Текущее время: 12 ноя 2026
 Заголовок сообщения: 25гдн-5 и 3гд-38. Как оформить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014
Друзья! Досталось по долгу службы 4 колонки 35гд-3 74-го года (такие), а это 4 штуки 25гдн-5 (такие) и 8 штук 3гд-38 (такие).
В связи с тем, что сейчас нужен красивый по звуку вариант, взываю о помощи: что из этого сделать?
Слушаю винил, фк на 6ф12п по схеме Сергеева, ум однотакт на 6п3с, но планирую строить кое-что более мощное.
Хочется что-то максимально нефорсированное, типа щит или ОЯ, но чтоб звучало насколько возможно полноценно.
Все в щит? Или может быть ГДН в ящик, а ШП в щит? Чем лучше всего "добить" по ВЧ? Есть ли смысл брать в расчет вариант по две 25ГДН-5 на канал (напр. для их более "расслабленной" работы) или это ерунда? Какие фильтры изобрести? Может быть ШП оставить без фильтров, а НЧ и ВЧ отфильтровать?
Очень громко не люблю, но люблю очень живо.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 25гдн-5 и 3гд-38. Как оформить?
25гдн-5, продать, на вырученные деньги докупить еще 3гд-38 и собрать изобарик http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=738
dasArt писал(а):
25гдн-5, продать
Ещё чего, вполне приличные дины.
Серединка неплохая в виде 3гд-38 имеется, низ тоже, осталось найти подходящие дины наверх и всё это состыковать.
Правда, есть некоторые сомнения, что в ОЯ приемлемых габаритов удастся получить полноценный низ.
Ни в коем случае. 3гд-38 следует воспринимать именно как СЧ динамик, никак не ШП. Фильтр должен быть полноценным и не ниже второго порядка с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014
Попробуйте вариант как на картинке,
закрытый ящик, объём желателен около 100л.
для пробы хватит и половины (50л.), что бы понять, а нужно ли оно?
Динамик сообщается с внутренним объёмом через резонатор в виде отверстия меньше диаметра динамика, либо отверстия с трубой.
Идея в том что - внутренние резонансы не попадают на тонкий диффузор, и не проникают наружу, в виде не приятных гудуний корпуса.
Особенно это касается высокодобротных динамиков.
Гудений корпуса, пардон, опечатка.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014
Но если вдруг пару 25гдн-5 надумаете продать, то заберу без вопросов! (При адекватной цене конечно же)
Если все же надумаетесь делать что нибудь на них, то не советую использовать фильтр второго порядка так как он имеет сложную фазовую характеристику, из за чего плохо передаются импульсные сигналы. К тому же динамики часто нужно подключать противофазно, это иногда влияет на характер звучания самого динамика. Если же очень хочется то только последовательный фильтр, но не паралельный. Но лучше первый, всем известно что он лучший друг меломана, тем более динамики такого типа позволяют использовать такие фильтры. Мнение моё, можете не соглашатся.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014
Размеры площади позволяют экспериментировать. Я начинаю только, так что начать в любом случае думаю с малого, скорее всего со щита метр на два с ушами, типа такого.
Для начала я более чем согласен!))
