Текущее время: 23 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020
Возможно тема о другом. Но если у вас бас подгуживает то вам по адресу.
У меня бюджетные напольники. AE energy aegis evo 3.
4 басовых динамика. Каждый в отдельном обьеме с индивидуальной трубой. т.е. всего 4 ФИ. Два спереди и два сзади.
Пробовал затыкать, строго симметрично.
Два задних.
Два передних.
Затыкал все четыре.
Таскал по комнате.
Ставил на разной ширине.
Комната не пустая. Три ковра. Шкаф с одеждой. Тяжелые шторы. Двуспальный матрас.
Гудит и все.....
Усилителей поменял до десятка!
Столько же кабелей.
Бесполезно.
Я их и у прошлого хозяина дома слушал. Гудело знатно! Комната была полу пустая. Он их от этого и продал(как мне показалось) с наставлением "прогрей их хорошенько"! Ну я и не придал значения, дома оно то получше станет. Не стало!
Так и мучался...
В свое время перепробовал много советской акустики. Потом мастерил сам из наших же динамиков. Не помню чтоб так гудело.
И вдруг вспомнил! Почти закономерность. Если из пары советских колонок вынимал два басовика то обязательно один будет с мягким подвесом а второй с жестким. Кто имел дело тот понял о чем я. Речь не о повторяемости изделий (тут нечем похвастаться). Речь просто об огромной разнице в резонансных частотах.
И тут меня просто осенило! Заткнул оба фазоинвертора на одной колонке. Вот! ФСЁ! Это оно!
Внутренности здесь>>
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020
Еще хорошая идея, не затыкать ФИ а удлинить.
Но в моем случае не подошло. И есть тому логичное обьяснение.
Допустим колонка с закрытым ФИ . соотв. максимум импеданса будет на частоте резонанса. Электрическое демпфирование на этой частоте можно считать что отсутствует. Акустическое тоже не ахти, поролон в трубе не герметичен. Колонка тесная. Динамики маленькие. ФИ настроены высоко,явно выше 40-ка Гц. А значит будет подгуживать. Две таких колонки с закр. ФИ соотв. будут еще сильнее выделять честоту резонанса. И пара с открытыми ФИ - будет все то же самое,только уже с двумя горбами на импедансе. А вот если заткнуть ФИ только на одной то суммарно как раз вылазит три пика на импедансе, меньшей высоты, но шире по протяжённости.
А в моем случае еще усугубляет то что басовые динамики и трубы разные.
