| 100ГДШ33-8(без рупорка)+4А-28 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=943 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | shinski [ 27 окт 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | 100ГДШ33-8(без рупорка)+4А-28 |
Добрый вечер, коллеги! Сегодня получил на почте 4А-28(Самаркандские,на феррите,без пыльника). Подключил на столе к компьютерной колонке и звук даже очень,очень хорошо узнаваемые,приятные,совершенно не напрягающие тембра голосов и инструментов! Низов нет,мидбасса мало-пришла "крамольная мысль"-"подружить" на щите 100ГДШ33-8(с обрезанным рупорком-приобретен здесь на форуме) и 4А-28...! В силу своих знаний в аккустике и динамиках мыслю так: -100ГДШ33-8 до 150-200Гц -4А-28 выше Вложение: Фото411.jpg Вложение: 100ГДШ33-8 + 4А28.GIF Буду благодарен за критику и рекомендации! P.S-продолжаю слушать 4А-28 "на столе в моно"! |
| Автор: | Юран [ 08 ноя 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 100ГДШ33-8(без рупорка)+4А-28 |
А что за усилитель ? и как думаете подключать? |
| Автор: | Romm [ 08 ноя 2012 ] |
Простите, это чтож у Вас за катушка будет на 150-200Гц? Да и вообще, динамик не басовый, ему очень маленький диапазон останется... Может, как у Александра Буби, ширик в полную полосу, а второму дину чуток поддержать его, но повыше, до 400-600Гц? Что опытные акустиководы скажут? Конечно, нормальный басовик тут был бы не лишним, но за неимением... |
| Автор: | Юран [ 09 ноя 2012 ] |
Мне кажется весь ажиотаж вокруг 4А28 обусловлен их сопротивлением в 16 Ом. Подключая их к усилителям 4-8 ом в следствии меньшего тока протекаюшего через выходной каскад гармоники уменьшаются а несколько раз - что хорошо заметно на слух. |
| Автор: | Сергей [ 09 ноя 2012 ] |
У нас вроде усилители в классе А, ток постоянен, почти, а вот альфа меняется в случае триодных ус. |
Ну Я имел в виду так сказать народный класс АВ, то есть основная усилительно ресиверная масса. На таких апаратах 4А28 обыгрывают большую часть многополосного низкоомного хлама. |
| Автор: | shinski [ 10 ноя 2012 ] |
Здравствуйте! про усилитель,сначала на 6Э6П,потом 6CU6. Коллеги,прошу подсказать-в статье уважаемого В.Шорова-"Радио"-№2,1984 про двухполосное звуковоспроизведение АС,значения расчитанных L и C соответственно в "Генри" и "Фарадах" !? Вложение: Выбор R ,C ри двухполосном звуковоспроизведении АС.PNG
| Автор: | паdлыч [ 10 ноя 2012 ] |
а зачем таблица(стандарт) Си? Шоров писал не для форумов, в которых сам себе режиссёр, а для нормальных людей. |
Спасибо! Строго-но понятно! |
| Автор: | Алник [ 13 ноя 2012 ] |
Если эти два динамика поставить рядом в щит и 4А-28 будет на низких частотах неуправляемым, 100ГДШ33 будет нещадно гонять его диффузор, пытаясь использовать его как дырку для АКЗ. |
| Автор: | LinuxManiac [ 14 ноя 2012 ] |
Алник писал(а): Если эти два динамика поставить рядом в щит и 4А-28 будет на низких частотах неуправляемым, 100ГДШ33 будет нещадно гонять его диффузор, пытаясь использовать его как дырку для АКЗ. Ну, это преувеличение по поводу "нещадно". Это же не закрытый ящик. И ход диффузора у 4А весьма тугой. Так что, хотя описываемый Вами эффект абсолютно реален, выраженность его невелика. Не так давно, когда в очередной раз "снимал" АЧХ динамиков, ради интереса включал и слушал в щите 4А-28 + RFT L3515 (12") - неприятных явлений не заметил. |
| Автор: | shinski [ 15 дек 2012 ] |
"Срисовал" щит у LinuxManiac-60*80см,установил дины, пока слушаю 4А-28 с компьютера-появился "мидбасок", играет душевно. Fн=4250/R-растояние от центра дина до края щита Fн=142Гц! Вложение: Фото419.jpg А вот LinuxManiac получил от 4А-28 по -6дБ Fн=60Гц!, комната помогла...? ![]() Вложение: Снимок.PNG
| Автор: | shinski [ 17 дек 2012 ] |
Тема двухполосного звуковоспризведения на щите пока откладывается! Сегодня подключил просто в параллель к 4А-28 дин 100ГДШ33-8 и прослушал "The best of Spase"в исполнении Spase -источник комп -усилитель TEA2025B Вложение: Фото420.jpg Впечатления: -"мидбас" плотный,четкий,ни бубнежа,ни гудежа-реально"давит"! -добавились ВЧ,воздух-интересно,впечатление такое,что "идут" они от 100ГДШ...! -искажений нет,тембра инструментов,голоса исполнителей-реальны! -громко(уже думаю про соседей)-при макс...сигнале на динах до 1В! Pвых.=1В/5,3Ом,менее 200мВт. -микросхема УНЧ-чуть теплая! Вывод-пока мне для прослушивания музыки,кроме второго щита ничего не надо!
| Автор: | Юран [ 12 янв 2013 ] |
Если правельно понял перешли с лапмы на микросхему TEA2025B ? Ей бы питание сделать организовать от аккумулятора, например от мобилки и добавить низкоимпедансных электролитов поближе к микросхеме, интересно было бы послушать. А динамики у вас параллельно иои последлвательно и какое сопротивление получается по постоянке? |
| Автор: | shinski [ 12 янв 2013 ] |
Юран писал(а): Если правельно понял перешли с лапмы на микросхему TEA2025B ? Ей бы питание сделать организовать от аккумулятора, например от мобилки и добавить низкоимпедансных электролитов поближе к микросхеме, интересно было бы послушать. А динамики у вас параллельно иои последлвательно и какое сопротивление получается по постоянке? Спасибо,что поинтересовались! -микросхемный усилитель-это временная мера до ввода " в строй"пентодного усилителя на 6Э6П(на фото рядом со щитом) Динамики параллельно 16+8Ом! Уточните термин"низкоимпедансные" электролиты!? |
| Автор: | Юран [ 14 янв 2013 ] |
Электролиты с низким внутренним сопротивлением переменному току, именно от них зависит вых. сопротивление источника питания, в идеале 0 , обозначаются они как LO ESR или VENT. Обычно это один электролит и располагается на плате как можно ближе к микросхеме, в идеале их много в параллель, и припаян прямо на ногу микросхемы. Земля от него до ноля в источнике питания должна быть как можно короче. |
| Автор: | Юран [ 21 янв 2013 ] |
Кстати вы с вашими компьютерными колонками подали мне идею, Я взял и подключил колонки прямо на выход для наушников материнской |
Кстати вы с вашими компьютерными колонками подали мне идею, Я как извращенец со стажем, взял и подключил колонки! прямо на выход для наушников встроенной звуковой карты (realtech HD). Оказалось даже половины громкости вполне достаточно для фонового прослушивания музыки. |
| Автор: | shinski [ 25 фев 2013 ] |
Приехало,на замену 4А28-а что приехало, я сам до сих пор не понял...!? Вложение: Фото441.jpg Вложение: Фото443.jpg Вложение: Фото445.jpg
| Автор: | shinski [ 02 мар 2013 ] |
Поставил вместо 4А-28 "то что приехало": -доработанные на базе 25ГД-18(а по сути новые дины)по идее мастера В.Перепелкина! Впечатления: -если раньше" не слышал" 4А-28 на фоне 100ГДШ33-8! -то сейчас "не слышу" 100ГДШ33-8 на фоне 25ГД-18, за исключением,когда появляется нижний мидбас! -мне кажется дополняют друг друга на 5! -в наличии воздух,тембра инструментов и голосов и это при даже не знаю какой выходной мощности- стрелка тестера не доходит до 100мВ! -прослушка по прежнему от микросхемы! Вот теперь пора считать конденсатор и обрезать 25ГД-18 на 200Гц!
