Текущее время: 20 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Полярность ВЧ динамиков
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018
Давно пылится пара разобранных колонок от Симфонии, решил восстановить
То, что маркировка полярности НЧ динамиков различается - сталкивался и раньше, теперь проверяю тестером (точка или "+" там, где диффузор выталкивается)
Вот пример, на одном из 6гд2 маркировка наоборот
Проверил 3гд1, с трудом, но видно, маркировка нормальная
А вот 1гд3 глазом не видно, куда диффузор движется
Запустил программу OscilloMeter, включил режим осциллографа, подключил микрофон и смотрю импульсы при касании и откасании щупами тестера
Для начала посмотрел 3гд1, чтоб "откалиброваться"
Чётко видно, что при касании + щупа к точке импульс идёт вниз (114), а при отсоединении - вверх (115)
Всё понятно, только с 1гд3 ситуация обратная
 Заголовок сообщения: Re: Полярность ВЧ динамиков
Ещё, что удивило, из четырёх штук 1гд3, три промаркированы наоборот и только один правильно
Посмотрел схему
С НЧ и СЧ понятно, а с ВЧ не совсем
Может там не совсем принципиальна полярность, потому и маркировали как попало?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018
Ещё есть пара 2гд36
Нижний "плюсом" маркирован правильно, верхний точкой не правильно
Где правда?
Виктор Я писал(а):
...Где правда?
Так правды здесь нет. Каждый раз ищем правильную фазировку сами (батарейка 1,5 вольта, увеличительное стекло и много терпения).
Вот тоже из той же "оперы" - 3ГД-32 80-го и 78-го годов производства (если правильно разобрал каракули штампов).
Отклики на батарейку у диффузора в разные стороны (естесно не меняя полярность). Так что правда где то там.....!!!!...?
Да вот просить хотел!
Виктор восстанавливаете чисто технически и физически??? Фильтр не трогаете или по новомодному...,типа последовательного...??
Дерево разобрал полностью, почистил, заменил ткань, собрал на силиконовый герметик
В одной колонке фильтр был, измерил параметры элементов - всё хорошо, оставлю как было
Во второй фильтра не было, буду думать...
А что такое "по новомодному"?
Ну типо... Или последовательных фильтров для усилка с повышенным R вых.
В сети
Полярность любого динамика легко определяется микрофоном, по импульсной характеристике.
Ниже эта самая характеристика НЧ, СЧ и ВЧ динамиков.
Расстояние до микрофона 1м. Сигнал - белый шум (MLS)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018
Если нет под рукой микрофона то можно использовать условную "песчинку" и батарейку.
Кладём "песчинку" на диффузор и подключаем батарейку, если плюс на плюс то "песчинка" подскакивает при подключении, если наоборот то при отключении батарейки.
С песчинкой не согласен (теоретически)
С таким откликом диффузора от батарейки
песчинка подпрыгнет в любрм случае (и неизвестно, в каком выше)
Вообще, я имел ввиду маркировку
Не могли же в Советском Союзе делать это как попало
Из шести писчалок четыре наоборот (или я такой "везучий")
Вам часто такие попадались?
С таким откликом диффузора от батарейки... песчинка подпрыгнет в любом случае (и неизвестно, в каком выше)
Поэтому я и вожусь каждый раз с лупой, рассматривая движение диффузора под увеличением при присоединении батарейки. Хотя, песчинки могут быть разные.
Попадались, в среднем - одна из четырех-пяти. Более всего - 6ГД-2.
