10ГДШ-1-4 перемотка в 8ом http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=2100 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Triod [ 31 янв 2021 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 10ГДШ-1-4 перемотка в 8ом |
pentod писал(а): Triod писал(а): Здравствуйте! Я так понял у Вас есть некий опыт в перемотке этих динамиков под разные параметры?Не могли бы Вы проконсультировать меня в данном деле? Последнее посещение ещё в 17 году. А что у Вас за вопросы? Сергей! Отзовитесь пожалуйста! |
Автор: | pentod [ 01 фев 2021 ] |
Извините, редко стал на этот форум заходить. По поводу мощных магнитов... Надо не забывать что для полноценного использования магнитов железо должно с минимальными потерями пропустить его поле. У 10ГДШ и верхний и нижний фланец явно тонок для этого. Посмотрите устройство МС мощных динамиков, там фланец толстый и лишь вблизи зазора снята четверть до нужной высоты. При установке неодимов надо фланец вдвое толще. Увы, динамик 10ГДШ изначально сделан впритык, экономия на всём. ИМХО медная нашлёпка не так уж улучшает сильно высокие, как резко валит индукцию в зазоре. В мире полно ШП без меди, которые неплохо играют высокие. Подумайте над вариантом с МС 6гд-6 с неодимом вместо феррита. Там фланцы уже 8 мм., а значит могут пропустить уже хороший магнитный поток. Только не берите 20гдс, там другой зазор. |
Автор: | Triod [ 16 фев 2021 ] |
Здравствуйте Сергей! МС 6гд-6 на вид такая же как и в 10гд-34 или я ошибаюсь? Просто есть один 10гд, можно ли их мс применить, если делать пару НЧ последовательно на 8 ом, ну и соответственно без медного колпачка (если вы считаете что на НЧ оно не нужно)? |
Автор: | pentod [ 14 мар 2021 ] |
Магнит там тот же, но фланцы и зазор разные. Если хочется на основе диффузора и корзины 10гдш собрать легкий динамик с упором на НЧ, можно применить туда магнит от 10гд-30б. Диффузор подрезать под катушку 40 мм и намотать её в 3 слоя. Добротность упадет до 0,2 и резонанс за счет крупной катушки упадёт герц на 10. Себе я делал с магнитом от 4а32. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
