Текущее время: 20 ноя 2026
 Заголовок сообщения: 30гд-301 что это
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012
Доброго времени суток. Имеються в наличии вот такие динамики, читал в гугле что они не очень, но все же может кто-то более конкретно роскажет что они из себя представляют. Да и вообще стоит ли на них что нить делать, или просто сложить до лучшего времени? :character-afro:
 Заголовок сообщения: Re: 30гд-301 что это
Если не конкретно. Где-то я видел на форумах. Это клон 4А-32 Новосибирского завода И может я и неправ. По крайней мере обсуждался он в теме по 4А-32.
Последний раз редактировалось Бакалавр 21 ноя 2012, всего редактировалось 1 раз.
Такой?
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_d ... 1/7-1-0-92
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012
Вот так он выглядит.
А с обратной стороны фото?
Да, вот фото с обратной стороны.
Этикетки-то не видно :)
Но, в общем, понятно - клон 4А32.
даже здесь, на Форуме, обсуждали. Я писал письмо Гайдару, он отвечал про эти динамики.
Помню, что посоветовал выкинуть их.
Ну впринципе да, по внешнему виду они очень на них похожи. Но по звуку.... ну скажем они не для домашнего прослушивания, те звуки что они издают не вызивают приятных впечатлений. Но может их можна использовать в озвучке небольших мероприятий. Просто в тех корпусах что они стояли, практически небыло баса, хоть для меня бас невероятной глубины не обязателен но там его небыло впринципе.
Гайдар был прав. А мне доводилось видеть очень хорошую переделку под гитарный дин. Подвижка была заменена полностью.
Эти дины частенько ставили в сценические мониторы. Ессно, никакого баса там и быть не могло. Продать музыкантам. :)
Ясно. Ну может так и будет, или поменяю на что нить интересное. На днях буду у товарища у которого есть 4а-32 в TQWP на 200л. Думаю будет интересно послушать....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012
Видать, хотелось товарищам из радиопрома ГуДманс Аксиом-301 сделать один к одному , но в последний миг- дрогнула рука, подправили надпись и вышло:30 ГД-301.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014
Приветствую коллеги.
Хочу опять поднять эту тему, дело в том что мне нужно сделать небольшую системку (сателлиты) для скромных мероприятий в школе (звонки, концертики и т.д.) и думаю взять для этого акустику "Родина" которая у меня уже давно пылится в углу. Дело в том что по звуку она мягко говоря никакая (ну во всяком случае как ширик), может реально из 30гд-301 сделать нормальный басовик, поменять например подвес на более мягкий, удалить рупорок или еще чет?! А на сч-вч уже поставил бы толковый рупорный драйвер. Имеется таких динов 4шт. и все в хорошем состоянии, кто что думает?
Хорошо бы сначала узнать их резонансные частоты и добротность. Думаю это даст вектор для изменения динамиков.
Резонансная покажет как сильно надо смягчить подвес, а добротность покажет силу электромагнитной системы динамика.
Возможно Вы сможете поставить очень мягкий подвес и чуть утяжелить диффузор пропиткой. Получится что чувствительность упадёт на пару дБ, динамик можно будет поместить в небольшой ЗЯ или фазик и получить от него хоть не самый нижний бас. Шикарного звука от него не получится, но как для мероприятий может получиться.
Посмотрите для начала на радиорынке сменные подвесы нужного диаметра и помягче. Просто я бы сейчас не взялся самому их изготавливать :-)
Господа офицеры, не стройте иллюзий по поводу этого динамика...
Да я собстно и не питаю никаких иллюзий, просто если подсчитать то какая цена их продажи 250-300грн за шт это максимум. Что реально можно сейчас взять за эти деньги? Ничего! Нормальный 15" дин будет стоить больше 1000грн а еще рупора и сами корпуса, набегает ниче так. А тут можно потратить пару сотен и уже получить результат, понятно что не хай-енд но он и не нужен.
В целом в данном виде динамик не из лучших, но. У него как и прародителя кинаповского должен быть неплохой магнит и узкий зазор. Возможно и катушка тоже хороша. Алюминиевая корзина тоже плюсик. Получается что изменив подвес и диффузор можно многое изменить.
Верхний подвес думаю проще купить. А вот нижний я бы выпилил дремелем или надфилем в виде паука, как на древних динамиках. Упругость паука легко регулируется его материалом и шириной ног. Нарезать 2-3 отверстия под крепёжные болтики в корзине совсем несложно. Заодно и центровать будет удобно. Если бумага диффузора хорошая и он достаточно жёсткий для басовика, то менять его не надо, достаточно срезать рупорок и приклеить взамен колпачок.
У друга валяются 4а18, он мне их предлагал, но в исходном виде они как и Ваши обычные кричалки. Будет время я их так же препарирую. У меня ситуация чуть сложнее, там один из них с попорченным водой диффузором :obscene-hanged:
СообщениеДобавлено: 31 май 2014
Спасибо pentod за дельный совет. Уже с понедельника пойду в отпуск и сразу буду ими заниматься. У меня все четыре динамика в очень хорошем состоянии, так что думаю много пилить не придется. Попробую для начала на одном, понятное дело, а если эксперимент увенчается успехом то все буду переделывать.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015
Что такое 30ГД301, онже 40ГД301 и 50ГД301 (8ом) выпущенные в Туле на ПО МЕЛОДИЯ, из семейства 4А32. Качество сборки отвратительное со всех сторон, корпуса применяли двух типов под разные центрирующие шайбы. Корпуса имели отличия спицы прямые и конусные. качество литья разное по качеству, часто с острыми кромками. Магниты ферритовые либо один по толще или два по тоньше, как всегда плохо склеены. Диффузор с бумаги не плохого качества, лучше чем на 4А32, но хуже чем ГД3030-1 Новосибирского производства. Главный недостаток гофры сформованы так что подвижка могла свободно двигаться только в перед , а во внутрь ходу не имели. Зазоры для катушки не имеют стандарта, если диаметр керна имел малый диапазон размера то отверстие фланца мог иметь разницу до миллиметра. Катушка как и 4А32 намотана на алюминивой фольге, Центрирующая шайба приклеена на диффузор в отличии от 4А32 где приклеена на катушку.
В общем при ремонте установив подвес с ткани и пропитать латексом, установив более жосткую шайбу, и катушку 4 или 8 ом то динамик звучит неплохо и мощность держит больше ста ватт. В былые времена переделывал их на катушку 50 мм как НЧ динамик но побольше мощностью.
301 первые динамики устанавливались на АС таких как Форманта, Сигма, Томь и Подилля. Заводы комплектовали своими усилителями.
