Текущее время: 03 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Овальные динамики
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011
Кто "разжуёт" - какие плюсы и минусы овальных динамиков.
 Заголовок сообщения: Re: Овальные динамики
У овальных диаграмма направленности для высоких частот неравномерная: шире по обе стороны от длинной оси проекции диффузора и уже, соответственно, по обе стороны короткой. То есть, если желательна широкая зона прослушивания - динамик следует расположить "в длину" вертикально (аттач), а если же полочную АС предполагается, например, устанавливать высоко в мебельной стенке, то предпочтительнее - "в длину" горизонтально.
В остальном - ничего принципиального. Особняком стоят своеобразные необычайно длинные автомобильные динамики (с соотношением сторон свыше 2 : 1), на мой взгляд - это некий компромисс не в пользу качества, но с лампой я их не слышал.
P.S. Встречал мнение, что у овальных динамиков теоретически меньше неравномерность АЧХ, так как поскольку образующая поверхности диффузора в разных направлениях имеет разную длину, то по этим условным радиусам деформация диффузора в процессе колебаний отличается, а потому - радиальные неравномерности взаимно накладываются и взаимно компенсируются. На практике и не наблюдал, и не слышал практических подтверждений более ровной АЧХ у овалов.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 07 июн 2011, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо немного прояснилось.
Хочу себе сделать полочники на 5ГД-14+2ГД-36,вот и изучаю ситуацию.
5ГД-14 - очень хорошее решение. Устанавливайте динамики вертикально, как на фото выше.
Попробуйте сначала без 2ГД-36. Если не будет хватать верхов - не режьте фильтром верх 5ГД-14, а просто добавьте 2ГД-36 синфазно через конденсатор 0,75 - 1 - 2 мкф (подбирается на слух).
Успеха!
Что для 5ГД-14 применить , в смысле какой ящик?
Открытый ящик, можно поэкспериментировать с ПАС.
На другом ресурсе, где Вы задали аналогичный вопрос, Вам ответили, что 5ГД-14 звучит "грязновато".
Да уж ... очень прецизионная характеристика. Аж некуда. Не обращайте внимания на такие "экспертные мнения". Делайте, что наметили. И очень прошу, расскажите потОм, что получилось.
Успеха!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011
Ещё с советских времен привык читать разные газеты (хотя тогда было "единое мнение").
А о своей работе обязательно расскажу и сделаю фото,жду посылку с динамиками.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011
Нечем пока похвастать?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011
Linux Maniac пишет про направленность овальных динамиков вещи, которые мне в диковину.
То есть, направленность в точности повторяет форму динамика?
Это- открытие в акустике, это- без шуток. Я вот всю жизнь считал иначе. Значит, дурак был.
а если серьёзно, то овальный ширик длинной осью вертикально подарит вам звук, сжатый в виде горизонтального "веника", при этом вы должны будете занять положение строго по оси динамика, а если чуть ниже или чуть выше- верха обвалятся и будет провал на ачх. К тому же, такой огромный разнос между осями пищалы и ширика в таком случае приведёт к непременной дырке в ачх, потере слитности звука, изменению звука при смещении слушателя. Самый привычный косяк всех самодельщиков- пускаем ширик на всю полосу, а потом мужественно стыкуем к нему пищалку. И самое главное тут- тип конденсатора, желательно с орлом и свастикой, или чтобы булькало масло. Ну и провода, как же без них.
Тогда результат сам собой сложится.Шютка.
Бокарёв писал(а):
Linux Maniac пишет про направленность овальных динамиков вещи, которые мне в диковину...
да правильно он пишет - надо вам "веник" шире по горизонтали - ставьте овал длинной осью вертикально, надо вертикальный "веник" - ставьте овал гозизонтально
Там первая строчка поста противоречит второй строчке. То есть, сперва пишется кверхногами заявление, а из него делается обратный вывод. Чего я и взбесился-то.
Направленность на вч- она сужается обычно перпендикулярно к наибольшей оси. Отношение размера излучателя к длине волны больше-направленность Уже.
L-M ..."У овальных диаграмма направленности...шире по обе стороны от длинной оси проекции диффузора"...
:) ага, витиевато он изложил про "длинную ось проекции диффузора" :happy-smileyflower:
Эт что, вы бы видели направленность у дорогущих изодинамических пищалок Эксполинеар RT-7, там две длинные прорези на панели этак 20 на 20 см. И направленность по вч там сверх-оригинальная: как нож. Нужно слушать эти пищалы, строго смотря им в центр, иначе все верха исчезают как призрак. Очень удобно задумано: хочешь музыки?-А не вертись!
Наоборот, "диаграмма направленности для высоких частот ... шире по обе стороны от длинной оси проекции", то есть шире вдоль короткой (поперек овала) и Уже вдоль длинной оси (вдоль "огурца").
"По обе стороны от длинной оси" - это значит в оба бока от нее, то есть перпендикулярно к ней.
Просто читаем внимательно. А упомянутые эмоции - ни к чему.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 15 сен 2011, всего редактировалось 2 раз(а).
Так ведь по мере удаления от динамика этот "веник" в горизонтальной плоскости будет "толще". В чём проблема врезать его в АС на уровне ухов. Не сохраняет же эта диаграмма своё остриё в пространстве по мере удаления от излучателя. Для фонового прослушивания может это и плохо. Причём, чем больше габариты динамика тем уже (плотнее) этот самый веник.
Совершенно неверно. В смысле - всё наоборот.
На берегу реки доярка доила корову.В реке отражалось всё наоборот.
Примерно так.
А если без хихи, то такие широкополосы неудобны в применении именно из-за необходимости прицеливания слушателем по высоте, либо разворотом самих колонок на слушателя.
А самый нехороший недостаток- различная прочность диффузора по осям, поэтому на приличных смещениях его будет водить и колбасить.
Последний раз редактировалось Бокарёв 15 сен 2011, всего редактировалось 1 раз.
:animals-cow: :laughing-rolling:
Правый рисунок - длинная ось вертикально, диаграмма направленности вдоль нее (бледно-розовый) - Уже,
поперек нее, то есть вдоль короткой оси овала, горизонтально (более темный розовый) - шире.
Бокарёв писал(а):
.... поэтому на приличных смещениях его будет водить и колбасить.
"Разбрасывая" диаграмму направленности по комнате. Может и хорошо тогда? :)
