Текущее время: 26 окт 2026
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011
Сбылось. Две недели пролежал комплект динамиков и только сегодня нашёл время повозиться.
Результат приятно удивил. Вырулил на куске картона совершенно приличную ачх, фильтр -проще некуда, а звук откровенно порадовал. Сейчас начну потихоньку выкладывать все ачх и схему фильтров.
Вот следующие картинки.
По сравнению с начальным вариантом с катухой 0,68мгн финальный вариант(0,34мгн) дал более прозрачную средину и лучший баланс звука, к тому же чутья добыл вдвое почти. Пищалу подшунтировал резюком 22 ома, его можно и выкинуть, если верха не хватит.А можно и уменьшить, подвалив избыток.
Визатон-бумажный новодельный двухдюймовый пищ, у него имеется пик на 12500-13000 , но на слух это весьма прилично звучит для такого глухаря, как я.
Для смеха можно отключить пищалу и динамик без вч звучит тоже будь здоров. Пищала добавляет самую верхушку, воздух.
Акустика собрана на куске картона размером 35 на 70 см, пищала- впритык к широкополосу.
Несмотря на убогий размер-звучание впечатляет.
Александр спасибо.
Интересно , до 70Герц играет .
А как по чуйке пищаль вам , есть там заявленных 91Дб?
Смотрю ,Вы от 450 Герц резали пищаль 1 порядком , интересно...
Beag HX 123 имеет похожую структуру диффузора с вкраплениями .
Ну что ребятки , берем в складчину на Украине только одна фирма возит от 100 Уев т.е. десять штук по 10 уе. встанет одна. Кучкуемся на складчину ко мне в личку .
Александр извините , но больно заманчивые пищали , как все у вас обычно .
Последний раз редактировалось Bubi 29 окт 2011, всего редактировалось 1 раз.
Пардон, где вы увидели 450 герц, у меня там примерно на 5-6 килах стык виден , специально просвечиваются частотки.
Насчёт чутья-вряд ли там будет заветная цифра 91, но в целом чутья хватает.
Мерить чутьё вечером и в тесной комнате было как-то неудобно. Поэтому нет этих цифр.
45 мкФ первым порядком .
У вас так нарисовано .
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/
1st Order Butterworth
450 Hertz
8 Ohm Tweeter / 4 Ohm Woofer
ОЙ , исправим .
Почерк да ...
Как удалить сообщение?
Полторы мкф, чесслова! Это почерк такой у меня.
Ну и если эту скромную размерами , ровную по АЧХ конструкцию подпереть снизу ( как вы высказались года три тому на том АП ) 18" динамиком лежащим на полу и отдающим до 100 Герц ( такое и камнем можно драйвить) типа этого с добротностью 1.2 ....
http://musicalka.com.ua/NCHdinamik-sven ... 8m7rn5g7u6
Вы же писали ,что бюджетная система.
При условии, что басовик с фильтром догонит по отклику лёгкий бумажный ширик- тогда таки да.
А вообще-сомнительно.
И ещё:смотрите, нет выраженного горба внизу, на срезе, куцый щиток подрезал выброс на резонансе. Вышло достаточно ровно. Захотел бы так специально-фиг бы сделал.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011
А 5ГДШ4-4 новодельные? ;)
И у меня в догонку вопрос - колпачки фазовые с 5гдш пробовали снимать ?
А горб на 12кил у Визатона не тот мерзкий пластиковый колпачек дает, Александр ?
Динамики 5ГДШ похоже новые совсем, из ЗИПа, не ржавые, год выпуска , если не ошибаюсь, 05й.
Пичок на 12=13 килах у визатона -наверняка от пластикового пупочка, именно так, уважаемый Bubi.
Сдирать колпачок у 5ГДШ не буду, они новые, кому-то пригодятся ещё.И так неплохо играет всё.
Сегодня прямо на той картонке оттащил динамики вместе с фильтрами, включили на прилавке- да зашибись звук!
Звонил Вадим Пузанов, порталец из Брянска, он смакетил открытую акустику на одном и на двух 5ГДШ с катухой, подобрал нужную индуктивность для нормального баланса и остался очень доволен звуком. пишет, что напрочь ушла крикливость и прорезался неплохой быстрый бас, звук в целом- очень удачный.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011
to Бокарёв: Александр, здравствуйте! Заказал в самоделке пару динамиков TW6-NG, на днях схожу на почту - заберу :-) 5ГДШ-4-4 к сожалению, в этом году скорее всего не придут. Но есть время сделать щиты. Подскажите пожалуйста, какой материал использовать и как расположить дины на щитах.
чиркнул чертежик
да, и как лучше катушку намотать :-)
Щиток можно сделать из того, что есть под рукой:фанера, доска,МДФ, ДСП. Одно условие: отверстие под динамик сзади нужно раскрыть под острым углом, иначе близкорасположенные стенки отверстия срезонируют с динамиком на средине. Динамики вы расположили как надо.
катуху можно купить в AV-центре , визатоновскую, 1мм провод, цена терпимая.(AVC.RU) Можно в Аркаде купить Мундорф, катухи, но они чуток дороже. Можно самому мотать, есть прога, но легко промазать, если нечем измерить .
К щиту сбоку можно приделать крылышки или бортики, которые придадут прочность конструкции и добавят низа.
Бортики лучше неглубокие. сантиметров по 10. Получится изящная конструкция с приличным звучком.
Александр, спасибо за быстрый ответ! А сверху и снизу щита бортиков не надо? У меня есть RLC метр, прогу у Вадима Пузанова на сайте тоже скачал - попробую намотать сам. Какое лучше расстояние сделать от верха щита до верха ВЧ динамика - 10, 20 см? И какой конденсатор использовать на ВЧ? Акустика скорее всего будет стоять на полу, как лучше ее приподнять - увеличить высоту щита (как тут download/file.php?id=2574&mode=view - красотища) или по середине щита 35х70 пустить вниз - до пола - планку поуже? А можно дин расположить за панелью (щитом)? :text-imsorry: за большое количество вопросов.
Щит от пола не отрывайте, иначе бас рухнет.Динамики как у вас на картинке ставьте.
Динамик за панелью даст провал на ачх в районе 2 -3 кгц, не нужно этого делать.
Вы так много и важно задаёте вопросы, будто собрались на Марс лететь на этом щитке.
Или будто я - ясновидящий и вижу готовую ачх -заранее.
Бокарёв писал(а):
...Вы так много и важно задаёте вопросы, будто собрались на Марс лететь на этом щитке...
Я на своих щитках и значительно дальше летаю.
В самом деле, любые "мастер"-ответы на любые "чайник"-вопросы могут дать в совокупности достаточно цельную картину мозаики практических инструкций по тем или иным вопросам.
Без обид.Спасибо.
Сделайте высоту щита такую, чтобы ось стыка пищалы с басовиком смотрела вам в глаза. Тогда ачх наировнейшая будет.( Во! Чуть не забыл!)
И последнее: оттащив динамик за панель, вы пищалу выдвинете этим самым- вперёд, всё будет резко хуже.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011
Спасибо Вам, Александр, за подробные ответы и за то, что делитесь опытом (Я всегда такой, когда учусь новым для меня вещам :-)) Ну и хочется максимум выжать с этой АС - чтобы она стала "начальной точкой " к хорошему звуку.
