Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011
Вот, имею такие дины. Пока "хожу вокруг да около" них.
HX 301-4
40 ватт, 4 ома
Производство Венгрии, якобы по лицензии ГудМанс.
Диаметр диффузора – 12’
Диаметр катушки – 2’ (медный провод прямоугольного сечения)
Глубина 16 см.
Вес 3800 грамм
Материал диффузора – бумага
Материал магнита – кобальт
Чувствительность – 97Дб/Вт/м
Диапазон частот – 30-7000Гц
Частота резонанса - 30Гц
Устанавливались в контрольные агрегаты BEAG HEC-12.
Собственно, вопрос в том, является ли "родное" оформление контрольного агрегата дли них оптимальным, или следует сделать им "домик" как-то иначе? Кто-то их использовал в иных оформлениях?
Эти колонки как-то тестировали в статье из Радиохобби, что-то в них отковыряли, добыли якобы звук, похвалили акустику в целом.
Вообще. венгры делали шикарные динамики и колонки, вспомнить те же Минимаксы и Супермаксы....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011
Уважаемый Александр .
Тоже хотел спросить вас, если разрешите .
Стоит обращать внимание на такие динамики :
L3060PB RFT ,человек магниты доработал , переделал на подмагничивание , Катушка 1400 ом провод 0,2 ...
Встречалось ли вам такое , говорит подвижка нетронута и не перематывалась.Просит по 100 Евро за штуку.
Куда их можно ( в небольшой ОЯ литров на 150 )?
Bubi, если разрешите конечно, я считаю, что без измерений T-S параметров на них можно только смотреть
Бог мой, сколько труда, чтобы моде угодить. А чем магниты-то не устраивали? Неужто всё было трагически плохо изначально?
Как Станиславский, скажу: НЕ ВЕРЮ!!!
Кстати, Т-С параметры с подмагничиванием меняются лёгким поворотом ручки реостата. От" ничтожная добротность" до" высокая добротность", сам мерил, чудная картина.Но родные магниты из-за этого выкинуть-негоже.
Чтоб потом всё это за 100 евро продать?
шизотерика воплоти...но послушать тоже такие хочется и чтоб паук был и орёл :obscene-smokingweed:
НУ а сами дины то сносные или ?
Если я правильно понял ,цена сильно завышена .
Буби, ну вот мои Изофоны 12-ки стоили столько-же... но у них сейчас нет такой великолепной регулировки добротностей!!! на мой взгляд, стоимость адекватна нашим экспериментаторским потребностям...
...ну, не захотите - поможете переслать мне? :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011
Да Роман.
Сегодня утром перезвоню человеку , спрошу , согласен ли переслать из Мелитополя вам в Россию ( напишите наконец где проживаете , можно в личку , ваш мейл в личку)
Александр , разрешите вопрос пожалуйста .
Есть еще пара динамиков Tonsil Чуйка около 91дБ/Вт/м Частота резонанса - 28 Гц Добротность - 0,35 Экв. объем около 100 литров 10". ТАк понимаю ,такое чудо просится в ЗЯ.
Можно ли его безболезненно сшить с 2гд3
Александр ,и еще вопрос.
В принципе имеем винтажный классный ШП 12" с чуйкой 96-99 с массой подвижки грамм 20-30 и имеем маленький ШП весом подвижки 3-5 грамм в двухполоске биампом
Где будет лучше микродинамика ?
Перефразирую у большого ШП насколько хуже микродинамика из-за более тяжелой подвижки ?
Для Романа .
Чел отошлет в Россею поездом .
Сегодня с ним говорил.
Вот контакт :
skype.igorlx
[email protected]
(ну такую смс он мне послал короче)
Чуть не в тему!
Я-бы взял два дина за 200 евро-специалист столько труда положил,
потом здесь-бы отписался!?
Для Bubi.
Тонсил имеет параметры подходящие для ФИ. Для ЗЯ добротность занижена и наинизшую частоту среза не добыть.
Но обычно добротность измеренная практически всегда выше паспортной,потому значение 0,35 ммодно считать за 0,4-0,45, а там фильтр нч своего добавит, глядишь- и до 0,48 доехали, а это практически идеальное значение для ЗЯ.
Такой динамик очень напоминает Фостекс 10W150,тот чесал до 5000гц, правда, имел пологий выброс в районе трёх кил, который нужно было успокаивать режекцией, иначе-крик и яркость в звуке. Но сам звук-превосходен.
12 дюймов может вам подарить выброс от колпака где-то на 2000-2500гц, тоже проблема будет, с таким выбросом как ширик его нельзя применить никак. Присмотрелся к фото- вроде как тряпочный колпак у него, это так?
Тряпка не создаёт таких проблем, как жёсткая бумажка. но мерить- нужно, там тоже свои нюансы.
Спасибо уважаемый Александр
А по разнице между большим , тяжелым шириком и маленьким легким , если глобально - не звучат ли большие ширики с тяжелым подвесом беднее?
Или , перефразировав - большой ШП
-или небольшой легкий ширик до 120- 150Герц а ниже большой блин
shinski
:naughty:
Вот думал думал и решил ,как решил.
Ромчик заберет если сочтет нужным.
Последний раз редактировалось Bubi 20 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
Живой пример: 8-дюймовый ширик с конусом Филипс AD3801 удивляет всех приходящих своим звуком, ачх с коррекцией спец-фильтром весьма ровная, короче, к звуку не придраться, редкой красоты звук.
Такой же почти, но уже 10 дюймов Филипс 9710 имеет горбатую ачх, трудно устранимую с помощью фильтра. дефицит низа, не позволяющий применить его в щите, а только желательно в бэклоудгорне, и сам звук грубоватый и упрощённый. Его коллега, SEAS25TV-GD , 10-дюймовый с конусом, дал весьма интересный звук, но только в паре с пищалой, поскольку своя родная верхушка была просто безобразная. Пришлось удалять фильтром.
Дальше: 12-дюймовый Филипс с конусом вообще трагическая ачх, с ямой в самой нужной части, а в ненужной- дикий пик.
Кое-как, с матюками, удалось выправить его звук, но ни я ни хозяин динамиков этому звуку не рады.
Вот вам и размер, который решает всё.
Спасибо вам Александр.
Компактный и полезный ответ .
Короче в идеале все нужно иметь в наличии , щупать , измерять.
Смутное моё мнение такое: от 7-8 дюймов- полнокачественный ширик, 10 дюймов-проблемный ширик, а 12 дюймов- среднепакостный ширик. Но могут быть и исключения. Клангфильм KL-405, к примеру, редкой красоты звук.
Горжусь.что довелось услышать его.
Кстати, Кланги- без дурацкого конуса.
Квинтесениция ваших многолетних опытов !
Александр !
А Это вы слушали ?
Philips AD-3800
http://hupse.eu/radio/speakers/AD3800.htm
Есть и вполне сьедобная цена в 150уев за пару.
Варианты оформления:
http://www.mfbfreaks.nl/artikel/passief ... /pag25.jpg
http://www.mfbfreaks.nl/artikel/passief ... /pag33.jpg
Да, конечно! Верхний- там корзина стальная, диффузор толще, звук неважный, ачх кривенькая
Нижний- именно он, с алюминиевой тянутой корзиной, дал божественное звучание с дополнительным фильтриком , убравшим горб на 3000гц. Правда, этот динамик звался AD3801. если верить хозяину динамика.
На ачх видно, что было и что стало до и после коррекции фильтром.АЧХ эта снята в измерительном ящике, поэтому имеется выброс внизу. В щите этого нет и ачх начинается практически от 40 герц .Комната добавляет низа до кондиции.
Последний раз редактировалось Бокарёв 21 сен 2011, всего редактировалось 3 раз(а).
А я сижу жду *знаменитые* Визотоны БГ20, надеюсь с Сашиной помощью их всё таки заставить звучать. Первая попытка была неудачной.
Визатоны БГ-20 легко поддаются дрессировке и дают отменный звук, если забыть, что они широкополосы.
По сути- это шикарные быстроходные басовики на тряпке.Сейчас могу выслушать в свой адрес много недоброго, что у них ход малый, что баса много не будет и прочее. Для комнаты- баса вполне хватит , а улицу озвучивать- есть и другие.
Есть отзыв человека, собравшего такую двухполоску на бэхе, она уделала дорогущую фирму , и это радует.
