http://audioportal.info/forum/
Доработка 6АС-2, или «Наш ответ Tannoy!)»
http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=2188
Страница 4 из 4
Автор:  LinuxManiac [ 07 май 2020 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доработка 6АС-2, или «Наш ответ Tannoy!)»
OM293 писал(а):
...NB. Мне искренне жаль, что истину в данной теме невзлюбили...
Неудачное и неуместное высказывание.
Здесь был обмен мнениями.
Любой из пользователей Форума, прочитав этот обмен мнениями, выберет сторону дискуссии. Или составит свое мнение.
Автор:  dmitry287 [ 27 окт 2024 ]
Тема понравилась. Есть пара 6АС-2 в отличном состоянии, вся профилактика сделана, в смысле почищены от трухлявого поролона, проклеены швы.
Планирую поставить туда пару 25ГДН3-4, они должны себя чувствовать лучше в маленьком объеме, чем 10ГД-34. Подвижка тяжелее, эквивалентный объем меньше, как и резонансная частота. Пока сделал доработку ящиков, универсальную заднюю стенку, к которой можно прикрутить что угодно и получить почти любое оформление стандартный ЗЯ, ФИ, ПАС, ПИ...
На другом форуме читал, что связка 25ГДН3-4 + ПАС в этих корпусах дают хороший результат. Вообще мало где пробовали ПАС в этих корпусах...
Justas писал(а):
Конденсаторы МБМ; ёмкость 1 мкф ± 10%. Реально - один 1,321 мкф, второй 1,245 мкф.
Это можно сказать идеальные конденсаторы. МБМ имеют мерзкое свойство, с возрастом конденсатор увеличивается ёмкостью, притом значительно.
Максимальная ёмкость, которую измерял была вместо 1 мкф ± 10% целых 2,8 мкф...Конденсатор был как раз из 6АС-2...
Случай далеко не единичный. С тех пор где вижу МБМ в частото-задающих цепях выкидываю сразу.
Автор:  dmitry287 [ 22 ноя 2024 ]
На НЧ поставил 25гдн3-4, пара с очень близкими параметрами. Fs (Гц)-47,7, Qts-0,419, Vas (Литров)-8,881. Пустил их через катушки 1 мГн, горб в районе 1-2 кГц хорошо придавился. Отдача на НЧ ощутимо лучше, чем с родными 10гд-34. Пока все в штатном ЗЯ. ФИ делать не буду, нормального диаметра и длинны в этот корпус засунуть не получится, а дудку не хочу. Позже, как будет время попробую ПАС.
С 3гд-2 как не изголялся с фильтром - нормального звука не получается, одна цыкотня. Несшиваемое сшивать-пустая трата времени...
Решил вопрос кординально, поставил вместо них шелковые купола, 4 ом, Fs- 1380 Гц номинальная мощность 10вт, максимальная 20вт,
полоса 1500-20000 Гц, чувствительность 90 дБ, подключил через 4 мкФ синфазно. Для пищалки с низким резонансом первого порядка достаточно.
Автор:  LinuxManiac [ 22 ноя 2024 ]
С успехом вас!
Автор:  Юран [ 02 дек 2024 ]
3гд- 2 сколько было - у всех катушка цепляет за керн. Или даже больше похоже что в зазоре есть посторонний мусор. Отсюда и "такой" звук. И еще часто трескается пластиковый корпус. Возможно это как то связано.
Автор:  dmitry287 [ 03 дек 2024 ]
Треснутые пластиковые корпуса попадались много и все с разборки. Ни разу не видел у новых в коробках. Думаю это от того, что их перетягивали шурупами или винтами на заводах. На звук по идее трещина не должна влиять. Он и так у 3гд-2 паршивенький, как и у большинства советских пищалок. Виновник высокий резонанс. Если в 3х полосной АС можно раздел СЧ-ВЧ сделать повыше и не пускать пищалку к резонансу, то в 2х полосных это не получится без провала АЧХ.
Автор:  Снегов [ 03 дек 2024 ]
Как вариант - использовать 2ГД - 36. Мне попадались с fр=1300 Гц.
Страница 4 из 4 Часовой пояс: UTC + 2 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
