Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011
Читал на том АП , других ресурсах ,чтос целью повышения отдачи можно приклеивать дополнительный магнит на отталкивание.
Бред сивой кобылы .
Решил проверить.
Белая линия оба дина без магнитов.
Зеленая линия оба дина с магнитами на отталкивание.
Бирюзовая линия оба дина с магнитами на притягивание.
Динамики 6гд-2 в последовательном соеденении в ОЯ 120 литров
Магниты с магнетронов микроволновок в количестве 4 штуки на один динамик.
Сила притягивания килограмм с 3.
Не знаю какие вы клеили магниты, а вот с такими же что стоят на динамиках и на отталкивание, прибавлялось на 2-3 "дебила".
http://charmingkind.users.photofile.ru/ ... 318732.jpg
Светлана . Поиметь 4 лишних магнита от 6ГД-2 Роскошь . Думал вы АЧХ привели , а так - ни о чем разговор
Саша, выложи фото своей конструкции. Сдается мне, ты просто неправильно разместил неправильные магниты.
2-3 дебила от дополнительного магнита "за забором"- об этом можно мечтать. Вот 0,2 дб- в это поверю.
Кроме наклейки допмагнитов нужен замыкающий их поле на фланец стакан из мягкой стали. Без таких прибамбасов все эти пляски с бубном мало чего стоят.
Светлана . Думал вы АЧХ привели , а так - ни о чем разговор
А вы о чём? Другие магниты - вот это ни о чём.
Было это лет 20 назад, и повышение дебилов мерила на резонансной частоте. Тогда более не могла.
Поверьте, мне лишний раз воздух "содрагать влом", уж если что сказала, то от души.
Последний раз редактировалось Charm 25 дек 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
Именно 2-3 дБ. Потому как 0.2 дБ ухом будет уверенно не определить, а в реале разница по уровню отдачи между дином с доп магнитом и без уверенно слышна. Проверено не один раз.
Стакан - это совсем из другой оперы. Стакан - это магнитоэкранирование, применялся в системах домкино для исключения влияния магнитного поля динов на ЭЛТ при размещении АС вплотную к телевизору. В настоящий момент неактуально ввиду неактуальности телевизоров с ЭЛТ.
Принцип же увеличения чувствительности дина доп. магнитом прост, как две копейки - увеличение результирующего магнитного потока в зазоре за счет увеличения плотности магнитных линий, которые вытесняются в зазор магнитным полем дополнительно установленного в обратной полярности магнита.
Максим вот так крепил , это на притяжение.
На отталкивание каплей термоклея.
Александр , график перед глазами .Сам не поверил.
Что есть в случае конкретного дина и магнитов налицо.
У меня лично никаких сомнений супротив утверждений ( голословных , т.е. не подтвержденных графиком) многих авторитетных людей об обратном.
Без микра тоже можно измерить совсем просто .
Подключить к дину аккум 1.5 вольт и измерить выход диффузора , потом приложить магнит и той и другой стороной - увидеть разницу в миллиметрах ,она должна быть....
Я просто в шоке ребята , серьезно.
Что такое авторитет против голой правды .
Светлана . Проехали , действительно неочем.
Вот чел снял АЧХ ( не на резонансной а во всем диапазоне ), поставил магнит так и этак и снял АЧХ , микр был на штативе , громкость на одном уровне , домашние на первом этаже в изгнании , чтобы не шумели.
Программа свела три измерения в один график.Что непонятно или не то .
Магниты какие были , такие поставил , чтобы проверить для себя и не слушать мнения САМОДОВОЛЬНЫХ КОЗЛОВ РУНЕТА, а то , что опубликовал , сожалею.
Bubi, я попрошу поаккуратнее c оборотами. Мы с вами вместе гусей не пасли.
Светлана , вы зря так , козел женского пола называется коза , это вы не прочли постом выше.
То ,что вы приводите - изобретение немцев 1978 года ,времени прилично утекло да и магниты , как вы успели заметить у меня не такие ,как родные.
Условия разные .
Вероятно счасливое совпадение для меня.
Поищу еще штук 8 , благо микроволновки нынче ширпотреб.
Максим , при измерении ставил по 4 шт магнитов на один динамик , так нагляднее АЧХ.( у меня их восемь)
Свежеиспечённый разрушитель легенд? О сколько же вас расплодилось, слегка научившись пользоваться тупыми программами. Если делаете дело, сделайте его как подобает.
Посоветую, делать всё как для Бога.
Светлана , повторюсь , я никогда не позволю себе хамить ЖЕНЩИНЕ в столь незавуалированной форме.
Никогда.
На этом закончим.
Саша, магниты малы по диаметру. Неужели не найти более соответствующих? От 15ГД-11 или 10ГД-34?
Ну график можно в пять минут нарисовать абсолютно любой, это не подтверждение. Такие утверждения 100% подтверждаются только собственными ушами.
Мне все таки кажется что магниты должны быть по крайней мере одного диаметра. В идеале вообще одинаковые. Однако это всего лишь мое скромное мнение которое может быть не верным.
Как ?
Поделись.
Уши +/- 3 Дб никак не словят , в узком диапазоне однозначно.
Ну , возможно Александр захочет потерять чуть времени и перепроверить результаты.
Думаю там сомнения у всех отпадут.
Правда еще в памяти один человек , он уже сюда не заходит ,как и многие.
Повторюсь , магниты ставил из того что было ,чтобы проверить ТЕНДЕНЦИЮ.
Вопрос в том , хотим ли мы видеть это .
1. 3 Дб это оочень уловимо.
2. Александру, прежде чем учить очередного чела измерениям, брать подписку о не разглашении умозаключений измеряющего.
3. По Василичу соскучились? Его везде "горячо" приняли.
4 и 5, внимательно почитайте принцип работы спаренных магнитов из текста что я привела, найдите магниты равной силы с установленными на динамиках, замерьте моим же методом, замечу не ушками, хотя они прекрасно слышали, на резонансе, далее своими методами. А уж затем, смело заявляйте что было выше.
Как говорит некто ВКН,
Честь имею.
Вот теперь закончим.
Сразу скажу - автору темы, спасибо, есть полярность - значит есть о чем говорить.
Приятное совпадение, решил под-улучшить пожалуй любимый юношеский динамик и тут как тут тема по теме...
Извините за оффтоп Кстати, может кто знает, что за динамик. Надписей нет, по моему потомок 1ГД-5, 1ГД-6 с белым диффузором (D126, h36).
В моем случае, хуже быть не должно, вопрос каким типам динамиков это полезно и нужно, а каким бесполезно и вредно.
Это только начало, в планах есть все-таки керн добавить (т.е. просто повторить такой же как уже есть, Т-образный.
Хотя не исключено, что ошибаюсь...
Как ?
Поделись.
Просто воспользоваться при проведении серии замеров эквалайзером и ручкой громкости. :mrgreen: Оно тебе нарисует всё, что только пожелаешь. Нечестно? Согласен. Но можно :mrgreen:
Почему это ты решил, что словам Бокарёва будет больше веры? :D
В узком диапазоне уши ловят 0.5 дБ, но это ощущается не как изменение уровня,а как нарушение тонального баланса на реальных музыкальных фрагментах. Здесь же 2-3 дБ по всей полосе - ощущаются уверенно именно как изменение уровня.
Керн добавлять излишне. Как излишне применение струбцины при склейке магнитов - клеи на полиуретановой основе достаточно прижать секунд на 20-30 руками, потом оно уже никуда не денется. Ну можно для перестраховки грузик килограммовый положить. А струбцины - это для склеивания деревяшек винилацетатной эмульсией.
Бред сивой кобылы...
Приведу свежие данные из архива:
Пар. .....6ГД-2 №28 ..... +доп. магнит ... +доп. магнит
T.S........ как есть ......... в фазе ......... в противофазе
Fs ........ 35.1 ............... 34.3 ................ 37,3
Qms ....... 5,481 .............. 5,277 ............. 6,133
Qts ........ 0,464 .............. 0,236 ............. 4,343
Qes ........ 0,507 .............. 0,247 ............ 14,876
Vas ........ 178,3 .............. 184,6 ............ 159,67
SPL ........ 93,84 .............. 96,81 ............ 79,5
BL .......... 6,055 .............. 8,722 ............ 1,153
Динамик 6ГД-2 отличной сохранности ( видно по параметрам), размеры доп. магнита: диаметр - 54мм; высота - 24мм.
Последний раз редактировалось TARAN 26 дек 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
