| Хорошие динамики иностранного производства http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=544 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | LinuxManiac [ 18 сен 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Хорошие динамики иностранного производства |
Вот, имею такие дины. Пока "хожу вокруг да около" них. HX 301-4 40 ватт, 4 ома Производство Венгрии, якобы по лицензии ГудМанс. Диаметр диффузора – 12’ Диаметр катушки – 2’ (медный провод прямоугольного сечения) Глубина 16 см. Вес 3800 грамм Материал диффузора – бумага Материал магнита – кобальт Чувствительность – 97Дб/Вт/м Диапазон частот – 30-7000Гц Частота резонанса - 30Гц Устанавливались в контрольные агрегаты BEAG HEC-12. Собственно, вопрос в том, является ли "родное" оформление контрольного агрегата дли них оптимальным, или следует сделать им "домик" как-то иначе? Кто-то их использовал в иных оформлениях? |
| Автор: | Бокарёв [ 18 сен 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хорошие динамики иностранного производства |
Эти колонки как-то тестировали в статье из Радиохобби, что-то в них отковыряли, добыли якобы звук, похвалили акустику в целом. Вообще. венгры делали шикарные динамики и колонки, вспомнить те же Минимаксы и Супермаксы.... |
| Автор: | Bubi [ 19 сен 2011 ] |
Уважаемый Александр . Тоже хотел спросить вас, если разрешите . Спасибо. Стоит обращать внимание на такие динамики : L3060PB RFT ,человек магниты доработал , переделал на подмагничивание , Катушка 1400 ом провод 0,2 ... Встречалось ли вам такое , говорит подвижка нетронута и не перематывалась.Просит по 100 Евро за штуку. Куда их можно ( в небольшой ОЯ литров на 150 )? Вложение: Фото2183.jpg
| Автор: | OM293 [ 19 сен 2011 ] |
Bubi, если разрешите конечно, я считаю, что без измерений T-S параметров на них можно только смотреть |
| Автор: | Бокарёв [ 19 сен 2011 ] |
Бог мой, сколько труда, чтобы моде угодить. А чем магниты-то не устраивали? Неужто всё было трагически плохо изначально? Как Станиславский, скажу: НЕ ВЕРЮ!!! Кстати, Т-С параметры с подмагничиванием меняются лёгким поворотом ручки реостата. От" ничтожная добротность" до" высокая добротность", сам мерил, чудная картина.Но родные магниты из-за этого выкинуть-негоже. Чтоб потом всё это за 100 евро продать? |
| Автор: | помор [ 19 сен 2011 ] |
шизотерика воплоти...но послушать тоже такие хочется и чтоб паук был и орёл
НУ а сами дины то сносные или ? Если я правильно понял ,цена сильно завышена . |
| Автор: | Romm [ 19 сен 2011 ] |
Буби, ну вот мои Изофоны 12-ки стоили столько-же... но у них сейчас нет такой великолепной регулировки добротностей!!! на мой взгляд, стоимость адекватна нашим экспериментаторским потребностям... ...ну, не захотите - поможете переслать мне? |
| Автор: | Bubi [ 20 сен 2011 ] |
Да Роман. Сегодня утром перезвоню человеку , спрошу , согласен ли переслать из Мелитополя вам в Россию ( напишите наконец где проживаете , можно в личку , ваш мейл в личку) Александр , разрешите вопрос пожалуйста . Есть еще пара динамиков Tonsil Чуйка около 91дБ/Вт/м Частота резонанса - 28 Гц Добротность - 0,35 Экв. объем около 100 литров 10". ТАк понимаю ,такое чудо просится в ЗЯ. Можно ли его безболезненно сшить с 2гд3 Вложение: tonsil.JPG Александр ,и еще вопрос. В принципе имеем винтажный классный ШП 12" с чуйкой 96-99 с массой подвижки грамм 20-30 и имеем маленький ШП весом подвижки 3-5 грамм в двухполоске биампом Где будет лучше микродинамика ? Перефразирую у большого ШП насколько хуже микродинамика из-за более тяжелой подвижки ? Для Романа . Чел отошлет в Россею поездом . Сегодня с ним говорил. Вот контакт : skype.igorlx [email protected] (ну такую смс он мне послал короче) |
| Автор: | shinski [ 20 сен 2011 ] |
Чуть не в тему! Я-бы взял два дина за 200 евро-специалист столько труда положил, потом здесь-бы отписался!? |
| Автор: | Бокарёв [ 20 сен 2011 ] |
Для Bubi. Тонсил имеет параметры подходящие для ФИ. Для ЗЯ добротность занижена и наинизшую частоту среза не добыть. Но обычно добротность измеренная практически всегда выше паспортной,потому значение 0,35 ммодно считать за 0,4-0,45, а там фильтр нч своего добавит, глядишь- и до 0,48 доехали, а это практически идеальное значение для ЗЯ. Такой динамик очень напоминает Фостекс 10W150,тот чесал до 5000гц, правда, имел пологий выброс в районе трёх кил, который нужно было успокаивать режекцией, иначе-крик и яркость в звуке. Но сам звук-превосходен. 12 дюймов может вам подарить выброс от колпака где-то на 2000-2500гц, тоже проблема будет, с таким выбросом как ширик его нельзя применить никак. Присмотрелся к фото- вроде как тряпочный колпак у него, это так? Тряпка не создаёт таких проблем, как жёсткая бумажка. но мерить- нужно, там тоже свои нюансы. |
Спасибо уважаемый Александр А по разнице между большим , тяжелым шириком и маленьким легким , если глобально - не звучат ли большие ширики с тяжелым подвесом беднее? Или , перефразировав - большой ШП -или небольшой легкий ширик до 120- 150Герц а ниже большой блин ? shinski Вот думал думал и решил ,как решил. Ромчик заберет если сочтет нужным. |
Живой пример: 8-дюймовый ширик с конусом Филипс AD3801 удивляет всех приходящих своим звуком, ачх с коррекцией спец-фильтром весьма ровная, короче, к звуку не придраться, редкой красоты звук. Такой же почти, но уже 10 дюймов Филипс 9710 имеет горбатую ачх, трудно устранимую с помощью фильтра. дефицит низа, не позволяющий применить его в щите, а только желательно в бэклоудгорне, и сам звук грубоватый и упрощённый. Его коллега, SEAS25TV-GD , 10-дюймовый с конусом, дал весьма интересный звук, но только в паре с пищалой, поскольку своя родная верхушка была просто безобразная. Пришлось удалять фильтром. Дальше: 12-дюймовый Филипс с конусом вообще трагическая ачх, с ямой в самой нужной части, а в ненужной- дикий пик. Кое-как, с матюками, удалось выправить его звук, но ни я ни хозяин динамиков этому звуку не рады. Вот вам и размер, который решает всё. |
Спасибо вам Александр. Компактный и полезный ответ . Короче в идеале все нужно иметь в наличии , щупать , измерять. |
Смутное моё мнение такое: от 7-8 дюймов- полнокачественный ширик, 10 дюймов-проблемный ширик, а 12 дюймов- среднепакостный ширик. Но могут быть и исключения. Клангфильм KL-405, к примеру, редкой красоты звук. Горжусь.что довелось услышать его. Кстати, Кланги- без дурацкого конуса. |
Квинтесениция ваших многолетних опытов ! Спасибо. |
| Автор: | Bubi [ 21 сен 2011 ] |
Александр ! А Это вы слушали ? Philips AD-3800 http://hupse.eu/radio/speakers/AD3800.htm Есть и вполне сьедобная цена в 150уев за пару. Спасибо. Варианты оформления: http://www.mfbfreaks.nl/artikel/passief ... /pag25.jpg http://www.mfbfreaks.nl/artikel/passief ... /pag33.jpg |
| Автор: | Бокарёв [ 21 сен 2011 ] |
Да, конечно! Верхний- там корзина стальная, диффузор толще, звук неважный, ачх кривенькая Нижний- именно он, с алюминиевой тянутой корзиной, дал божественное звучание с дополнительным фильтриком , убравшим горб на 3000гц. Правда, этот динамик звался AD3801. если верить хозяину динамика. На ачх видно, что было и что стало до и после коррекции фильтром.АЧХ эта снята в измерительном ящике, поэтому имеется выброс внизу. В щите этого нет и ачх начинается практически от 40 герц .Комната добавляет низа до кондиции. |
| Автор: | паdлыч [ 21 сен 2011 ] |
А я сижу жду *знаменитые* Визотоны БГ20, надеюсь с Сашиной помощью их всё таки заставить звучать. Первая попытка была неудачной. |
Визатоны БГ-20 легко поддаются дрессировке и дают отменный звук, если забыть, что они широкополосы. По сути- это шикарные быстроходные басовики на тряпке.Сейчас могу выслушать в свой адрес много недоброго, что у них ход малый, что баса много не будет и прочее. Для комнаты- баса вполне хватит , а улицу озвучивать- есть и другие. Есть отзыв человека, собравшего такую двухполоску на бэхе, она уделала дорогущую фирму , и это радует. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
