| СЧ/ВЧ АС на головках Audax для НЧ-секции MN-238 http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=2213 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | LinuxManiac [ 21 сен 2017 ] |
| Заголовок сообщения: | СЧ/ВЧ АС на головках Audax для НЧ-секции MN-238 |
Делаю СЧ/ВЧ акустические системы для работы с НЧ-АС MN-238 (viewtopic.php?f=4&t=2209) Audax T24PA15 будут работать во всю полосу, на ВЧ предварительно выбраны Tesla ARV168. |
| Автор: | Petr0vich [ 22 сен 2017 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: СЧ/ВЧ АС на головках Audax для НЧ-секции MN-238 |
Не слишком музыкальны мебельные щиты? Фанера и дсп постабильней и поглуше будут. Чем обусловлен выбор материала? |
| Автор: | LinuxManiac [ 22 сен 2017 ] |
Выбор материала обусловлен его доступностью и технологичностью. "Музыкальность" ограничу обклейкой стенок изнутри и рыхлым заполнением внутреннего объема. Кроме того, как мне кажется, при типичной мощности на СЧ/ВЧ 1 ватт и менее "музыкальность" корпуса невеликА. А мы её ещё и ограничим. АС на 6ГДР-1 (viewtopic.php?f=4&t=1800) без обклейки или иной обработки слушаю на мощности до 0,5 ватта. "Музыкальность" или не проявляется, или я её не замечаю из-за её органичного/гармоничного сочетания со звучанием ГД.
Согласен! При разумных мощностях, некие призвуки только украсят звуковую картинку. Просто у меня много дсп, вот и леплю из того, что было. Дело привычки, вот и полюбопытствовал мнением грамотного человека. |
| Автор: | Begemot [ 22 сен 2017 ] |
LinuxManiac писал(а): Делаю СЧ/ВЧ акустические системы для работы с НЧ-АС MN-238 (viewtopic.php?f=4&t=2209) Audax T24PA15 будут работать во всю полосу, на ВЧ предварительно выбраны Tesla ARV168. А как будет осуществляться фазовое согласование динамиков? |
С микрофоном и программой Room EQ (https://www.roomeqwizard.com/) буду подбирать взаимную фазировку головок и секций всей системы |
| Автор: | Begemot [ 23 сен 2017 ] |
Вы не совсем меня поняли правильно. Я имел ввиду, как Вы намерены фазово согласовать СЧ - динамик без фильтра и ВЧ - динамик с ФВЧ, или ВЧ-динамик будет включен то-же на всю полосу? |
| Автор: | LinuxManiac [ 24 сен 2017 ] |
ВЧ-головка будет включена через фильтр 1-го или 2-го порядка (с выбором определюсь по результатам замеров и прослушиваний). Частота раздела будет в интервале 7 - 10 кГц. Критерии выбора будут те же. На этих частотах НЧ-звено уже не дает звукового давления, поэтому я буду иметь дело с обычной двухполосной системой. О фазовом согласовании буду судить, прежде всего, на основании неравномерности АЧХ вблизи частоты раздела СЧ-ВЧ. Все как обычно в таком случае, как я думаю. |
| Автор: | LinuxManiac [ 25 сен 2017 ] |
Процесс идет |
Первые пробы звука Вложение: Audax_MN238_1.jpg Вложение: Audax_MN_238_2.jpg Микрофон по оси Аудакса с расстояния 2 метра от каждой АС (каждая АС соединена параллельно с одной из НЧ-головок в MN-238). По графикам и на слух немного "выпирает" середина. Займусь фильтрами для диапазона 500 - 5000 Гц. Неравномерность ниже 300 Гц меняется вплоть до картины ± 3 дБ при перемещениях микрофона на 20-30 см. |
| Автор: | АС3 [ 25 сен 2017 ] |
Хорошо Дмитрий! Черный цвет Ас это лак? ВЧ Тесла Бокарев мне писал, что они очень линейные, но чувствительность маленькая вроде? |
Спасибо! Черный цвет - да, это тонированный лак. И - да: чувствительность Тесла невеликА. Но я надеюсь скомпенсировать это, убрав подъем на СЧ. |
| Автор: | LinuxManiac [ 29 сен 2017 ] |
Как мне представляется, результат достигнут. Пробовал разные фильтры ... в итоге - сделал просто резистивный делитель для Аудакса (4,3 и 22 Ома). Вложение: Spectrum_rMN_238_Audax_Tesla_Corrected.jpg Сижу и слушаю... Хорошо получилось. Всем успехов и хорошего звука! |
| Автор: | Petr0vich [ 30 сен 2017 ] |
Здорово! Подумал, басовая секция имеет существенные габариты, и в самом выйгрышном месте инсталяции слепое пятно. Туда просится телевизор, чуть приподнять и буде очень гармонично. |
| Автор: | LinuxManiac [ 30 сен 2017 ] |
Петрович, спасибо на добром слове! А про телевизор - я так и планирую. Мы с вами мыслим в одном направлении! |
| Автор: | Begemot [ 01 окт 2017 ] |
Результат, если он Вас радует, хороший. Остается не совсем понятным, почему двухдиффузорный динамик, тем более Audax , имеет такой спад на ВЧ или это "задир" в СЧ-диапазоне, что потребовало доп. ВЧ-динамик и дополнительные действия?
| Автор: | LinuxManiac [ 01 окт 2017 ] |
Все верно: имеется широкий подъем, или, если угодно, "задир" в СЧ. Не исключаю, что мои Аудаксы - с очень длительного хранения, поэтому - "задубевшие". Тренирую систему звуком ежедневно. Посмотрим, что будет через несколько недель. |
А ящики изнутри пустые? Что-то мне подсказывает, что "взбрыки" Audax-а находятся в том частотном диапазоне, где гибкость подвесов уже не играет никакой роли. |
| Автор: | LinuxManiac [ 02 окт 2017 ] |
Корзины и МС головок Аудакс закрыты марлевыми мешками с ватой. |
| Автор: | LinuxManiac [ 23 окт 2017 ] |
На ВЧ, кроме Tesla ARV168, пробовал несколько других головок (Isophon HM10, Wharfedale Super 3) ... все получалось что-то неидеально. Взял ... поставил 1ГД3 ... и их оставил. Так получилось чисто, точно, душевно и просто красиво на слух. Посмотрел АЧХ: тоже неплохо. Для уверенности сделал двумя программами. |
