Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Акустика на овалах РРЗ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012
Имею опыт применения головок линии 5ГД-NРРЗ и хочу показать некоторые конструкции. Кто нечто подобное делал или думал-думает делать – давайте сюда.
ОЯ на 5ГД-14РРЗ и 1ГД-2ВЭФ
Корпус из дерева 24 х 60 х 30 см.
На графиках - 5ГД-14 РРЗ самостоятельно и вместе с 1ГД-2ВЭФ через конденсатор 1 мкФ и 2 мкФ.
"Зигзаг" на 150-200 герц - влияние комнаты.
Хороший звук. Теплый и глубокий.
Следующая задача – меры по профилактике звона корзины 5ГД и изготовление декоративной накладки (белый войлок спереди смотрится патриархально).
За динамики - особая благодарность serg01.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 25 мар 2012, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Акустика на овалах РРЗ
LinuxManiac спасибо. Наверное с 1 мкф звук субъективно приятнее. Так ли?
Совершенно верно. Причем, в первый момент (ну, быть может - это секунды) на 2 мкф кажется тоже хорошо, но затем - по мере прохождения мелодии - что-то становится немного "не так". Так что поставил 1 мкФ.
Понял. Спасибо.
И еще. Понимаю, основательность в наших увлечениях - зачастую подход с элементами максимализма и желание нивелировать любые погрешности. Но поглядел и подумалось, а оправдана ли такая мощь конструкции корпуса?
Очень было бы интересно сравнить графики и на слух в таком же варианте, и аналоге, но более легком = двп или лучше "военный" картон прибл. 5 мм. Думается результат будет не хуже, а возможно даже уютнее.
А у меня - похожая, только на вражеских овалах...
Резал высоко, пришлось выравнивать дины по глубине...
Это безусловно интересно. Более того - ценно для самодельщиков. Найти бы того, кто так делал.
Сам я люблю работать с деревом и в некоторых пределах умею. А с картоном никогда не работал. Потому, к сожалению, ничего сказать не могу.
2 olcat
Настоящая красота! Обработка и отделка (финишинг) лицевой панели - просто мастерски.
Необычно глубоко верхний дин. Почему - понятно, а на слух хоть как-нибудь негативно такая глубина влияет (например, направленность, или что-то еще), или без проблем?
На слух сравнить не получилось (с этим "рупорком" и - без), направленность имеется, но не напрягает. Звучат низко и приятно, но не ниже 40 Гц ( у меня в комнате индикатор 40 Гц - самое большое стекло в окне начинает подпевать)...
Собираюсь ящик еще побольше (по-шире) сделать...
А ящик пошире - это всегда хорошо. Успеха Вам.
У меня подобный проект на очень плотном картоне из 3ГД-32+1ГД3VEF(1мкф) и конструктивно почти равен, может чуть миниатюрнее.
Сейчас после раздумий, если бы повторял его, сделал бы несколько иначе. В двух словах - боковые стенки имели бы форму не прямоугольника, а трапеции, меньшей стороной к передней панели. Плюс отрыв от пола (полки) сантиметров 5-10, и...
...поставил бы на иглы.
Вот такие раздумья.
Хотя и в нынешнем варианте звучит вполне гипнотизёрно.
п.с. Оlcat ..стекло в раме.. - великолепная идея. Надо б и себе пару-тройку индикаторов настроить на 40, 50 и 60 Гц соответственно, из каких нибудь тарахтелок.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012
На графиках - 5ГД-14 РРЗ самостоятельно и вместе с 1ГД-2ВЭФ через конденсатор 1 мкФ и 2 мкФ. [/b].
Пардон, а не отсюда ли такая неравномерность АЧХ? Для ОЯ надо вроде бы широкий и неглубокий... Или кто-то попросил (настоял) сделать именно с таким "экстерьером"?
...Сам я люблю работать с деревом и в некоторых пределах умею.
:obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012
Да это я сам задумал сделать себе настольные АС для компьютера максимально допустимого размера (в перерывах работы "отвисаю" развалившись в кресле за, например, "Темной стороной луны", точнее "Ultimate Dark Side Of The Moon" в ДВД-аудио). Естественно по бокам от монитора места немного, вот и вырисовалась такая геометрия корпуса. Заодно и проверил влияние ширины передней панели на АЧХ.
И вот, что получается для 5ГД-14 отдельно (без ВЧ-головки).
Слева - щит, справа вверху - ОЯ на высоте 42 см от пола. Общий разброс неравномерности приблизительно одинаков, АЧХ похожи при отличии в виде имеющегося горба на 180 герцах у ОЯ. А на СЧ-ВЧ неравномерность в узком ОЯ даже меньше. При перемещении АС на письменный стол горб "растворяется" в поднятом сегменте 190-500 герц. А горб на 500 Гц есть и на АЧХ в щите. Так что, на мой взгляд, значение ширины "морды" АС не очень велико (по крайней мере - открытого ящика такого размера) на фоне влияния комнаты и обстановки.
Погоняю АС несколько недель с повторю замеры. Интересно, насколько изменится неравномерность АЧХ.
...Так что, на мой взгляд, значение ширины "морды" АС не очень велико (по крайней мере - открытого ящика такого размера) на фоне влияния комнаты и обстановки.
Если для компа, то точно не стоит заморачиваться. Только вот ВЧ голова внутри ящика со стенками 18 мм... это перебор. Немедленно наружу. А вот с фазой как раз можно и покумекать тут будет...
Непременно, это - следующий шаг. Буду одновременно делать декоративные накладки на оба дина.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016
Есть два динамика 6гд-1ррз стоит ли пропитать подвесы герленом или нет
Ни в коем случае!!!!
Навсегда испортите великолепные динамики.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016
:handgestures-thumbup:
Один из участников этого форума купил, намазал и....... предложил мне забрать у него "воробьёвку" БЕСПЛАТНО.
Так он хоть признался (ну хоть в личке), что слегка лоханулся, поверив в эти глупости, а сколько молчат, плача по ночам по поводу безвременной кончины раритетов.
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016
Может быть "Воробьевка" родом с малой арнаутской? :mrgreen:
У меня было 5мл оригинальной. Клеил повреждения в диффузорах. Действительно, хорошо срастается целлюлоза. Следы склейки почти незаметны. Увы. Закончилась.
Сергей, если ты не забрал подарок, то я готов купить немножко за гуманную цену. Сообщи товарищу. Надеюсь, договоримся.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016
Давно это было..... в самый разгар страстей про "намазы". Товарищу я тогда ответил так - "Даже если в нагрузку к этой хрени ты мне предложишь ещё и мелкодисперсное серебро, всё равно не возьму и пацанам про тебя расскажу". Товарищ расстроился и попросил пацанам про него не говорить. Так что я пообещал и сдержу слово. Случай совершенно реальный, я ничего не придумываю. Захочет, сам расскажет.
:mrgreen:
Лучше пусть мне в лс напишет. Обсудим.
"Врачебную тайну" обязуюсь сохранить.
