Текущее время: 31 окт 2026
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017
Уже некоторое время меня интересуют комбинированные акустические оформления НЧ динамических головок.
Необычайно интересны в этом отношении конструкции на сайте https://www.freespeakerplans.com/
И - вот - набравшись вдохновения - сделал я MN-238.
МДФ мне распилили на заказ в мастерской.
Собирал на шурупах и клее "ПВА-столяр".
Пока ожидаются рекомендованные динамически головки RCF LF15G401, временно поставил 2А-12У4 (ну - очень хотелось попробовать).
Подставки сделал из того, что попалось на глаза в магазине.
Планировал два варианта расположения системы - с выхлопом в пол и с выхлопом в сторону слушателя.
Расположение с выхлопом в пол в углу комнаты.
Расположение с выхлопом в пол у длинной стены комнаты.
Расположение с выхлопом в сторону слушателя у длинной стены комнаты. Микрофон - на расстоянии 1 метр точно по центру АС и на расстоянии 2 метра 30 градусов в сторону.
Про звук - скажу мало, но уверенно.
Оно того стОило.
Давно такого точного негулкого баса я не слышал.
Несколько часов слушал без СЧ-ВЧ секции... Time Пинк Флойда и Tea for one Лед Зеппелин - впечатлили так, как это было когда-то, когда я впервые их услышал.
Теперь готовлю вариант СЧ-ВЧ секции через фильтры и вариант бимпинга. Попутно, естественно, размышляю над эстетикой - покрытия поверхностей и дизайна панели выхлопа.
Интересно, давно обратил внимание на моно усилитель с применением одной АС в углу комнаты.
:clap: :handgestures-thumbup:
Если использовать в широкой полосе, то лучше в пол, меньше СЧ грязи из ФИ. И можно будет расстоянием до пола поиграться.
А если в биампинге с невысокой частотой среза, можно фильтром полку от 30гц сделать. Чуйка пострадает, но для биампинга это по барабану.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017
А какое ГВЗ ?
Спасибо. Ваше мнение многого стОит.
Благодарю за четкие рекомендации. Приблизительно и отчасти я так и представлял.
Begemot писал(а):
А какое ГВЗ ?
Этим показателем я не озадачивался. На данном этапе занят подбором кандидатов для СЧ и ВЧ.
Вот, что получилось с Audax T24PA15.
Они 15-омные, 9 ватт. Установил на досках, прислонил к стене. Подключил просто параллельно 2А12.
Микрофон - над диваном в месте обычного прослушивания.
Получилось удачно. Теперь думаю над выбором ВЧ-головок.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017
Извините, туплю, это получается сабвуфер, общий для двух каналов или
по одному на каждый канал?
Петрович, нет - вы не тупите. В ходе текущих экспериментов пробую разные варианты. Я выбрал эту конструкцию именно из-за возможности:
1) включать обе динамические головки параллельно - через отдельный усилитель сабвуфера, общий для двух каналов (после смесителя и фильтра)
2) включать каждую динамическую головку в свой канал.
В настоящее время экспериментирую со вторым вариантом, соответствующий график показан постом выше.
Спасибо. очень интересно! И вариант с двумя динамиками в одной конструкции весьма заманчив.
У меня где-то есть басовый динамик с двумя катушками. Такой же принцип суммирования.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017
Вы навели меня на идею, есть у меня пара Ноэмовских динамиков 50ГДН37-16.
Лежат без дела, а если применить их в такой конструкции?
В общем то похожи, 12" низкочастотники, возможно, что и размеры не
прийдется менять?
Попробовать можно. Хотя все-таки 15’ и 12’ - это не совсем одно и тоже. Fр и Qtc - близки рекомендованным, однако у 50 ГД Vas - вдвое больше. Как я думаю, может потребоваться подстройка длины туннелей ФИ. Но я бы попробовал.
Успеха вам!
Спасибо, обязательно попробую, с ДСП проблем нет, инструмент есть.
Еще и динамики есть под руками, осталось время выбрать.
У 50 ГД есть горб на 2 килогерцах, резать прийдется
на герцах 500-1000.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017
Продолжение - в теме "СЧ/ВЧ АС на головках Audax для НЧ-секции MN-238"
viewtopic.php?f=4&p=57647#p57647
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018
Похоже, долгострой завершен.
Длительные поиски варианта отделки корпуса привели, в конечном счете, к применению покрытия акриловой мозаичной штукатуркой.
Некоторые подробности - в соответствующей теме в разделе "Мастерская" (viewtopic.php?f=15&t=2430&p=60149#p60149).
Получился музыкальный мегалит. Добавить к нему египетских иероглифов и в музей не ходи!
Дмитрий, а соседние колонки дермантином оббиты?
Непосредственно рядом по бокам внизу - пара "АС40-8" (8АС-2) - от "Виктории-001". Старые, шпон весьма попорчен. Ожидают реставрации.
На них - СЧ/ВЧ секция на Аудаксах T24PA15 и 1ГД-3. Корпуса - дерево, покрытое тонированным лаком. viewtopic.php?f=4&t=2213
Дальше по бокам - высокие - это конструкция viewtopic.php?f=4&t=2292
Материал - МДФ. Покрашены аэрозольной краской "под камень".
Ага, спасибо. Красил я подобной. С первого раза хороший результат. Спасибо что напомнили про этот тип краски. А я то мудрил чем покрасить когда сниму дермантин с последних своих АС.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018
Друже, как на мой извращённый дизайнерский вкус, подставки не рулят. Какая-то возникает ассоциация с инвалидом на каталках. Круто чтобы их вообще не видно было, типа - парит ) Может к торцам central hole присобачить какие-то ножки?
Верное наблюдение. Я тоже об этом думал. Явный диссонанс.
Как вариант - покрасить подставки в черный или красный цвет.
Или - как ты предлагаешь - вовсе спрятать ножки под корпус.
Подумаю.
