| Фазирование динамических головок в АС http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=721 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | LinuxManiac [ 27 мар 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Фазирование динамических головок в АС |
По просьбе друзей и коллег – изменения АЧХ при нарушении фазирования головок в трехполосной АС. Итак, трехполоска 10ГД-34, 3ГД-38Е, 3ГД-47 ФИ 8,5 литров (по мотивам громкоговорителя Салтыкова в журнале «Радио» 1977 №11). Фильтры второго порядка. Частоты раздела 500 и 5000 герц. НЧ и ВЧ динамики включены синфазно. СЧ головка – противофазно с ними. Первый рисунок Слева – исходное включение головок, справа – СЧ головка переключена синфазно НЧ и ВЧ (наоборот к рекомендуемому). Имеем «провал» АЧХ на 4-5 дБ вблизи частоты раздела НЧ и СЧ. Вблизи раздела СЧ/ВЧ мало что изменяется. Второй рисунок Слева – исходное включение головок, справа – ВЧ головка переключена противофазно к НЧ и синфазно к СЧ (наоборот к рекомендуемому). Снижение отдачи на 1 дБ на частоте раздела 5000 Гц. Пы.Сы. Не по теме: я давно не слушал эти свои «масики». Звучат хорошо, а на роке – просто превосходно. |
| Автор: | pomor333 [ 31 мар 2012 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Фазирование динамических головок в АС |
LinuxManiac писал(а): ...Второй рисунок Слева – исходное включение головок, справа – ВЧ головка переключена противофазно к НЧ и синфазно к СЧ (наоборот к рекомендуемому). Снижение отдачи на 1 дБ на частоте раздела 5000 Гц.... По-моему такое включение более оптимально. От 1 до 10 кГц участок ровнее стал. |
| Автор: | LinuxManiac [ 31 мар 2012 ] |
Получается - да. Общеизвестное не всегда оказывается уместным в конкретном случае. |
LinuxManiac писал(а): Получается - да. Общеизвестное не всегда оказывается уместным в конкретном случае. Слухать и мерить (если есть чем)! |
Воистину! И никак иначе. |
