыть тему у нас, может будут единомышленники
Прошу откликнуться
 Заголовок сообщения: Re: Raspberry Pi + RuneAudio + USB DAC
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020
Добрый вечер
Не хочу засорять соседнюю ветку, спрошу здесь (хоть это не по USB)
Тогда https://www.audioportal.com.ua/forum/vi ... 520#p63754 Цапик не пошёл, попробую второй подход
Плата эта https://aliexpress.ru/item/33035133523. ... b201603_52
Похоже, что-то нужно изменить в программе RuneAudio, а знаний в этой области не хватает
Может кто включал её с Raspberry Pi?
Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020
Сегодня положил платку на "операционный стол"
Питание только от малины, 5 В
Сигналы LRCK, BCK, DATA присутствуют
Записал на флешку файл 1 кГц (тон), на выходе ES9018 сигнал есть, на выходе ЦАПа - тоже, регулировка уровня в малине работает
Ставлю музыку - жуткие искажения
Заметил разницу в форматах: flac не работает, wav и mp3 работает
Может не работает генератор на 100 МГц? Моим осциллографом не увидеть
Может есть разница в его участии в декодировании флака и вава?
Похоже, генератор работает
Выпаял резистор 33 Ома (сигнал с генератора на цап) - ЦАП не работает (wav не читает), впаял - ОК
Промыл спиртом, "поcтучал по колесу" - всё равно флаки не читает
Скорей всего что-то программное в малине для es9018
Чем отличается вывод данных для es9023 (с ней ведь всё работает) от вывода данных для es9018
Ребята-программисты, подскажите, по какому яйцу стукнуть этого питона в малине, чтобы ЦАП flac-ом запел
Что-то похожее нашёл здесь https://www.runeaudio.com/forum/i2s-por ... tml#p17781
Если это оно, как осуществить...
Help me, please!
Уважаемые , а загляните ка СЮДА :
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-97804.html
Я на малинке 3B+ собрал домашний музыкальный серверок . Пост 171 .
Звуковая на PCM 5122 . Ось - MOODE . Звучание сочное - мне нравится ( и недорого ) !
