| Жанровая трехполосная АС (4ГД-5 + 4ГД-53 + 6ГД-13) http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=2805 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | LinuxManiac [ 20 июн 2021 ] |
| Заголовок сообщения: | Жанровая трехполосная АС (4ГД-5 + 4ГД-53 + 6ГД-13) |
История этого проекта немного необычна. Редко случается так, что под готовый корпус подбираем динамические головки… Предложили мне некоторое время назад динамические головки 15ГД-12. Интересны они тем, что их подвижная система имеет две независимые катушки сопротивлением 8 Ом, которые можно соединять как параллельно, так и последовательно, так же как и использовать только одну из них. Мне было интересно ими заняться, но об этом – в другой раз. Но одновременно («в нагрузку») к этим головкам прилагались «полуготовые» корпуса АС. 15ГД-12 мне были нужны, вот и не возражал я против корпусов. Не знаю, кто эти корпуса когда-то сделал, но мне понравились три особенности: - очень качественный шпон - скругленные грани (именно грани, а не углы) корпуса - очень точно вырезанные отверстия под динамические головки, причем под СЧ и ВЧ еще выбранные посадочные углубления. Смущало только то, что передняя панель была из необработанной ДСП светло-коричневого цвета (фото забыл сделать). Проблему решил с использованием аэрозольной краски «под камень» коричневого цвета. Вложение: 4GD5_4GD53_6GD13_1.jpg Шпонированные стенки покрыл паркетным лаком, а заднюю стенку укрепил накладкой из куска клеенного щита и покрыл тонированным лаком. Но это были вопросы эстетики, где решений нужно было немного и пришли они легко. А вот – с динамическими головками… Небольшой внутренний объем - 28 литров четко ограничивал «свободу маневра» с НЧ-головками. Но ещё больше ограничивал выбор диаметр готового отверстия под НЧ-головку – можно было использовать только 8-дюймовые модели… Для более компактных головок делать накладки с отверстиями меньшего диаметра я не хотел. И тут вспомнил, что у меня «в тумбочке» давно лежат совершенно новые (с коробочного хранения) 4ГД-5РРЗ. Их называют «младшими братьями» 6ГД-2. Это справедливо лишь отчасти, поскольку ТС-параметры у них отличаются. 4ГД-5РРЗ предназначены для закрытого акустического оформления. Устанавливались, среди прочего, в акустические системы радиол «Рига-101» и «Рига-102». Причем, эти АС выпускались в четырех вариантах (отличались пропорциями и объемами корпуса): АС80-2-1, АС80-2-2, АС60-2-1 и АС60-2-2. Вот я и решил попробовать, что с ними получится. Вложение: 4GD5_4GD53_6GD13_3.jpg Далее, исходя из размеров отверстий и выбранных углублений, в качестве СЧ-головок подходили 4ГД-53 (5ГДШ-5-4), а в качестве ВЧ – 10ГД-35 и 6ГД-13. Последние (новое название 6 ГДВ-4-8), несомненно, получше будут, их и выбрал. Вложение: 4GD5_4GD53_6GD13_2.jpg Схема фильтров Вложение: 4GD5_4GD53_6GD13.jpg Установил головки в корпус без проблем. Отверстия под крепежные винты были сделаны с большой точностью. Вложение: 4GD5_4GD53_6GD13_4.jpg Но, как оказалось, головки получились расположены столь близко друг к другу, что никакие декоративные решетки не удавалось использовать, так как они неизбежно оказывались краями внахлест. Пришлось поработать надфилями, чтобы сделать соответствующие выемки в краях решеток. Вложение: 4GD5_4GD53_6GD13_5.jpg Наконец – все собрано. Включил ЦАП и усилитель – слушаю. Жанровость АС очевидна. Джулия Лондон, Элвис Престли, Оскар Бентон, Мелоди Гардо – потрясающая детализация и эффект присутствия. Камерная классическая музыка, скрипичный квартет, клавесин звучат великолепно. А, вот, что-нибудь потяжелее – уже впечатление бледнее. Ну, это и было ожидаемо. Снял АЧХ (разные положения микрофона). Вложение: 4GD_5_Spectrum.jpg Поскольку головки 4ГД-5 совершенно новые/неиспользовавшиеся, им предстоит длительная разминка звуковым сигналом на хорошей амплитуде («прогрев»). Затем поэкспериментирую с заполнением объема корпусов рыхлой ватой. Работа продолжается. Всем хорошего звука! |
| Заголовок сообщения: | Re: Жанровая трехполосная АС (4ГД-5 + 4ГД-53 + 6ГД-13) |
ВписАлись в комплект |
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 22 июн 2021 ] |
Хорошая работа! Не перестаю удивляться вашей работоспособности Рамка с тканью, вместо пластиковых решеток не рассматривалась? Углубление фронтальной панели относительно корпуса хорошо подходит для реализации. |
| Автор: | LinuxManiac [ 22 июн 2021 ] |
Спасибо, Сергей! Про рамку задумывался. Но мои попытки несколько раз прежде сделать такие рамки удавались не очень. И внешне получалось не особо хорошо. И само использование ткани как-то не нравится. |
| Автор: | LinuxManiac [ 23 июн 2021 ] |
Заполнил весь внутренний объем корпусов распушенной ватой. Результат реально ощутим. Не стало вибрации/дребезга при мощных НЧ в фонограммах, появилась некоторая упругость баса при сохраненной четкости. Проверил АЧХ (разные положения микрофона): имеет место снижение неравномерности в диапазоне 50-200 Гц, исчез пик на 30 Гц. |
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 23 июн 2021 ] |
Цитата: исчез пик на 30 Гц Ого.. я думал это погрешность измерений. ЗдОрово.
