Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014
Добрый день!
Сегодня приобрёл пару 4А-28, хочу попробовать их на щитах
В комнате 20 м кв есть два свободных угла 1х1м по горизонтали и до потолка
Подскажите, пожалуйста, какого размера выбрать щит и как его лучше разместить в углу
Вот проверенная конструкция. Чертеж, фото (но там для эксперимента - другие динамики) и АЧХ нескольких динамиков в ближнем поле и с расстояния 2 метра (напрямую без фильтров с триодным усилителем на Гу-50). Щит можно сделать шире - под свободное место у вас в комнате.
Дмитрий, что-то мне подсказывает, что ступенчатые крылышки - это не для дизайна... уж очень сомнительно смотрятся, если с эстетической точки зрения...
Все верно. Это способ увеличения ширины щита. Но при этом нет впечатления громоздкости - как если бы эти панели были от пола и до верха. И резонанс такого (неглубокого сверху и снизу) ОЯ получается ниже, чем если бы боковины были на всю высоту.
А если 1400 (1600) х 800 и без "крылышек"?
И вместо того, что сейчас
Угол заполнен разными материалами (войлок, ватин, поролон, обрезки ткани) и закрыт толстым материалом, типа коврового покрытия
Последний раз редактировалось Виктор Я 22 окт 2014, всего редактировалось 1 раз.
Это - на ваше усмотрение. Чем больше "путь" от передней стороны диффузора до задней - тем ниже частота "акустического короткого замыкания" и тем ниже граничная частота "обвала" на НЧ. Попробуйте без крылышек. Будет вполне неплохо. А "довесить" их на пробу - всегда можно в дальнейшем.
Успеха!
Спасибо, пока корректировал и добавлял фото - Вы ответили
А если вертикальные рёбра "герметично" соединить со стеной?
Щит собираюсь склеить акриловым герметиком из двух листов 16мм ДСП 1600х800
Закрепить его прямо в угол, 20см от пола
Динамик закрепить на уровне 1200 мм от пола таким образом:
А вот объём сзади нужно чем-то заполнить?
Виктор Я писал(а):
...А если вертикальные рёбра "герметично" соединить со стеной?
Получится труба-резонатор с очень неприятным резонансом.
Это все уже очень индивидуально для вашей комнаты. Набросить что-то типа коврика сзади на динамик - нередко делает звук субъективно чище ("правильнее").
А вот на счет закрепления прямо в угол - тут совершенно непредсказуемо. Как всегда в таких случаях предлагаю сделать "черновой" вариант из чего-нибудь не очень нужного и эстетичного (обрезки фанеры, дверь старого шкафа, упаковка холодильника, наконец) и послушать. И лишь по опыту прослушивания (лучше - и измерений) определившись с геометрией, креплением и наполнением (если что) - делать "чистовой" вариант.
Спасибо
Думать буду завтра (утро вечера мудренее)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014
Всем Доброго утра и Хорошего дня!
А как поведёт себя динамик в таком ЗЯ?
Доброе утро.
Неплохо себя поведет.
По НЧ будет играть от 50 герц. А из-за положения в углу комнаты - может быть и ниже.
Вот АЧХ 4А-28 в ЗЯ 120 литров в зависимости от заполнения ватой и тряпками.
"Провал" на 150 герцах - это "шалости" комнаты.
Какой график с заполнением
Где-то в литературе встречал, что заполнение на НЧ не влияет, или я ошибаюсь?
Правый.
Верно, есть такое мнение. Но все нужно рассматривать применительно к конкретной ситуации. При использовании достаточно высокодобротной головки в ЗЯ, плотное заполнение ощутимо уменьшает отдачу на резонансной частоте. И это только один из эффектов. В целом же, заполнение не влияет на вклад корпуса-ящика на НЧ, но влияет (в той или иной мере) на работу НЧ-головки.
Акустика - это область, где теория и расчеты лишь отчасти дают представление о действительности. На практике нередко результат не совпадает с расчетами. Во многом - поскольку учесть все факторы в расчетах не получается. Вот поэтому, если подходить с серьезными намерениями, то после теории и расчетов - на пробу пилим доски (фанеру, МДФ и т.д.) и слушаем. У меня выходит так, что в одном из двух случаев приходится переделывать. :D
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014
SOS!!!
Прошу экстренной помощи!
Уже взялся за лобзик и засомневался (а мои динамики ещё в дороге)
Какой внешний (габаритный) диаметр 4а28 ЛОМО?
В литературе нашёл диаметр диффузора 258мм
Нужно отверстие, в которое он полностью "провалится"
258мм - наружный диаметр корзины. Провалится. В 259 - с зазором +0,5мм на сторону. Но меритель проверить не помешает, китайская рулетка она рулетка и есть :), по рулетке у меня 259,5. Штангенциркуль или нормальная слесарная линейка. По линейке ровно 258мм.
Большое спасибо!!!
А вдруг корзина бакелитовая (Самарканд) то не провалится :oops:
Самарканд не ЛОМО. Я измерял стальную штампованную корзину. Если надо крепить на панели - уменьшаем диаметр на 28мм. Установится одинаково, как изнутри, так и снаружи.
