| Посоветуйте сделать колонки из динамиков Пионера http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=754 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vit75 [ 30 апр 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Посоветуйте сделать колонки из динамиков Пионера |
Есть по паре таких динамиков от Пионера, давности 5 лет НЧ Panasonic T17PL07D6 40Вт 12R СЧ Pioneer K77ER65-51K 14R ВЧ Pioneer FK26DP09-51G 10R Можно их собрать во что-то более менее звучащее? Сидят сейчас в колонках из кассетного Маяка-233 |
| Автор: | Romm [ 01 май 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Посоветуйте сделать колонки из динамиков Пионера |
что-то подсказывает, не ламповый это наборчик... Да и вряд ли кто-то именно с ним сталкивался, а тем более строил на нем акустику. Маленькие диффузорчики дадут "маленький" звук, разве что для "околокампутерной" акустики оставить... А НЧ скорее всего производителем планировался в фазоинвертор... О! Можно авто озвучить! Плюс небольшой сабик на 75ГДН в ЗЯ вместо запаски... Но это у меня товарищ спец по автоакустике, тот в ней царь и бог, жаль, тут не общается... |
| Автор: | ivan [ 01 май 2012 ] |
Похоже это колонки не от Маяка -233. У него квадратные ЗЯ и стоял один 10ГДШ размером с низкочастотник из списка. А на фото прямоугольные и еще место имеется. Думаю путного чего получить разве для транзисторного ху-енда. |
| Автор: | vit75 [ 01 май 2012 ] |
Понятно что эти динамики не с Маяка ))))) Отколе это в совдепные времена в Маяк ставили динамики по сотни евро? ))) В этом и вопрос - что с этих динамиков можно сделать? |
Да не ,я имел ввиду ,что корпуса не от Маяка, просто вопрос задан не совсем корректно . С чем это будет использоваться? Стоимость , в данном случае , не имеет никакого отношения к результату. |
| Автор: | pomor333 [ 02 май 2012 ] |
ivan писал(а): Да не ,я имел ввиду ,что корпуса не от Маяка, просто вопрос задан не совсем корректно . С чем это будет использоваться? Стоимость , в данном случае , не имеет никакого отношения к результату. Да, такие шли с бобинным Маяком, прямоугольные. А стоял там точно один 10ГДШ-1-4. vit75 писал(а): Понятно что эти динамики не с Маяка ))))) Отколе это в совдепные времена в Маяк ставили динамики по сотни евро? ))) Ой-ли... по сотни... |
| Автор: | Romm [ 02 май 2012 ] |
сорри, что встреваю, но флудить, так флудить! А кто вообще подозревал в советские времена о существовании этих самых Евро? |
| Автор: | vit75 [ 02 май 2012 ] |
Флудить не нужно! Лучше предложите как колонки из этого смастерить? |
| Автор: | ivan [ 02 май 2012 ] |
vit75 писал(а): Флудить не нужно! Лучше предложите как колонки из этого смастерить? Да , модерировать мы гаразды, а ответить на предыдущий пост - нет! Поэтому напрашивается вывод абсолютного непонимания сущности вопроса . Тему надо было создавать в разделе для начинающих. Сама постановка вопроса " как колонки из этого смастерить " уже настораживает. Еще раз ! Какой усилитель? Что хотим получить из этого набора? Что в вашем понимании "что-то более менее звучащее"? ![]() Тут собрались люди " свихнутые", в хорошем смысле слова , на ламповой схемотехнике, а ваш набор вообще , мягко говоря , не подходит под ее схемотехнику. Может есть смысл задать этот вопрос на каком-нибудь "бумбоксовом форуме"? Пардон за прямоту. |
| Автор: | pomor333 [ 03 май 2012 ] |
vit75 писал(а): Флудить не нужно! Лучше предложите как колонки из этого смастерить? Фанера, ножовка (или электролобзик), шуроповёрт - и мастеришь. Размеры по своему усмотрению, т.к. характеристики динов всё равно неизвестны. Надо бы начать с этого. Точнее - для размера ящика важны, в первую очередь, характеристики самого большого динамика. Без этого Ваш вопрос сродни вопросу - "Как ловить рыбу в Дунае?" |
| Автор: | dimonias [ 04 май 2012 ] |
Скорее всего эти НЧ от муз.центра TECHNICS SC-EH580. Диаметр 17см 12ом. Если не знать параметры динамика, то вижу вариант повторить примерно объем муз.центровой АС: выс 412, шир 240 гл.259. Это объем порядка 20л. Корпуса Маяка откровенно малы, порядка 14л. Взять корпуса АС 10МАС и вживить туда эти НЧ или сделать самому подобные корпуса. Форма корпуса 10МАС удачнее Техникса, морда широкая, так что лучше повторять подобные пропорции. Подобрать трубу, длину фазоинвертора, постепенно отрезая картонную/пластиковую трубу. Если делать ламповый усилитель, то только двухтактный, допустим РР 6П3С в пентоде с ООС. Еще можно попробовать построить лабиринт. Все зависит от нужных размеров АС, как и где они будут использоваться. До того, как делать эти АС послушать и сравнить звучание с динамиками 4ГД-35 или 10ГДШ1-4, вполне возможно, что они легко переиграют этот динамик. Зато он может работать в 20л, наши дины с трудом. P.S. на бумбоксовском форуме вряд ли смогут помочь, на каких динамиках мы только не строили АС, трудно и вспомнить.... |
| Автор: | vit75 [ 04 май 2012 ] |
Использовать планировал в комнате до 20 кв. и с усилителем пока с полупроводниковым, а на будущее планировал лампы, как и указали "то только двухтактный, допустим РР 6П3С в пентоде с ООС." Чтобы узнать параметры динамиков, нужно найти даташиты на них от производителя, те. искать сайты панасоника и пионера с разделами по акустике, там и искать. Может знает кто эти адреса? |
| Автор: | LinuxManiac [ 04 май 2012 ] |
С динамиками T17PL07D6 на форуме Вегалаб имел дело пользователь rustr Попробуйте с ним там связаться. Хотя давно это было. |
Можно самому померить параметры, описание есть в инете. Сам так и не удосужился научиться. Адреса попробовать в поисковике посмотреть, я так понимаю надо искать либо Панасоник, а может и Мацушита, Техникс, не ясно кто из них занимается динамиками. А зачем пионера искать? Разве что чувствительность динамиков посмотреть, ну может резонансные частоты посмотреть? Хотя все равно на слух настраивать.... Понятно, что это надо делать с микрофоном, но если нет его, да и не умеешь, то можно и на слух, все равно будет лучше, чем вообще без фильтров. Все сделать первого порядка, излишнюю чувствительность СЧ или ВЧ задавить резисторами. Для 20кв маловато как-то 16-17см басовика, хотя потом что-то другое собрать можно, затягивает, однако. |
Вот что удалось нарыть. Динамики T17PL07D6 использовались в акустике полочных мини-систем Техникс. Сейчас пара таких колонок продается, в среднем, за 20 евро. Что удручает - это чувствительность 84 дБ. "Раскачать" их усилителем до 10 ватт малореально. Диапазон по низу - приблизительно 45 герц, но с неравномерностью 16 дБ. Не очень хорошо. Пожалуй, лучше всего будут звучать в фазоинверсном оформлении 25-30 литров. Но понравится ли Вам звук, я не уверен. |
да, печальные цифры |
