| АС и комната http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=250 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | OM293 [ 06 мар 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | АС и комната |
Говорят подбирать АС к комнате можно всю жизнь. Провел маленький эксперимент. Источник СD player JVC XL-E31 подключен на вход ресивера Pioneer VSX-2016AV к преауту которого - однотактник 6Н9С+6П6С. Акустика подключалась самая разная : ЗЯ 6ГД6+3ГД15, ОЯ и щит 3ГД38Е+2ГД36, ФИ Polk Audio : Monitor 30, Monitor 50, ФИ B&W : DM 600 S3, DM 602.5S3, Monitor Audio Silver RS6. Комната самая обычная, на полу ковер, диван, шторы. За спиной слушателя до стеллажа с книгами 3 м. От АС до слушателя тоже около 3 м. Микрофон смотрит в потолок, а располагается на подставке на высоте ушей слушателя. Калибруем ( эквализируем) ресивером каждую связку АС с комнатой в автоматическом режиме и результаты записываем в предустановки. |
| Заголовок сообщения: | Re: АС и комната |
При калибровке эквализуются уровни сигналов в каналах по частотам, фаза в месте прослушивания, стоячие волны в комнате, реверберация в комнате. Таким образом, чем меньше корректируется сигнал, тем более плоская суммарная АЧХ АС и комнаты. |
Заходим в пресеты и видим, что максимальной корректировке подвергся щит, затем ОЯ, а минимальной - Monitor Audio Silver RS6, АЧХ которых в безэховой камере имеют подъем на ВЧ и на НЧ. Пробую в одном канале RS6, в другом щит. Так вот, после калибровки оба канала "слушабельны", хотя само собой, что разница в звуке имеется. Ничего нового я не "наэкпериментил", лишний раз убедился (убедил сам себя), что АС и комната неразделимы и их нельзя рассматривать поотдельности. |
| Автор: | maxieco [ 06 мар 2011 ] |
OM293 писал(а): Комната самая обычная, на полу ковер, диван, шторы. За спиной слушателя до стеллажа с книгами 3 м. От АС до слушателя тоже около 3 м. Что же это за "обычная" комната длиной более семи метров??? |
maxieco писал(а): ...Что же это за "обычная" комната длиной более семи метров?... Это если к 4х5 приделать 3х3 в форме буквы "Г" |
| Автор: | Romm [ 07 мар 2011 ] |
...попадалась как-то статейка про "точки живого звука"... Кто с ней знаком и какие мысли по этому поводу? Мне почему-то показалось каким-то пиаром вследствии почти полной недостижимости результатов... Ведь найти правильное расположение акустики с точностью 0,5 мм да еще не имея никаких исходных рекомендаций... Это же сколько вариантов размещения с шагом в пол миллиметра надо отслушать! |
| Автор: | паdлыч [ 07 мар 2011 ] |
(4х5)+(3х3)Т=Обычный чум Арихметика па нанайски, Аднака |
| Автор: | OM293 [ 07 мар 2011 ] |
Romm писал(а): ...попадалась как-то статейка про "точки живого звука"... Мне больше по душе омниполярная идеология канадской акустики "Мираж" с их коническими "распылителями" для получения не точки, а звукового поля в комнате. |
Я слушал, и ничего интересного не выслушал. Это было мнение двоих, моё и хозяина. |
Дык, у каждого плюса есть свои минуса. У "Миражей" широкая панорама, но низкая чувствительность и некоторая кашеобразность в звуке. |
| Автор: | Romm [ 08 мар 2011 ] |
...с некоторым допущением можно и ширик в небольшом щите рассматривать как омниполярную систему... |
| Автор: | OM293 [ 09 мар 2011 ] |
Romm писал(а): ...с некоторым допущением можно и ширик в небольшом щите рассматривать как омниполярную систему... Фиквам (индейский домик) |
| Автор: | Бокарёв [ 06 окт 2011 ] |
Если комната приглушена равномерно , то найти место прослушки несложно. Глянуть микрофоном амплитуды стоячих резонансов на экране.И смещая микрофон по комнате. найти место, в котором эти амплитуды примерно одинаковы. Идеала не будет, но слушать можно вполне. Обычно это треугольник между акустикой. Разумеется, смотрим на частоты от 500 и ниже герц. Выше- комната вмешивается мало или никак. Самый злой и безнадёжный вариант: акустика у одной стены, а слушатель -на диване у противоположной стены, в длинннннной комнате. И вбухав денег в систему, внимательно выслушивает бухающие в бошку стоячие волны этой длинной комнаты. |
| Автор: | pomor333 [ 06 окт 2011 ] |
Бокарёв писал(а): Если комната приглушена равномерно , то найти место прослушки несложно. Глянуть микрофоном амплитуды стоячих резонансов на экране.И смещая микрофон по комнате. найти место, в котором эти амплитуды примерно одинаковы. Идеала не будет, но слушать можно вполне. Обычно это треугольник между акустикой. Разумеется, смотрим на частоты от 500 и ниже герц. Выше- комната вмешивается мало или никак. Самый злой и безнадёжный вариант: акустика у одной стены, а слушатель -на диване у противоположной стены, в длинннннной комнате. И вбухав денег в систему, внимательно выслушивает бухающие в бошку стоячие волны этой длинной комнаты. Система и слушатель у коротких стен, или у длинных? |
| Автор: | shoumaster [ 06 окт 2011 ] |
паdлыч писал(а): (4х5)+(3х3)Т=Обычный чум Арихметика па нанайски, Аднака А яранге лучЬше. Замотай паяло, займись ярангой! |
| Автор: | помор [ 06 окт 2011 ] |
Был Палыч на прослушке недавно...сказал чтоб сделать мну хороший звук нужно милионофф пять рублёфф...на собственный дом .Вопщим комната нужна кубов на 80 минимум с потолками 3.5м....и вот тогда ........ппц...избавься от жены,тёщи, мебели, собаки, и.т.д. и будет звук.Нет собственного дома с огромной комнатой?...забудь про звук,выкинь паяльник!
Длинная комната- она и есть длинная. И цитировать и переспрашивать: АСЬ? ЧАВО? Ихто игде сидить?-..... Очень трудная тема. |
| Автор: | OM293 [ 06 окт 2011 ] |
помор писал(а): Был Палыч на прослушке недавно...сказал чтоб сделать мну хороший звук...вопщим комната нужна кубов на 80 минимум с потолками 3.5м.... а ты упал ниц и поверил |
Высокий потолок- супервариант для хорошего звука. Я в такой комнате (метра 4 высотой)спокойно мерил акустику и не было привычного мерзкого коленвала, как в лаборатории при заводе. |
а как жить с этими 4-мя метрами ? |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
