| Дополнительные магниты . Мифы и реальность http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=623 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Bubi [ 25 дек 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Дополнительные магниты . Мифы и реальность |
Читал на том АП , других ресурсах ,чтос целью повышения отдачи можно приклеивать дополнительный магнит на отталкивание. Бред сивой кобылы . Решил проверить. Белая линия оба дина без магнитов. Зеленая линия оба дина с магнитами на отталкивание. Бирюзовая линия оба дина с магнитами на притягивание. Динамики 6гд-2 в последовательном соеденении в ОЯ 120 литров Магниты с магнетронов микроволновок в количестве 4 штуки на один динамик. Сила притягивания килограмм с 3. |
| Автор: | Charm [ 25 дек 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дополнительные магниты . Мифы и реальность |
Не знаю какие вы клеили магниты, а вот с такими же что стоят на динамиках и на отталкивание, прибавлялось на 2-3 "дебила". http://charmingkind.users.photofile.ru/ ... 318732.jpg |
Светлана . Поиметь 4 лишних магнита от 6ГД-2 Роскошь . Думал вы АЧХ привели , а так - ни о чем разговор |
| Автор: | maxieco [ 25 дек 2011 ] |
Саша, выложи фото своей конструкции. Сдается мне, ты просто неправильно разместил неправильные магниты. |
| Автор: | Бокарёв [ 25 дек 2011 ] |
2-3 дебила от дополнительного магнита "за забором"- об этом можно мечтать. Вот 0,2 дб- в это поверю. Кроме наклейки допмагнитов нужен замыкающий их поле на фланец стакан из мягкой стали. Без таких прибамбасов все эти пляски с бубном мало чего стоят. |
Bubi писал(а): Светлана . Думал вы АЧХ привели , а так - ни о чем разговор А вы о чём? Другие магниты - вот это ни о чём. Было это лет 20 назад, и повышение дебилов мерила на резонансной частоте. Тогда более не могла. Поверьте, мне лишний раз воздух "содрагать влом", уж если что сказала, то от души. |
Бокарёв писал(а): 2-3 дебила от дополнительного магнита "за забором"- об этом можно мечтать. Вот 0,2 дб- в это поверю. Именно 2-3 дБ. Потому как 0.2 дБ ухом будет уверенно не определить, а в реале разница по уровню отдачи между дином с доп магнитом и без уверенно слышна. Проверено не один раз. Бокарёв писал(а): Кроме наклейки допмагнитов нужен замыкающий их поле на фланец стакан из мягкой стали. Без таких прибамбасов все эти пляски с бубном мало чего стоят. Стакан - это совсем из другой оперы. Стакан - это магнитоэкранирование, применялся в системах домкино для исключения влияния магнитного поля динов на ЭЛТ при размещении АС вплотную к телевизору. В настоящий момент неактуально ввиду неактуальности телевизоров с ЭЛТ. Принцип же увеличения чувствительности дина доп. магнитом прост, как две копейки - увеличение результирующего магнитного потока в зазоре за счет увеличения плотности магнитных линий, которые вытесняются в зазор магнитным полем дополнительно установленного в обратной полярности магнита. |
Максим вот так крепил , это на притяжение. На отталкивание каплей термоклея. Вложение: магнит 1.jpg Александр , график перед глазами .Сам не поверил. Что есть в случае конкретного дина и магнитов налицо. У меня лично никаких сомнений супротив утверждений ( голословных , т.е. не подтвержденных графиком) многих авторитетных людей об обратном. Без микра тоже можно измерить совсем просто . Подключить к дину аккум 1.5 вольт и измерить выход диффузора , потом приложить магнит и той и другой стороной - увидеть разницу в миллиметрах ,она должна быть.... Я просто в шоке ребята , серьезно. Что такое авторитет против голой правды . Светлана . Проехали , действительно неочем. Вот чел снял АЧХ ( не на резонансной а во всем диапазоне ), поставил магнит так и этак и снял АЧХ , микр был на штативе , громкость на одном уровне , домашние на первом этаже в изгнании , чтобы не шумели. Программа свела три измерения в один график.Что непонятно или не то . Магниты какие были , такие поставил , чтобы проверить для себя и не слушать мнения САМОДОВОЛЬНЫХ КОЗЛОВ РУНЕТА, а то , что опубликовал , сожалею. |
Bubi, я попрошу поаккуратнее c оборотами. Мы с вами вместе гусей не пасли. Вложение: 13.gif
Светлана , вы зря так , козел женского пола называется коза , это вы не прочли постом выше. То ,что вы приводите - изобретение немцев 1978 года ,времени прилично утекло да и магниты , как вы успели заметить у меня не такие ,как родные. Условия разные . Вероятно счасливое совпадение для меня. Поищу еще штук 8 , благо микроволновки нынче ширпотреб. Максим , при измерении ставил по 4 шт магнитов на один динамик , так нагляднее АЧХ.( у меня их восемь) |
Bubi писал(а): чтобы проверить для себя и не слушать мнения САМОДОВОЛЬНЫХ КОЗЛОВ РУНЕТА, а то , что опубликовал , сожалею. Свежеиспечённый разрушитель легенд? О сколько же вас расплодилось, слегка научившись пользоваться тупыми программами. Если делаете дело, сделайте его как подобает. Посоветую, делать всё как для Бога. |
Светлана , повторюсь , я никогда не позволю себе хамить ЖЕНЩИНЕ в столь незавуалированной форме. Никогда. На этом закончим. |
Bubi писал(а): Максим , при измерении ставил по 4 шт магнитов на один динамик Саша, магниты малы по диаметру. Неужели не найти более соответствующих? От 15ГД-11 или 10ГД-34? Bubi писал(а): У меня лично никаких сомнений супротив утверждений ( голословных , т.е. не подтвержденных графиком) многих авторитетных людей об обратном. Ну график можно в пять минут нарисовать абсолютно любой, это не подтверждение. Такие утверждения 100% подтверждаются только собственными ушами. |
| Автор: | Arkanoid [ 25 дек 2011 ] |
Мне все таки кажется что магниты должны быть по крайней мере одного диаметра. В идеале вообще одинаковые. Однако это всего лишь мое скромное мнение которое может быть не верным. |
Цитата: Ну график можно в пять минут нарисовать абсолютно любой, это не подтверждение Как ? Поделись. Уши +/- 3 Дб никак не словят , в узком диапазоне однозначно. Ну , возможно Александр захочет потерять чуть времени и перепроверить результаты. Думаю там сомнения у всех отпадут. Правда еще в памяти один человек , он уже сюда не заходит ,как и многие. Повторюсь , магниты ставил из того что было ,чтобы проверить ТЕНДЕНЦИЮ. Вопрос в том , хотим ли мы видеть это . |
1. 3 Дб это оочень уловимо. 2. Александру, прежде чем учить очередного чела измерениям, брать подписку о не разглашении умозаключений измеряющего. 3. По Василичу соскучились? Его везде "горячо" приняли. 4 и 5, внимательно почитайте принцип работы спаренных магнитов из текста что я привела, найдите магниты равной силы с установленными на динамиках, замерьте моим же методом, замечу не ушками, хотя они прекрасно слышали, на резонансе, далее своими методами. А уж затем, смело заявляйте что было выше. Как говорит некто ВКН, Честь имею. Вот теперь закончим. |
| Автор: | Эполетт [ 25 дек 2011 ] |
Сразу скажу - автору темы, спасибо, есть полярность - значит есть о чем говорить. Приятное совпадение, решил под-улучшить пожалуй любимый юношеский динамик и тут как тут тема по теме... Извините за оффтоп Кстати, может кто знает, что за динамик. Надписей нет, по моему потомок 1ГД-5, 1ГД-6 с белым диффузором (D126, h36). В моем случае, хуже быть не должно, вопрос каким типам динамиков это полезно и нужно, а каким бесполезно и вредно. Вложение: IMG_3959_resize.JPG Вложение: IMG_3960_resize.JPG Вложение: IMG_3961_resize.JPG Это только начало, в планах есть все-таки керн добавить (т.е. просто повторить такой же как уже есть, Т-образный. Хотя не исключено, что ошибаюсь... |
Bubi писал(а): Как ? Поделись. Просто воспользоваться при проведении серии замеров эквалайзером и ручкой громкости. Bubi писал(а): Ну , возможно Александр захочет потерять чуть времени и перепроверить результаты. Думаю там сомнения у всех отпадут. Почему это ты решил, что словам Бокарёва будет больше веры? Bubi писал(а): Уши +/- 3 Дб никак не словят , в узком диапазоне однозначно. В узком диапазоне уши ловят 0.5 дБ, но это ощущается не как изменение уровня,а как нарушение тонального баланса на реальных музыкальных фрагментах. Здесь же 2-3 дБ по всей полосе - ощущаются уверенно именно как изменение уровня. |
Эполетт писал(а): Это только начало, в планах есть все-таки керн добавить (т.е. просто повторить такой же как уже есть, Т-образный. Хотя не исключено, что ошибаюсь... Керн добавлять излишне. Как излишне применение струбцины при склейке магнитов - клеи на полиуретановой основе достаточно прижать секунд на 20-30 руками, потом оно уже никуда не денется. Ну можно для перестраховки грузик килограммовый положить. А струбцины - это для склеивания деревяшек винилацетатной эмульсией. |
| Автор: | TARAN [ 25 дек 2011 ] |
Bubi писал(а): Читал на том АП , других ресурсах ,чтос целью повышения отдачи можно приклеивать дополнительный магнит на отталкивание. Бред сивой кобылы... Приведу свежие данные из архива: Пар. .....6ГД-2 №28 ..... +доп. магнит ... +доп. магнит T.S........ как есть ......... в фазе ......... в противофазе Fs ........ 35.1 ............... 34.3 ................ 37,3 Qms ....... 5,481 .............. 5,277 ............. 6,133 Qts ........ 0,464 .............. 0,236 ............. 4,343 Qes ........ 0,507 .............. 0,247 ............ 14,876 Vas ........ 178,3 .............. 184,6 ............ 159,67 SPL ........ 93,84 .............. 96,81 ............ 79,5 BL .......... 6,055 .............. 8,722 ............ 1,153 Динамик 6ГД-2 отличной сохранности ( видно по параметрам), размеры доп. магнита: диаметр - 54мм; высота - 24мм. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
