Текущее время: 27 ноя 2026
 Заголовок сообщения: 10гд-36 пара + visaton HC 38 FFL
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023
Всем привет....я украинский армяно-еврей,могу на языке и на мове..не могу на армянском и иврите))))
Но на мове буду по полдня сидеть на гугле с терминами....
Имею - корпус сраздельными обьемами 40л и 15л 15 л - под высокочастотник и кроссовер
40л - под НЧ
динамики собраны как сдвоенные - один за другим для увеличения чувствительности и уменьшения требуемого обьема.10гд-36 с закругленными рупорками(у заднего рупорок обрезан).Подвес поменян на аналогичный мягенький и легкий.
Оформление - закрытый ящик.
В наше время смог из нормальных твиттеров достать только VISATON HC 38 FFL.Из характеристик нашел только чувствительность - там что-то запредельное более 100дб вроде и намек на мощность - для акустики 130вт.Сопротивление - 4 ома.
Что хочу.
Фильтр первого,максимум второго порядка с частотой разделения 2кгц .Сам считаю - в разніх местах по разному - и на слух дичь какая-то...
Счас просто катушка на 0.56мгн на НЧ и конденсатор 4мкф на верх - но на слух слышно как сч серьезно перекрываются....
фильтры в продаже не имеют данных про частоту раздела....
в мою область китай еще не возит - попробовал через Киев - после пары посылок заблокировали аккаунт.
Прошу помощи и совета.
Всем тихого неба!
так что исходники только на проме или скайлотсе.
 Заголовок сообщения: Re: 10гд-36 пара + visaton HC 38 FFL
Доброго вечера. Шо вы хотите с Али? Готовый кроссовер? :D.
Я сам новичок в колонкостроении, но совет дать попробую (точнее повторю сказанное много раз). Если хотите что-то построить собственными руками, собирайте измерительный микрофон, измерительную коробочку и изучайте софт. Хотя опыт имею небольшой, посоветую чем пользуюсь сам: для измерения параметров Т-С, импеданса и АЧХ программу АРТА, для рассчета акустического оформления BASS BOX PRO и для моделирования акустики- Vituix. Готовые решения если и есть, скорее всего не подойдут. Так что придется своими ручками и головой. :) Даже если и не получится на этих динамиках, получите бесценный опыт :geek:
П.С. как-то на мой ненаметанный глаз, 0,56 мГн для среза нч на 2 кГц маловато... И если подпирать 10гд-36 пищалкой то его вч рупор нужно удалить.
пробовал прогнать генератором - визатоны уже на 100гц начинают работать??странно...
Да ,забыл добавить - НЧ динамики включены последовательно но плюс с минусом - чтобы толкали одновременно и сопротивление было 8 ом...парралельно то 2 выйдет...счас собираю по схеме
только последовательно с ВЧ головкой поставлю резюк ..пока 10 ом
попробовал увеличить крнденсатор до 14мкф
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023
про рупор тоже так подумал....странное дело - на шите все было неплохо.Засунул в ящик - появились выраженные резонансы на 250гц и гармониках с расширяющимся диапазоном....щас буду снова искать ту статью про сдвоенные динамики из "Справочника радиолюбителя".....
удивительно то что в ящик пихал как раз щит,который звучал, просто капельку обрезав его под габариты ящика.Ящик - бывшая S90
оказывается сдвоенное НЧ тоже сдвигает фазу - так что с ВЧ нужно было подключать синфазно(по классике такого фильтра противофазно).Немного задемпфировал НЧ ватой,буквально поллитра)))) пропал резонанс на 125 Гц(забыл о нем ранее написать) и серьезно ослаб на 220-500гц.
Теперь 270-400гц и слабее..нужно обклеивать полностью и ,думаю,внутри вклеить распорку на боковые стенки по центру 50на50 мм
запарралелил НЧ 55ю мкф попроверял фазы....вроде хорошо на джазе,акустике....с електробасами техно м металлом плоховато - еще надо демпферить и,вроде,усилок по питанию кондерами кормить - при сильных басах громкость остальных частот проседает.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2023
Почему-то в щите звучит лучше чем в ЗЯ...в ящике как реверб появляется....
пришел к неожиданному выводу - мне мешают отзвуки стенок ящика...хотя ящик от S90 отзвуков неожиданно много....раньше не слышал.У щита свои преимущества..да..но НЧ хочется....в свои 50 все же слышу от 23 до 17300гц...
мда..раньше Палыч с Максом уже бы запинали...в нужном направлении..счас - тишина....удаляйте тему - а то тут один мой монолог))))
Добрый день.
Да, у вас монолог: вы идете свои путем, создавая совершенно индивидуальную конструкцию АС. АС на сдвоенных динамических головках мало кто делал. И я не уверен, что Палыч что-либо конкретное вам бы посоветовал. Я когда-то собирался попробовать такое решение, но так не собрался. По поводу статей про сдваивание головок в журнале "Радио" и справочниках радиолюбителя помню мнение опытного человека: "вот как надо гробить динамики". Не знаю, прав ли был он. Своего мнения у меня нет.
А эта ваша тема очень интересна. Продолжайте, пожалуйста. С фото, графиками АЧХ и т.д. Какой усилитель используете? Хорошо бы видеть конкретную схему фильтра.
Про отзвуки от стенок ящика - это необычно в данном случае. Вы уверены - что из-за стенок? Попробуйте поставить ящик на мягкую опору (поролон, старое одеяло) - изменится ли звук? Если-таки из-за ящика, то в таких случаях помогает распорка не просто из рейки, а из доски шириной 10-15 см. Куда устанавливать - попробуйте рукой стенки на ощупь при большой громкости сигнала на предмет наибольшей вибрации.
И ничего удалять не будем.
Спасибо вам и успеха!
Очень спасибо за поддержку - фото и схемы будут скоро - в первых числах нормальный телефон возьму.....по поводу ящика однозначно он был - уже на мусорке - буду делать из фанеры 20мм с распорками...правда отпуск заканчивается - дальше пойдет медленнее.Усилитель - почти даташит на LM1875 - Romm когда-то оригиналы передал,когда я ему те масляные конденсаторы передавал...было время...только конденсаторы на выходе и по питанию увеличены вдвое и ничиконы...кстати - из 6ти - 3 оказались с браком - один был 10мкф из 10000 а два вздулись от 27 вольт при положенных 50ти.
Динамики остались в виде передней панели - как щит и фильтром - на НЧ 0.52мгн на вч 4мкф.Очень играет...не так как лампа,но..пойдет - эти колонки пойдут в комнату детям под мониторы и сведение....дети выросли голосистые и музыкальные...пятеро и папа - уже группа)))источник ESI Julia - прикупил в первый месяц,когда все выезжали за 15 евро....были моменты - думал и мне не пригодится....потом родственники из Германии подкинули микшер неплохой,но нерабочий - взяли за 10 евро...оказалось сопротивление смд в БП...50 коп ремонта и микшер у меня....детей..есть
https://usilok.com.ua/zvuk/miksherni-pu ... 1222usbua/
вот такой
ушной усь с USB цапом на PCM2704 у меня еще с времен Палыча был..к нему уши AKG K514 купил ...
Уши разбаловались - теперь цепляюсь ко всему)))
Забыл добавить - усилитель для наушников - на SRPP 6Н23П.Перыве полчаса перемеряли весь - не понимали - почему не работает...пока не додумались музыку включить))))Фона нет СОВСЕМ!Питание - ультрафасты удвоение 330 мкф потом на канал по 200 Ом и 560мкф на канал...все.
