СообщениеДобавлено: 19 июн 2020
Может, кому-то пригодится для подключения 6ГДР-1 (1,2 ома) к усилителю (8 ом) по схеме автотрансформатора с использованием ШЛМ железа трансов типа ТП-60 на магнитопроводах ШЛМ 21x32.
Автотрансформатор намотан в 4 провода («косичка») на новом каркасе,
под транс. типа ТП-60. Провод диаметром, примерно, 0,3 мм., общая длина провода, примерно, 5,5 метров ( насколько позволила длина комнаты). Общая индуктивность, примерно 1,25 Гн., омическое, примерно, 5,7 ом. При разборке трансформатора торцы подков нужно очистить и аккуратно пришлифовать, чтобы обеспечить наиболее ровное прилегание друг к другу (с помощью приспособы, использования порошкового абразива, ровной поверхности, например, толстого стекла). Технологию эту можно найти на форумах, там, всё подробно расписано.
Замер импеданса под нагрузкой 1,3 ома и 8 ом. АЧХ и импеданс приведены на графиках. (эквиваленты нагрузки - резисторы 1,2 ома и 8 ом. - импеданс, практически, линейный. АЧХ на розовом шуме - завал на 20 гц, примерно, 5 дб.)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020
Вариант приспособы для шлифовки торцов магнитопрофода из подручных материалов. Шлифовать лучше на ровной поверхности, например, используя толстое витринное стекло или зеркало.
Если, кто в детстве занимался изготовлением зеркала для рефрактора,
то технология, примерно похожая (вращательно - поступательные движения в плоскости с равномерным нажимом...). Используют сначала более крупный абразив (с водой или эмульсией...), постепенно переходя к более тонким. Нужно добиться зеркальной поверхности, ровной плоскости, не заваливать края. Делается шлифовка для каждой половинки подковы. При окончательной сборке нужно соблюдать равномерное сжатие без перекосов, добиваясь макс. возможной индуктивности.
Спасибо. Полезная информация.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020
Подтверждаю опыт коллеги. Использование автотрансформатора в данном случае вполне уместно.
Недавно подключал 4х омные АС к унч с вых. 8ом с через F-2032. Надписи FOR TRANSISTOR AMPLIFIER бояться не нужно :lol:
Серьезных измерений не проводил. Прогнал свип-тоном и успокоился.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020
интересно, что внутри, можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020
К сожалению, без рентгена смотреть бесполезно. Первым делом разобрал, чтобы полюбопытствовать.
Транс залит черной эпоскидкой, из которой выходит жгут цветных проводов. Судя по форме кожуха, трансформатор на Ш(ШЛ) сердечнике. Габаритная мощность не меньше 300вт.
А обмотку и отводы при желании, можно подсчитать. Обмотка между выводами COM - 16 Ω = 0,9 ом и 4470мГн.
ЗЫ: приспособа для шлифовки подков зачетная :handgestures-thumbup:
А61, позвольте уточнить
Провода косички, после намотки, включены согласно-последовательно, чтобы получить 4 равные секции, или сделано три петли от косички для отводов?
Предполагаю первый вариант. В ином случае, получить 1,25Гн обмотки маловероятно..
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020
Соединение проводов каждой секции согласно представленной схемы. Точка -
это маркировка конца намотки провода в секции. Соединение проводов синфазное - конец намотки одной секции соединяется с началом намотки другой секции.
1,25 Гн - это общая индуктивность всех секций, подлюченных последовательно (идущих к усилителю 8 ом.). Намотка 4-х параллельных проводов в "косичке" - получается квадрофилярная витая намотка.
новый транс, детали конструкции
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024
Где затерялась схема?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024
Автор поудалял, объявив своей "интеллектуальной собственностью". :angry-banghead:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024
:lol:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025
Тупо повторю. Фигня эти игры в песочницу из резисторов.
Наша задача чтобы усилитель увидел 1-омный динамик как 8-омный. Нужен транс с Ктр корень из 8. Аж в 3 раза. Можно в 4. Лучше в 10. Усилителю проще жить.
Транс силовик , ТАН какой-нить или ТН , первичку спаять , две половинки на 110+17 в параллель, вот и согласовалка готовая, понижайка. на 110 или 127 даем, с 17 снимаем. Автотрансформатор с охеренной полосой.
Только без толку все. Нам бы помучиться.
Передрано с родственного сайта. Думаю пусть тут будет, т.к. есть еще у народа интерес к данным динамикам.
Вот на Олике три пары были замечены к продаже.
типа
типа
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025
6 Ом это по мультиметру? Постоянка?
valve_ed писал(а):
Типа
6 Ом это по мультиметру? т.е. по постоянке?
Скорее всего. Провод не известен,но зная длину среднего витка под этот ШЛ и площадь окна можно расчитать диаметр его.
Красный рисунок скорее схематичный для понимания,т.к. отвод на 6ГДР-1 считаю неверно указан.
Скорее так :
6 : 1,25=4,8
90 : 4,8 =18,75 витка
Округлим до 19- го или 20-го. Вот от него на ГДР и делать отвод.
