| Скрестить Beag HT 102-16 с 4а32 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=2411 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | nordok1963 [ 24 авг 2018 ] |
| Заголовок сообщения: | Скрестить Beag HT 102-16 с 4а32 |
Комрады, доброго всем здоровья. Прошу Вас, поделиться опытом совместного включения 4а32 с Beag HT 102-16. Интересует оптимальная частота раздела и емкость фильтра. Пробовал подключать начиная с 1, 1,5, 2.2 мкф. Разница чувствуется, но определение лучше-хуже страдает. |
| Автор: | LinuxManiac [ 25 авг 2018 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрестить Beag HT 102-16 с 4а32 |
Добрый вечер. Именно такого опыта, увы, не имею. Но, исходя из иных наблюдений и впечатлений, могу сказать, что частоту раздела для пары "4А32 + ВЧ-головка" нужно выбирать вблизи 4-5 кГц. Надо думать, у вас транзисторный или ламповый триодный усилитель. Простое добавление ВЧ-головки, подключенной через конденсатор, не есть хорошее решение в данном случае. 4А32 нужно ограничить выше упомянутой частоты. Ориентировочно, последовательно с 4А32 ставим катушку 0,5-0,6 мГн, а головку BEAG HT 102-16 подключаем через конденсатор 1-1,5 мкФ. При пробном прослушивании необходимо будет также поэкспериментировать с фазировкой BEAG HT 102-16 относительно 4А32. Успеха! |
| Автор: | nordok1963 [ 26 авг 2018 ] |
Я думал сшить после 10кГц, там, где у 4а32 завал. Можно сшить без фильтра по низам - ликвидация рупора дает спад после 5кГц, но не хочется курочить головку без микрофона. Сейчас одна головка обработана воробьевкой, визир - серебрянкой. Короткозамкнутый виток снят с керна. Другая голова пропитана неизвестно чем с короткозамкнутым витком на керне. Звук второй несколько отличается от первой, но что больше нравиться понять не могу потому и задал вопрос. Может кто сращивал с измерением микрофоном. Самому замерить проблема. В квартире нет условий да и не занимался этим. А то намеряешь))). |
| Автор: | LinuxManiac [ 26 авг 2018 ] |
У головки 4А32 на АЧХ имеется выраженный провал между 5 и 10 кГц. Поэтому целесообразнее в двухполосной системе с ВЧ-головкой делать частоту раздела в пределах 5-7 кГц. |
| Автор: | nordok1963 [ 27 авг 2018 ] |
Дмитрий, спасибо. Думаю, что лучше будет не поленится и измерить АЧХ на готовом корпусе. Делаю сейчас головку для эксперимента, чтоб резать не жалея. Попробую подогнать в месте прослушки. Наверное так будет правильнее всего - ухи ухами, а микрофон есть микрофон. Скорее всего будет не особо достоверно, но динамика при вносимых в конструкцию изменений будет видна. В детстве и заряд батарейки измеряли языком)) |
| Автор: | Виктор Я [ 27 авг 2018 ] |
LinuxManiac писал(а): У головки 4А32 на АЧХ имеется выраженный провал между 5 и 10 кГц. Посмотрел на своей колонке с 4а32 От ГКЧ подал сигнал 5 - 15 кГц, смотрел телефоном в плоскости гофра (приложение Spectroid) Вложение: 9.jpg
| Автор: | Виктор Я [ 29 авг 2018 ] |
Для сравнения Так выглядит сигнал от ВЧ динамика в Симфонии (1гд3) Вложение: 10.jpg nordok1963 писал(а): Попробую подогнать в месте прослушки. Думаю, что в месте прослушки это будет сделать не так просто Я бы делал так Микрофон располагал бы в плоскости диффузора (при этом видны только возможности динамика) Сначала бы убедился, что мой "инструмент" как-то работает (посмотрел бы несколько известных динамиков) Затем посмотреть вид ВЧ-сигнала от 4а32 (увидеть, где начинается завал) При тех же условиях посмотреть сигнал от дополнительной писчалки с разными конденсаторами Определиться где резать (номинал конденсатора), я бы дал возможность 4а32 работать как можно выше Судя по скудным данным интернета чувствительность Beag гораздо выше 4а32 Подгонять по уровню дополнительным резистором (это уже в месте прослушки или максимально близко к колонке, учитывая диаграмму направленности головок) |
| Автор: | pentod [ 30 авг 2018 ] |
Не стоит резать высоко. Как писал Бокарёв, стык должен быть при длине волны не больше расстояния между центрами излучателей. Для 4А-32 резать выше 4 кГц не стоит, ну максимум 5к. Все эти ультра-пищалки нормально работают только если стоят коаксиально с предыдущим излучателем. |
| Автор: | nordok1963 [ 30 авг 2018 ] |
У меня стоит на твиттер конденсатор 2.2мкф. Начинает вещать с ориентировочно 4.8кгц. Сегодня пришел композит из Кишинева. Обработаю дифы 4а32, поставлю деревянные пули. Потом буду баловать с микрофоном. |
| Автор: | Dimtan [ 17 сен 2018 ] |
Копался как то в колонках с 4а32 (Уфимские) в ЗЯ. Просили убавить немного ВЧ. В АС стоял кондёр 1 пор. на 1,8мкф. с ВЧ динамиком. Поставил просто резистор около 3ом. ВЧ немного снизились Катушку применять не пробовал. - https://www.youtube.com/watch?v=Y0J7Rr9bKEw&t=5s |
