СообщениеДобавлено: 17 июн 2012
Были в продаже вот такие штуковины.
И получился такой динамик.
Надо сказать, что качественно изготовленных 4ГД-28 я никогда не видел. Из двадцати еле четыре набралось с приблизительно 60 Гц резонансной частотой и нормально приклеенными диффузорами.
АЧХ мне нечем снять, поэтому скажу, что на слух ВЧ и СЧ значительно прибавилось.
Остальные динамики придется расклеивать и наново приклеивать диффузоры. Так криво приклеенных я не видел нигде.
У некоторых резонансная частота в районе 150 Гц. :lol:
Теперь вот думаю, какое оформление для них сделать.
Планирую по паре в АС. С резонансной частотой 60 и 90 Гц, как в "Ригонде". Думаю, что хороший закрытый объем то, что им нужно.
Надо подчитать литературу, т.к. до этого в динамиках я только переклеивал подвесы да перематывал катушки и не вникал в суть построения АС.
как по мне Вы просто испортили дин увеличив вес диффузора
его не испортить :)
Мысли по акустическому оформлению.
4ГД-28 имеют высокие значения Qtc (1 и выше), а потому малопригодны для закрытых оформлений. В ЗЯ у них существенно "подскочит" резонансная частота, ограничится диапазон снизу и появится бубнеж. Всякие заполнения звкопоглотителем чуть исправят картину, но довольны Вы едва ли останетесь.
Проверенная (и логичная) участь этих головок - по 4 штуки максимально близко друг к другу "квадратом" в классическом ОЯ (высота - полторы ширины, с глубиной поэкспериментировать, добавляя фанерные или картонные полосы во всю высоту ящика).
НЧ прибавятся обязательно. Интересно было бы сочетать доработанные и недоработанные головки.
На ВЧ всегда успеете, если потребуется, что-нибудь добавить.
Добавлю, что по две штуки 4ГД-28 и по две 1ГД-28 устанавливались в акустику популярного в свое время усилителя "Электрон-20".
Успеха!
Пока читал книжки, вижу, что уже подтвердились мои опасения насчет закрытого оформления. :)
Значит будет открытое. Но ставить буду по два, просто некуда будет потом девать такие АС. Места не так много.
Что касается "испортили", то боюсь, что больше, чем завод-изготовитель, их уже не испортить.
Доработанные и недоработанные именно и будут сочетаться. Только вот доработал я именно те, у которых резонансная частота в районе 60 Гц. А по идее, надо было те, что с частотой в районе 100 Гц. Но это не страшно, приклеены клеем БФ-6, а он легко растворяется спиртом и не оставляет следов.
Или просто убрать все это безобразие и поставить 2ГД-36 на ВЧ?
Виталий рискует стать опытным столяром.
Потом сможет найти дины с стопроцентным результатом без танцем с бубнами : 5гд-3 и 4гд4( можно имхо 1гд-4а, тоже красавец)
Это дело в щит /оя и будет бас от 30 Герц и все остальное и АЧХ в полку.
Заметтьте , что , к примеру , 5гд-3 или 4гд4 появляются в продаже и тут же , на протяжении максимум суток улетают .
К чему бы это ?
2гд36 , ой в телевизоре ему место.
Могу подарить 6 штук 70-х годов .
2ГД-36 у меня есть и много.
Сразу скажу, что я не аудиофил, поэтому искать ВЭФ-Радио или ВЭФ-Рапсодию, чтобы их распотрошить, не хочу. :)
Есть еще много 4ГД-35, 10ГДШ-1 и т.д. Буду отталкиваться от того, что есть.
Плохо только то, АЧХ динамика и АС я так и не увижу. А работать вслепую хуже всего.
Есть еще 4А-32, но он всего один и второй пока не найти.
Чудесный набор.
Давайте подарю вам за спасибо несколко 6п3с к ним впридачу .
Чудный саунд получится .
Да есть у меня все. :) Нету только времени.
Виталий :)
Не поняли .
Пример.
Сидим мы с вами в песочнице.
У меня огромный синяк во лбу .
Говорю вам- Виталик , не лезьте вон на те грабли , гляньте на меня.
А вы в ответ : ничего , я наступлю так , чтобы по ключице бахнуло , под футболкой не будет видно .
Я к тому , что перечисленные вами динамики , ВСЕ, в той или иной мере КРИВЫЕ , до ужаса или не очень .
На таких каках звука не будет никогда.
То же что и 6п3с в триоде( в однотакте ).
Так что, фтопку? Сразу?
Что касается перевода пентодов в триодный режим, то тут не может быть и речи. Пентод он потому и пентод, что имеет пять электродов. В ультралинейном включении использую.
В общем, ясно. отговорили. :)
Ну хоть 10ГДШ-1 можно? :)
ООчень много мнений,втом числе и удифилов(нашлись таки два неподалеку!) что 10гд-36к(10гдш-1) оооочень классные дины.
Надо только их правильно сделать.
И я с ними согласен.
Для кого они - мусор - отправляйте Новой почтой мне - я чем-нибудь спасибо скажу.а то купить ооочень тяжело.
или цена нереальная - 150грн за штуку!!!!дороже 4а28...
Ну, с 10ГДШ-1 я не расстанусь. :) Я их просто обожаю. Невзирая на критику в их сторону. А вот 4А28 реально унылое г-но.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012
Аминь!!!
Их на Аукро даже за 180грн пара не берут.
http://aukro.ua/dinamiki-4a28-lomo-shir ... 54324.html
Вот вам и "не берут". :) Страна непуганых идиотов. :)
А 10ГДШ-1 просто не хочу пока продавать, даже если и по 200 какой сумасшедший предложит. Дело не в деньгах, просто нравятся они мне.
