Текущее время: 20 ноя 2026
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Шнурковщина-2 (межблочники)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011
Слямзил у соседа межблочник Van Den Hull, серия The Name, ну и некоторое время пользуюсь им. Хороший кабелек, хорошо передает сигнал, но придет время отдавать, а к хорошему привыкаешь быстро. В связи с этим родилась мысль, попробовать спаять бюджетный вариант.
Было в заначке 2м микрофонного кабеля (марки "непомню") с виду приличный. Толстая черная очень мягкая внешняя изоляция, медная оплетка, ленточный х/б слой. Внутри 2 провода(син.+бел.) и 2 х/б шнурка, толщиной с провод. Снаружи имеется указатель направления сигнала.
На конце, который к источнику, соединил оплетку с синим проводом и припаял на корпус RCA. На другом конце оплетку обрезал, синий на корпус RCA, белый - сигнальный.
Пока что "на эмоциях" поэтому разницы не слышу, но у меня слабое звено - аккустика :( (Radiotechnika S-30)
 Заголовок сообщения: Re: Шнурковщина-2 (межблочники)
я вот тут внутренню разводку по-Помору, корделем делал... кордель готовится не сложно, хотя терпения насобирать жил на два межблочника пока не хватило... правда, и мне кажется не достиг еще того уровня, чтоб различать RealCable и моножилу в воздухе...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011
Ну, я "какбэ" тоже еще "ухи не набил", но замену ББК-шного шнурка на ван-ден-хуловский заметно "аж бегом"...
Ну и подумалось, что для микрофона, как для самого первоисточника звука врят ли будут делать плохие кабели. :) Так оно и оказалось.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011
Плохие новоделовские и хорошие СССР экранированые провода. А если экран сплошная оплётка и магнитится магнитом - это вообще супер. Так как будет защищать не только от электромагнитных помех но и от наводок сети и трансформаторов. Медь не защищает от магнитных полей,наводок. А нам важно именно избавится и от магнитных наводок и фона 50гц.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011
Часто для себя применяю уж много лет трубки стальные от тормозных систем авто и от холодильников.100% защита от магнитного поля рассеивания трансформаторов при монтаже усилителей.Делал так же на заказ межблочники стационарные ,по месту, для соединения CD с усилителем.
Да... на второй фотке кабели "зачотные"...
что по поводу коммутации - так ни прибавить ни отнять!
5!
У меня чуток не так, но тем не менее имхо, не на двоечку.
Это не кабели, а провод монтажный экранированный.Показан экран. Как делали раньше по настоящему и как теперь выпускают.
Неверное соединение у вас. Но так уж устроены межблочные кабели продаваемые в магазинах.Так можно соединять если гнёзда выходные СD сидят на шасси . И гнёзда эти смонтированы на печатной плате и эта плата прикручена этими гнёздами к шасси. То есть, общий провод схемы сидит на этой точке и только на этой.
Ну, наверное не стоит придираться к словам :) Техническое определение (отличие) провода от кабеля я знаю.
Просто в разговорной речи используется фраза "кабель соединительный/межблочный" а не "провод соединительный/..."
Шасси моего CD - пластик, гнёзда выходные смонтированы на печатной плате. У меня по другому физически не получится сделать :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012
Не мучайся:
http://www.okbkp.ru/production/cabels/r ... /223/1624/
Минимальный радиус изгиба
При транспортировании и хранении — 325 мм.
При монтаже при температуре 5 °С и выше — 250 мм
И куда его? :)
Гы... посмотрел на свою писанину 2х летней давности :) по небритой щеке скатилась скупая мужская слеза...
Межблочники те, из микрофонного провода давали емкость более 300пик/м
Сейчас 120пик. А недавно приносил "на послушать" невзрачные тонюсенькие межблочники... 40пик/м!
5 секунд хватило, чтоб услышать разницу... ессесно в лучшую сторону...
alone писал(а):
Минимальный радиус изгиба...При транспортировании и хранении — 325 мм.
Да хоть 500...
Это што за ужас на картинко? :shock:
alone писал(а):
Минимальный радиус изгиба При транспортировании и хранении — 325 мм.
Кстати эти рекомендации на изгиб даны для предупреждения нарушения волнового сопротивления кабеля, которое для нас по-барабану. На практике-же и при применении ВЧ-кабеля по его прямому назначению эти рекомендации редко соблюдаются. Наша архитектура, в основном, квадратно-прямоугольная. :D
а этот у тебя в экране ? :arrow: https://sites.google.com/site/tubeslife/moi-proekty/mezblocnik-po-pomoru
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012
Да. В том шикарном посеребреном экране.
Думаю переделать его в синфазную четверку.
Заодно избавлюсь от экрана (больше гибкость, меньше емкость)
А Я всегда паяю, подача и возврат в отдельном экране подключенным со стороны усилителя - у Gnat то же самое только экран со стороны источника? интересно почему?
это вопрос религии...с которого конца :lol:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012
Когда-то давно набрёл на такое:
Выбор точки заземления оплётки кабеля скорее всего связан с источником потенциальных помех.
Типа кто больше фонит, с той стороны и заземлять... Ну если мощность помех (дальность так сказать распространения) соизмерима с длиной кабеля, то наверное такую точку зрения можно было-бы считать верной. Тогда на всякий случай землить со стороны этого самого "источника помех" и усё... :)
"Наши" усилители фонить не должны с рождения, так что вывод очевиден.
PS А может и нет :) . Как там насчёт вихревых токов... хотя они туда не должны побежать.
При наших частотах по моему и так и так криминала не будет - а вот кто бы мог провести аналогию с СВЧ приборами, вот там всё однозначно, ибо иначе не работает вообще.
А вообще считаю что раз вход усилителя более чувствительный чем выход источника - так у входа экран и подключать.
Ну или взять головку в магнитофоне или теле антенну то всё экраны только на входе.
