Текущее время: 11 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в разработке АС
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012
Есть в наличии следующие динамики 10гд-30е - 4шт. и 10гдш1-4 - 2шт. Хочу сделать напольную акустику, но не уверен или можно "спеть :violin: " такие динамики. Если кто-то может посоветовать что нить дельное, буду очень благодарен. :obscene-drinkingcheers:
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в разработке АС
ну почему-же 10гдш должен надоесть??? В крайнем случае можно их перевести на тутовые диффузоры... хм... но тогда конечно и писчик попросится... который можно будет пристроить сверху в таком хайэндном алюминиевом бочонке сверху... вариантов масса...
Во во, как говорится страсть к шп это начало пути к хорошей трёхполоске!
С "тутовыми" то наверное пищик и не нужен особо. зыж. К шп обычно приходят после трёхполосок, а потом уже (возможно) к полосовому усилению.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012
Если шп не резать, а пускать во всю - и подпереть сверху и снизу то это как бы и шп и трёхполоска одновременно.
То есть выбираем шп по голосу какой нравится, а остальное недостающее добавляем.
Последний раз редактировалось Юран 15 дек 2012, всего редактировалось 2 раз(а).
Это смотря какой ШП
Нет, ну я могу ещё понять, когда ШП не режут снизу. А вот когда его не режут сверху - это преступление :mrgreen:
Что-то не встречалось ШП с ровным, вез выбросов, спадом на ВЧ.
Бывают приятные исключения , то есть кривой, но там где нужно. Это если сли не гнаться за ровной по приборам ачх, а по критерию "нравицо-ненравицо" :)
Максим прав.
НО Александр Сергеевич ,,вырулил " philips ad3801
Я бы такое слушал и не парился , если -бы не низ...
Я имел ввиду некоторые гудмансы, например, которые кривые в общем-то по диапазону (301 &) . Что впрочем не мешает тем кто слушает. Всё, офф пошёл :angry-banghead: . У автора темы нет таких динов.
Ну да, речь не идет о гудмансах или других шп заморского производства, здесь именно те что написаны в первом посте. Для меня главная задача сделать правильное и максимально эфективное оформление для этих динов. По моему 10гдш вполне справляються с сч-вч диапазоном, ну понятно что верх не 50кГц, но на слух достаточно их возможностей. К тому же как говорят "о вкусах не спорят".
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013
подскажите пожалуста схему простейших фильтров для увязки 10ГД-30Е 8ом, 4ГД-35 4ом, и 2ГД36 8ом. в трехполоске под ламповый двухтактный УНЧ 6вт. Заранее благодарен !
Состыковать конечно можно, но мне кажется что не очень удачная связка динамиков, в виду разного импеданса и низкой итоговой чувствительности АС в целом, что не есть хорошо особенно для лампового усилителя.
Но если вы настаиваете то приблизительно будет вот такая схема, заместо нч катушки я бы взял на пробу вторичную обмотку от твз-1-9.
Но Я бы посоветовал из этих динамиков как для лампы всё таки двухполоску, 4гд-35 подключить напрямую и 2гд-36 через конденсатор 2..4 мкф.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013
Товарищи, подскажите кто то встречал схему разделительных фильтров для связки 2а12 с 1а20 ?
Прощерстил интернет и ничего не нашол.
Юран, давайте мыло, сброшу описание киноаппаратуры, - там найдете.
На "пищалку" вместо двух резисторов ставишь один потэнц ПЭВ.
Полярность динамиков "обратная" друг/другу.
Это схемка - упрощенно, "на пальцах",
по хорошему - нужен квазитретьего порядка последовательного типа. Страшно/заумно звучит, но очень просто рисуется и еще лучше играет.
Лучше послушать вживую. Если снегом метро не занесло - от Клавдиево до Дарницы - 30 минут хода.
Благодарю! только о Вас подумал, думал в личку стучаться.
А какие можете посоветовать варианты оформлений для 2а12?
Это как лампа 300В.
Многие пробуют, и схемы есть, но не у всех получается.
Потому - пятак в метро и слушать самому.
