| гитарный кабинет на двух не совсем гитарных 25гдн3-8 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=2741 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | yellow raven [ 02 окт 2020 ] |
| Заголовок сообщения: | гитарный кабинет на двух не совсем гитарных 25гдн3-8 |
всем привет! Прошу советов. Сделал я кабинет для гитары на двух 25гдн3-8 в паралель. Динамик не гитарный, но частотный диапазон у него почти- почти то- что нужно! В целом звук радует, но не очень нравится как резонируют динамики (да панчь, да мощь и гул, да перегруз, но грязь и не стабильность выскакивают резкие призвуки и т.п.), если оставить только один, то звучит как- то лучше более линейно, предсказуемо, при этом я не сказал- бы, что драйва мало. но поскольку переднюю стенку уже вырезал под два, да и объём уж великоват для одного, то думаю что нужно уменьшить резонанс головок. Ещё есть подозрение, что между головками в следствии не постоянства сопротивления появляются токи, которыми и обуславливаются "выскакивающие" шумы, хотя может я надумываю тут... Первое что приходит в голову это разсинхронить с помощью конденсатора, так- же возможно это уменьшит паразитные токи между головками. Так- же один комрад говорил, что вероятно нужно разделить их стенкой, причём не сплошной а с окошком. Короче кто сведущ прошу изложить свои мысли. |
