Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Конические рупора
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010
Основатель фирмы "АН" Билл Вудс на основании 30-ти летних исследований различных рупорных систем утверждает, что наилучшими фронтальными рупорами являются конические рупора, так как они меньше других привносят в звук рупорную окраску.
На сайте приводятся размеры и углы раскрыва рупоров с различными граничными частотами.
Прошу высказываться...
http://www.acoustichorn.com/tech/conical-horn-geometry/
 Заголовок сообщения: Re: Конические рупора
Вы уже сделали картонный рупор, который с определённым допущением можно приравнять к коническому, теперь сделайте пожалуйста рупор функции экспоненты или гиперболы и поделитесь впечатлениями. Заодно поработаете над технологией изготовления, что может оказаться полезным в будущем для всех нас. В таком случае и применение картона будет оправдано. Возможно его армирование и пропитка к примеру бакелитовым лаком, с последующим запеканием в печи. Ну вот уже и сам придумал.:) Но проще с ПВА и атмосферой сушкой.
"Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда тот и сильней,"- Данила Багров
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010
Ну и дальше что? Кажется эта тема инициатором не развивается.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010
немножко арифметики и вот...
внутренние размеры конического рупора на 300 гц при частоте среза 250 гц для наиболее популярного широкополосника калибра 200 мм:
1.Размер горла : соответствует габаритам динамика - 200 мм
2.Размер устья : круг 550 мм, квадрат 485 мм, прямоугольник 430х546 мм
3.Длина рупора по оси : 255 мм
4.Объем задней компрессионой камеры - 7 литров плюс объем динамика
СообщениеДобавлено: 07 май 2010
Сегодня пришло на мыло:
С праздником Владимир Павлович! :bow-blue:
Выдались дни свободные.Совместил с заменой мебели в одной из комнат.
Соответственно повод "напилить колонок" появился.
Да и есть на чём.
Собрал я Ваши "Милашки". Отделка корпуса - как нибудь "однажды".
Звук,прямо скажу, :character-oldtimer: порадовал.Низ очень интересный. Пробовал Fostex 206 и Lowther DX-4.Серёдка ,конечно, за Ловтер. Но и 206 не плохо.
Наигрался от души с синтепоном и выходным сопротивлением усилителя!
Не зря возился. Спасибо Вам за статью. :obscene-drinkingcheers:
Сидел и думал под Криса Ри --- И НА ХРЕНА Я РУПОРА ДЕЛАЛ........? :obscene-hanged:
:angry-banghead: :angry-banghead: :angry-banghead: не понимаю :text-imsorry:
СообщениеДобавлено: 11 май 2010
Для меня остается загадкой - что такое рупорная окраска?
Это похоже на звучание как из трубы или колодца?
Тогда это звук неправильно спроектированных рупорных систем.
Я не помню чтоб трубы грамафонов были коническими.
В конуса кричат на парусном флоте и работают аварийные сигнализации.
В плане музыки -
для ближнего поля хороша трактрисса,
для дальнего - экспонента.
В плане музыки -
Однако это так, конические рупора наиболее правильные для аудио и дело здесь в том, что фронт волны в коническом рупоре перпендикулярен образующей рупора в результате чего меньше внутренних переотражений и искажений звука...
Если бы это было так,
то все эти
Вест.Электрики, Альтеки с Джибиэлем и нашим ранним Кинапом
делали бы конусные рупора.
Внутренние переотражения это фантазия от ББ?
то все эти
Для самодельщиков конические рупора самое то - делать просто, звучат хорошо...
Сейчас это несложно.
Для кухонной мебели дверцы/фасады гнут с МДФ любой формы/радиуса.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010
Вот это-конический рупор?
OM293,ваши расчеты подойдут для 4гд-35
и как их прикинуть для 5гдш-4?
фантастика была....коровы разбредались в горы ...под потолок, коридоре БСО нервно курил....эх такая система была
Устье - то же самое, а длина рупора чуть увеличится...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010
внутренние размеры конического рупора на 300 гц при частоте среза 250 гц для широкополосника калибра 160 мм:
1.Размер горла : соответствует габаритам динамика - 160 мм
3.Длина рупора по оси : 300 мм (по оси, а не по образующей конуса)
4.Объем задней компрессионой камеры : Клипш утверждает, что объем компрессионной камеры равен произведению площади горла на скорость звука, поделенному на 6,28 и на частоту среза рупора плюс объем динамика
Конический рупор дает узкий луч, как фонарик в темноте. Их ставили в кинотеатрах, чтобы доставали до задних рядов. Для комнаты не подходят.
Добрый вечер!
в растерянности как дальше формулировать:
-кажущиеся источники звука "КИЗ" перемещались по квартире; :oops:
-КИЗ находились в строго-узкой зоне локализации!?
короче нужно делать конический рупор и щит " мне на 4гд-35, или5гдш-4 и самому
слушать и делать выводы!"
Извините
-конический рупор
-трактрисса, экспонента, сферический
на другом форуме только второе!
ну а мы, для начала, здесь" пэксперементируем" с первым !
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010
Направленность/"дальнобойность" конического рупора ничем не отличается от рупоров с криволинейной образующей. Те же формулы для расчетов, те же достоинства и те же недостатки....
Вот тут примеры использования конических рупоров в домашних условиях :
http://www.acoustichorn.com/testimonials/
Олег сделай на конус...привози и сравним.
Мои уже в Москве, на следующей недели будут у меня дома....так что будет возможность сравнить.
https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/akustika/rupora
Только чтоб рупор был для 8" динамика.........и так ктож будет убедительнее звучать, конус или трактриса ?????
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
