| Динамик и стробоскоп http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=2267 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Виктор Я [ 29 дек 2017 ] |
| Заголовок сообщения: | Динамик и стробоскоп |
Появилась идея посмотреть на динамик с помощью стробоскопа Кто-нибудь из участников это делал? До какой частоты можно разогнать стробоскоп (с достаточной мощностью вспышки)? |
| Автор: | EAR [ 29 дек 2017 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Динамик и стробоскоп |
Виктор, а зачем???? |
Хочу увидеть, как ламается диффузор |
Мысли вслух, условно 1кГц, скважность 10 Светодиод будет работать на 10 кГц? Светодиод 10 Вт, хватит ли 10 мВт (или какая там зависимость) осветить площадь диффузора в тёмной комнате? Прошлый пост: правильно "ломается" |
| Автор: | r9o-11 [ 29 дек 2017 ] |
Идея нормально работает в основном на динамиках с "большим ходом" диффузора. Пробовал собирать что-то подобное, описанное несколько лет назад в журнале "Радио" - так увидеть что-либо интересное на динамике 4А28 не удалось даже при при громкости, когда уши в трубочку сворачиваются. Соседи, наверное, так и не поняли, где это пикирующий бомбардировщик выл... |
Андрей, можно ссылку конкретней? |
Можно - "Радио" 2013 №9. Вложение: Радио 2013_09 стр15.jpg Вложение: Радио 2013_09 стр16.jpg Вложение: Радио 2013_09 стр17.jpg
Спасибо, Андрей Надо подумать, как это упростить |
| Автор: | Gelert [ 29 дек 2017 ] |
Для начала обратить внимание на SA3. Потом думать, а что с результатами делать. |
| Автор: | Justas [ 29 дек 2017 ] |
Цитата: Потом думать, а что с результатами делать. То є так, дядьку! С помощью микрофона вы получите гораздо больше информации. Современные метотоды измерений, позволяют увидеть не только коэффициент гармонических искажений, но и по графику ватерфолла (водопада) определить "ломку" и другие неприятные частоты где динамик "лажает". PS По поводу S3. Посмотрев подумал, а что не так? Ивертор фазы. Присмотрелся Не зря кто то этот журнал назвал "Коневодством".
Опечатки бывают... А вообще интерес чисто познавательный, хочу увидеть "физику процесса" Попробую сделать простой регулируемый стробоскоп с короткими вспышками, а частоту и фазу при совпадении подгонять генератором из компа |
Виктор Я писал(а): А вообще интерес чисто познавательный, хочу увидеть "физику процесса" Попробую сделать простой регулируемый стробоскоп с короткими вспышками, а частоту и фазу при совпадении подгонять генератором из компа И что? После этого сделаете открытие? В общем то никакой 4А-32 поразит всех космическим звуком? Я поражаюсь Вашему энтузиазму и использованию экзотических методов!!! |
Тогда поделюсь ещё одним экзотическим методом, с помощью которого сделал для себя несколько открытий На телефон поставил анализатор спектра и прогнал колонки Симфонии по частоте вручную, плотненько, через один герц внизу, несколько герц в средине и несколько десятков герц вверху Обнаружил несколько резонансов деталей мебели и интерьера, призвуков колонки и динамиков, и пару непонятных рассыпаний спектра Не знаю, может это и странно - но делаю это для себя, мне нравится Кстати, одна из колонок отработала весь диапазон вверху, до 20 кГц |
| Автор: | Justas [ 30 дек 2017 ] |
Виктор, Вы человек увлечённый, с такими людьми приятно вести беседу. Но…. Всё придумано (украдено ). По началу, продвигая свою акустику, на всех форумах кричал, что все измерения TS параметров - бред собачий. Его динамики и без них переплюнут все бренды. А кто не верит – агент Путина! Видимо бизнес не особо пошёл, начал таки кое какие параметры выкладывать. И даже (О – УЖАС!!!) оформление в ЗЯ. А изначально фишка этой фирмы, была в открытом оформлении, типа голый динамик на металлическом штыре. Аргумент – офигенный бас. Но видимо бас клиентам, показался не таким офигенным. В общем чего сказать хотел – забыл. А-а-а. Бросьте Вы эту фигню. Мы уже не молодые, хочется послушать музыку! Соберите деньги на нормальные динамики. Гарантирую, после Кинапов будет прозрение! Цитата: На телефон поставил анализатор спектра Пр это никому не рассказывайте.
| Автор: | Виктор Я [ 30 дек 2017 ] |
Согласен, телефон с анализатором не измерительный прибор, а вот индикатор хороший По поводу динамиков тоже согласен, 4а32 только следующий шаг |
| Автор: | Gelert [ 30 дек 2017 ] |
Виктор, ну физика процесса понятна и так. Оценить величины будет ну очень не просто, да и зачем? Стробированная высокоскоростная видеофиксация? Дорого , хоть сам не понимаю до конца - зачем?
| Автор: | masterspammer [ 26 апр 2018 ] |
Вместо стробоскопа можно сделать стереофайл - в одном канале - сигнал для динамика, в другом - включение светодиодов. Просто сгенерировать синус по формуле в одном канале и короткий импульс в один и тот же момент периода этого синуса - в другом. Фотографировать много раз (засвечена будет малая часть кадра), пока не соберётся что-то осмысленное, потом заменить файл на ту же частоту, но импульс чуть позже и так повторить N раз. Получится N кадров, на которых практически ничего не будет видно. Дальше - вот этот алгоритм - https://habr.com/post/232515/ |
| Автор: | Виктор Я [ 26 апр 2018 ] |
Интересно... Напомнило "кольца Ньютона", когда работал на полупроводниковом заводе (измеряли плоскостность фотошаблонов) А стробоскоп я всё-таки собрал и попробовал Действительно, ничего не видно из-за малых перемещений на высокой частоте Как говорят: охота - пуще неволи (зато теперь есть пара мощных светодиодов) |
| Автор: | masterspammer [ 27 апр 2018 ] |
А как вы проверяли работоспособность (в данной конструкции) светодиодов? Насколько мне известно, мощные белые светодиоды могут иметь избыточную инерцию, так что обдумывал скорее совместную работу множества мелких. Проверить можно, взяв высокочастотный фотодиод, подключив его к осциллографу и посмотрев форму сигнала. Интересно, если "обезглавить" какой-нибудь ВЧ-транзистор, типа ГТ313, то из его кристалла получится ВЧ-фототранзистор? |
| Автор: | Виктор Я [ 27 апр 2018 ] |
masterspammer писал(а): Проверить можно, взяв высокочастотный фотодиод, подключив его к осциллографу и посмотрев форму сигнала. Именно так и проверял |
