Текущее время: 01 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Время реверберации
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017
С Добрым утром!
"Раздел" свою комнату (хочу что-то сделать для акустики) и подумал, что не плохо бы узнать время реверберации в пустой, а затем в заполненной комнате, чтобы вовремя остановиться и сказать, что этот цветок или книга уже лишние
Вопрос: как измерить или хотя бы оценить это время используя доступные приборы (генератор, осциллограф, вольтметр, ноутбук...) Может есть какие программы для подобных измерений?
 Заголовок сообщения: Re: Время реверберации
Параметр называется RT60.
По стандартам но дорого :obscene-hanged: http://www.octava.info/reverberation_time_rt60
Дёшево и сердито :obscene-smokingjoint: ARTA, SpectraLab
SpectraLab 4.32.17 скачал ещё в мае, но установить так и не смог
Максим, подскажите, пожалуйста, где её скачать и, если есть, как пользоваться (желательно на русском)
АРТА скачал, установил, но не нашёл, где там rt60
Я, конечно, не против всех этих программ для профессионалов, но чтобы их освоить нужно много времени...
Мне желательно сделать два измерения (до и после строительства)
Пол дня потраченного времени на чтение форумов - результат 0
Готов заплатить разумные деньги тому, кто укажет, какие кнопки на этом ноутбуке нужно нажать, чтобы получить результат
Терпение ещё есть, но желание разбить эту плоскую хрень уже появлялось неоднократно
Арта ставил только для ознакомления, но пишут что RT60 меряет.
По спектралабу гляньте личку. Как пользоваться:
http://forum.cxem.net/applications/core ... p?id=55229
стр.5 4.2. Время реверберации (RT60)
Спасибо, Максим
Посмотрю вечером
Пока сделал так
Подал короткий импульс, микрофон в центре почти пустой комнаты
После стройки сравню
Судя по картинке, там и пол секунды нет
Комната маленькая, около 40 м3, может не заморачиваться с этим?
Так при измерениях на шкале "Y" нужно увидеть значения более 60 dB (1000 раз по напряжению) относительно уровня шума. Т.е. у Вас шкала не подходит - градацию надо поменять. Хотя, можно не заморачиваться на минимальный уровень шума, а провести виртуальную касательную до значения "0 вольт"по кривой спада. :lol:
Ну, а в принципе, если нужно только сравнить изменения, то, скорее всего, достаточно сделать несколько замеров "до" ремонта и несколько "после", а потом посмотреть, изменилось ли что...
Для Спектралаба можно эту лабораторную работу посмотреть:
Андрей
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017
Спектралаб пока не победил...
А для сравнения, после заполнения комнаты, такая картинка
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017
Можно предположить, что эхо на полсекунды убавилось? По-моему, это всё равно очень большое время реверберации...
Я когда-то пробовал оценивать свою комнату - получалось что-то около 0,2 секунды. Но комната маленькая и, на слух, сильно переглушена - стеллажи с книгами, журналами и разным радиолюбительским барахлом закрывают почти всю площадь двух длинных стен и часть коротких, голые только потолок и немного пол. Правда, тогда ещё и динамики микрофона не хватало для правильной оценки (усилитель шумел сильно) :D ...
Андрей
