| Конические рупора http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=36 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | OM293 [ 05 апр 2010 ] |
| Заголовок сообщения: | Конические рупора |
Основатель фирмы "АН" Билл Вудс на основании 30-ти летних исследований различных рупорных систем утверждает, что наилучшими фронтальными рупорами являются конические рупора, так как они меньше других привносят в звук рупорную окраску. На сайте приводятся размеры и углы раскрыва рупоров с различными граничными частотами. Прошу высказываться... http://www.acoustichorn.com/tech/conical-horn-geometry/ |
| Автор: | zoltar [ 05 апр 2010 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Конические рупора |
Вы уже сделали картонный рупор, который с определённым допущением можно приравнять к коническому, теперь сделайте пожалуйста рупор функции экспоненты или гиперболы и поделитесь впечатлениями. Заодно поработаете над технологией изготовления, что может оказаться полезным в будущем для всех нас. В таком случае и применение картона будет оправдано. Возможно его армирование и пропитка к примеру бакелитовым лаком, с последующим запеканием в печи. Ну вот уже и сам придумал. |
| Автор: | zoltar [ 20 апр 2010 ] |
Ну и дальше что? Кажется эта тема инициатором не развивается. |
| Автор: | OM293 [ 04 май 2010 ] |
немножко арифметики и вот... внутренние размеры конического рупора на 300 гц при частоте среза 250 гц для наиболее популярного широкополосника калибра 200 мм: 1.Размер горла : соответствует габаритам динамика - 200 мм 2.Размер устья : круг 550 мм, квадрат 485 мм, прямоугольник 430х546 мм 3.Длина рупора по оси : 255 мм 4.Объем задней компрессионой камеры - 7 литров плюс объем динамика |
| Автор: | паdлыч [ 07 май 2010 ] |
Сегодня пришло на мыло: С праздником Владимир Павлович! Выдались дни свободные.Совместил с заменой мебели в одной из комнат. Соответственно повод "напилить колонок" появился. Да и есть на чём. Собрал я Ваши "Милашки". Отделка корпуса - как нибудь "однажды". Звук,прямо скажу, порадовал.Низ очень интересный. Пробовал Fostex 206 и Lowther DX-4.Серёдка ,конечно, за Ловтер. Но и 206 не плохо. Наигрался от души с синтепоном и выходным сопротивлением усилителя! Не зря возился. Спасибо Вам за статью. Сидел и думал под Криса Ри --- И НА ХРЕНА Я РУПОРА ДЕЛАЛ........?
| Автор: | помор [ 07 май 2010 ] |
паdлыч писал(а): Сегодня пришло на мыло: С праздником Владимир Павлович! Сидел и думал под Криса Ри --- И НА ХРЕНА Я РУПОРА ДЕЛАЛ........? ![]() не понимаю
| Автор: | Sheva [ 11 май 2010 ] |
OM293 писал(а): Основатель фирмы "АН" Билл Вудс на основании 30-ти летних исследований различных рупорных систем утверждает, что наилучшими фронтальными рупорами являются конические рупора, так как они меньше других привносят в звук рупорную окраску. На сайте приводятся размеры и углы раскрыва рупоров с различными граничными частотами. Прошу высказываться... http://www.acoustichorn.com/tech/conical-horn-geometry/ Для меня остается загадкой - что такое рупорная окраска? Это похоже на звучание как из трубы или колодца? Тогда это звук неправильно спроектированных рупорных систем. Я не помню чтоб трубы грамафонов были коническими. В конуса кричат на парусном флоте и работают аварийные сигнализации. В плане музыки - для ближнего поля хороша трактрисса, для дальнего - экспонента. |
| Автор: | OM293 [ 11 май 2010 ] |
Sheva писал(а): OM293 писал(а): Основатель фирмы "АН" Билл Вудс на основании 30-ти летних исследований различных рупорных систем утверждает, что наилучшими фронтальными рупорами являются конические рупора, так как они меньше других привносят в звук рупорную окраску. На сайте приводятся размеры и углы раскрыва рупоров с различными граничными частотами. Прошу высказываться... http://www.acoustichorn.com/tech/conical-horn-geometry/ Для меня остается загадкой - что такое рупорная окраска? Это похоже на звучание как из трубы или колодца? Тогда это звук неправильно спроектированных рупорных систем. Я не помню чтоб трубы грамафонов были коническими. В конуса кричат на парусном флоте и работают аварийные сигнализации. В плане музыки - для ближнего поля хороша трактрисса, для дальнего - экспонента. Однако это так, конические рупора наиболее правильные для аудио и дело здесь в том, что фронт волны в коническом рупоре перпендикулярен образующей рупора в результате чего меньше внутренних переотражений и искажений звука... |
Если бы это было так, то все эти Вест.Электрики, Альтеки с Джибиэлем и нашим ранним Кинапом делали бы конусные рупора. Внутренние переотражения это фантазия от ББ? |
Sheva писал(а): Если бы это было так, то все эти Вест.Электрики, Альтеки с Джибиэлем и нашим ранним Кинапом делали бы конусные рупора. Внутренние переотражения это фантазия от ББ? Для самодельщиков конические рупора самое то - делать просто, звучат хорошо... |
Сейчас это несложно. Для кухонной мебели дверцы/фасады гнут с МДФ любой формы/радиуса. |
| Автор: | shinski [ 07 ноя 2010 ] |
Вот это-конический рупор? OM293,ваши расчеты подойдут для 4гд-35 и как их прикинуть для 5гдш-4? |
| Автор: | помор [ 07 ноя 2010 ] |
фантастика была....коровы разбредались в горы ...под потолок, коридоре БСО нервно курил....эх такая система была |
| Автор: | OM293 [ 07 ноя 2010 ] |
shinski писал(а): Вот это-конический рупор? OM293,ваши расчеты подойдут для 4гд-35 и как их прикинуть для 5гдш-4? Устье - то же самое, а длина рупора чуть увеличится... |
| Автор: | OM293 [ 08 ноя 2010 ] |
shinski писал(а): Вот это-конический рупор? OM293,ваши расчеты подойдут для 4гд-35 и как их прикинуть для 5гдш-4? внутренние размеры конического рупора на 300 гц при частоте среза 250 гц для широкополосника калибра 160 мм: 1.Размер горла : соответствует габаритам динамика - 160 мм 2.Размер устья : круг 550 мм, квадрат 485 мм, прямоугольник 430х546 мм 3.Длина рупора по оси : 300 мм (по оси, а не по образующей конуса) 4.Объем задней компрессионой камеры : Клипш утверждает, что объем компрессионной камеры равен произведению площади горла на скорость звука, поделенному на 6,28 и на частоту среза рупора плюс объем динамика |
| Автор: | Vladimir Bolshakov [ 08 ноя 2010 ] |
Конический рупор дает узкий луч, как фонарик в темноте. Их ставили в кинотеатрах, чтобы доставали до задних рядов. Для комнаты не подходят. |
| Автор: | shinski [ 08 ноя 2010 ] |
Добрый вечер! в растерянности как дальше формулировать: -кажущиеся источники звука "КИЗ" перемещались по квартире; -КИЗ находились в строго-узкой зоне локализации!? короче нужно делать конический рупор и щит " мне на 4гд-35, или5гдш-4 и самому слушать и делать выводы!" |
Извините -конический рупор -трактрисса, экспонента, сферический на другом форуме только второе! ну а мы, для начала, здесь" пэксперементируем" с первым ! |
| Автор: | OM293 [ 09 ноя 2010 ] |
Vladimir Bolshakov писал(а): Конический рупор дает узкий луч, как фонарик в темноте. Их ставили в кинотеатрах, чтобы доставали до задних рядов. Для комнаты не подходят. Направленность/"дальнобойность" конического рупора ничем не отличается от рупоров с криволинейной образующей. Те же формулы для расчетов, те же достоинства и те же недостатки.... Вот тут примеры использования конических рупоров в домашних условиях : http://www.acoustichorn.com/testimonials/ |
| Автор: | помор [ 09 ноя 2010 ] |
Олег сделай на конус...привози и сравним. Мои уже в Москве, на следующей недели будут у меня дома....так что будет возможность сравнить. https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/akustika/rupora Только чтоб рупор был для 8" динамика.........и так ктож будет убедительнее звучать, конус или трактриса ????? |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
