Текущее время: 27 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016
Есть возможность (и появилось желание) сделать в стене (общей между залом и кухней) отверстия и разместить динамики, как на большом щите или сзади сделать ЗЯ
Какие при этом будут минусы?
И если такое расположение будет иметь право на реализацию - где лучше разместить НЧ динамики: в местах пересечения МОД или дальше от них?
Комната 4.2(общая)*3.7*2.6
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016
Прикинул: два прямоугольных отверстия 0.3*1.2 м 0.5 м от пола, симметрично, 2.5 м между центрами, слушатель(и) на диване в метре у противоположной стены
Динамики на квадратных щитах 0.5*0.5 м (остальное глушится)
Есть 4а28, BG20, 6гд-2(4шт), 3гд1, 2гд7, 4гд7, 1гд3, 2гд36, 5гд18, 2гд40 (всех по паре)
 Заголовок сообщения: АО динамические головки в стене
Кто-нибудь встраивал динамики в стену? (с целью улучшения отдачи динамика на НЧ)
Хочу попробовать два варианта: широкополосники и по два 6гд2
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016
Не получится оси динамиков направить на слушателя... Хотя если помудрить... А нч в самый угол как вариант -получится подобие рупора)))
С какой целью делается подобное оформление?
Чтобы сэкономить на изготовлении ящиков или для того что бы звучало «открыто» как на щите, но и низа были?
Если второе, то как щит оно скорее всего играть не будет. Отмечаемая открытость звучания щитовых АС объясняется тем, что динамик не тормозится упругостью воздуха как в закрытой АС.
Но я подозреваю, что дело не только в этом. В открытом оформлении, на СЧ и ВЧ звуковые волны отражённые от задней стены комнаты, с небольшой задержкой складываются с прямым сигналом. Как удачно они сложатся (в фазе – противофазе), с каким уровнем, зависит от длины волны и расстояния АС от задней стены. Многие отмечают проблемы с расстановкой ОЯ и щитов.
А вариант ГД в стене, этих прелестей (а может и недостатков) лишён.
Заметьте, что в соседней комнате будет почти такое же звуковое оформление. Хорошо,
если это кладовые комнаты, гардеробные и т.д. А ежели вы слушаете музыку в зале,
а жена находится на кухне, вполне возможно, что она явится с большим половником наперевес...
Есть комната, смежная с кухней, можно сделать, все, что захочется (с женой можно договориться)
Есть желание получить хорошие басы при малой громкости (до 1 Вт)
Поэтому стена - это как выход получить НЧ от 6гд2 максимально возможные (если для этого нужно будет сделать ящики по 200 л - сделаю)
Усилитель - пентод без ОС
Значит, АС должны быть с бОльшим сопротивленим, поэтому динамики последовательно
СЧ и ВЧ, если нужно, вынесу вперёд, в сторону и т.д.
Если усилитель - пентод без ОС, зачем было задавать вопросы про оптимальную добротность? Он Вам такую добротность устроит - мама не горюй!
Хочу попробовать НЧ 16 Ом, СЧ и ВЧ по 8 Ом
Выходной трансформатор рассчитать на сопротивление нагрузки 12 Ом
Как такая идея?
В пентоде без ООС (ИТУН) главная проблема не в импедансе ГД, его высокое выходное сопротивление нивелирует разброс сопротивлений ГД (в том числе его повышение в ГД с ростом частоты).
Но из за этого высокого Rвых, загудят НЧ динамики на резонансе. Добротность то расчитывается под нулевое выходное сопротивление. Ну в некоторых случаях, 0,5 - 1.5ом не сильно испортят картину. Но это триод с хорошим ТВЗ или пентод с ООС.
Каково Rвых Вашего усилителя?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016
25 Ом
Виктор Я, помнится Карта (Василий) занимался таким делом. Здесь он не появлялся с сентября, так что можно найти контакт с ним на audioportal.hi-fi.ru или diyaudio.ru
Спасибо, Светлана
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016
Прочёл несколько веток, но ответов на свои вопросы не нашёл, скорее - появились новые
Главный - как подготовить комнату
Странно, вроде бы на форумах, в основном, люди технические, но процентов 90 информации никакого отношения к теме не имеет
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016
Если Вы остановились на выборе 6гд-2 в качестве НЧ-звена, то, учитывая их добротность и экв. объем, им прямая дорога в бесконечный экран, в Вашем случае - в стену.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016
Полная добротность кондиционного 6ГД-2 лежит в пределах 0,4 - 0,5 единиц и потому ему дорога в 125 литровый ЗЯ, для чего и был спроектирован этот динамик.
Если усилитель - пентодник без OOC, добротность НЧ динамика большой рояли уже не играет :crying-blue:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016
Наверно при таких условиях, как минимум, нужен динамик со спец требованиями, например: мех. потери менее 0,07, а лучше ещё меньше.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016
Есть такие мысли
По два 6гд-2 в стену (если нужно будет - можно чуть довернуть в сторону слушателя)
СЧ и ВЧ динамики вынести внутрь комнаты на 40-50 см на какой-нибудь штанге (что-то мне подсказывает, что от этого может зависеть "СЦЕНА")
Под всё это новый усилитель, (хочу ещё раз попробовать гу-50)
Пока не могу определиться с частотами раздела, и вообще, как "свяжутся" НЧ и СЧ-ВЧ при таком разносе?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017
Как поживает ваш проект?
1. СЧ-ВЧ лучше сделать два комплекта, тогда музыка будет в обоих комнатах. Иначе в одной будет музыка - во второй бубнение.
2. Я бы исполнил подобие рупоров вокруг динамиков с обеих сторон стены. Стена не сильно тонкая? Если сделать просто дырку в стене, по факту динамик окажется установленным в трубу.
3. Между комнатами бывают значительные перепады давления, зависит от скорости ветра и открытости окон. Ветер двери открывает и закрывает с ноги... Сколько проживут 6ГД-2? Тут единственное решение - сделать из одной из комнат ЗЯ (Гарри Поттера и тайную комнату помните?)
