Текущее время: 28 ноя 2026
 Заголовок сообщения: 100ГДШ33-8(без рупорка)+4А-28
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012
Добрый вечер, коллеги!
Сегодня получил на почте 4А-28(Самаркандские,на феррите,без пыльника).
Подключил на столе к компьютерной колонке и звук даже очень,очень хорошо
узнаваемые,приятные,совершенно не напрягающие тембра голосов и инструментов!
Низов нет,мидбасса мало-пришла "крамольная мысль"-"подружить" на щите
100ГДШ33-8(с обрезанным рупорком-приобретен здесь на форуме) и 4А-28...! :oops:
В силу своих знаний в аккустике и динамиках мыслю так:
-100ГДШ33-8 до 150-200Гц
-4А-28 выше
Буду благодарен за критику и рекомендации!
P.S-продолжаю слушать 4А-28 "на столе в моно"!
 Заголовок сообщения: Re: 100ГДШ33-8(без рупорка)+4А-28
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012
А что за усилитель ? и как думаете подключать?
Простите, это чтож у Вас за катушка будет на 150-200Гц? Да и вообще, динамик не басовый, ему очень маленький диапазон останется... Может, как у Александра Буби, ширик в полную полосу, а второму дину чуток поддержать его, но повыше, до 400-600Гц? Что опытные акустиководы скажут? Конечно, нормальный басовик тут был бы не лишним, но за неимением...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012
Мне кажется весь ажиотаж вокруг 4А28 обусловлен их сопротивлением в 16 Ом. Подключая их к усилителям 4-8 ом в следствии меньшего тока протекаюшего через выходной каскад гармоники уменьшаются а несколько раз - что хорошо заметно на слух.
У нас вроде усилители в классе А, ток постоянен, почти, а вот альфа меняется в случае триодных ус.
Ну Я имел в виду так сказать народный класс АВ, то есть основная усилительно ресиверная масса. На таких апаратах 4А28 обыгрывают большую часть многополосного низкоомного хлама.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012
Здравствуйте!
про усилитель,сначала на 6Э6П,потом 6CU6.
Коллеги,прошу подсказать-в статье уважаемого В.Шорова-"Радио"-№2,1984
про двухполосное звуковоспроизведение АС,значения расчитанных
L и C соответственно в "Генри" и "Фарадах" !? :oops:
а зачем таблица(стандарт) Си?
Шоров писал не для форумов, в которых сам себе режиссёр, а для нормальных людей.
Спасибо!
Строго-но понятно!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012
Если эти два динамика поставить рядом в щит и 4А-28 будет на низких частотах неуправляемым, 100ГДШ33 будет нещадно гонять его диффузор, пытаясь использовать его как дырку для АКЗ.
Ну, это преувеличение по поводу "нещадно". Это же не закрытый ящик. И ход диффузора у 4А весьма тугой. Так что, хотя описываемый Вами эффект абсолютно реален, выраженность его невелика.
Не так давно, когда в очередной раз "снимал" АЧХ динамиков, ради интереса включал и слушал в щите 4А-28 + RFT L3515 (12") - неприятных явлений не заметил.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012
"Срисовал" щит у LinuxManiac-60*80см,установил дины,
пока слушаю 4А-28 с компьютера-появился "мидбасок",
играет душевно.
Fн=4250/R-растояние от центра дина до края щита
Fн=142Гц!
А вот LinuxManiac получил от 4А-28 по -6дБ Fн=60Гц!,
комната помогла...? :think:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012
Тема двухполосного звуковоспризведения на щите
пока откладывается!
Сегодня подключил просто в параллель к 4А-28 дин 100ГДШ33-8
и прослушал "The best of Spase"в исполнении Spase
-источник комп
-усилитель TEA2025B
Впечатления:
-"мидбас" плотный,четкий,ни бубнежа,ни гудежа-реально"давит"!
-добавились ВЧ,воздух-интересно,впечатление такое,что "идут"
они от 100ГДШ...!
-искажений нет,тембра инструментов,голоса исполнителей-реальны!
-громко(уже думаю про соседей)-при макс...сигнале на динах до 1В!
Pвых.=1В/5,3Ом,менее 200мВт.
-микросхема УНЧ-чуть теплая!
Вывод-пока мне для прослушивания музыки,кроме второго щита
ничего не надо! :violin:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013
Если правельно понял перешли с лапмы на микросхему TEA2025B ?
Ей бы питание сделать организовать от аккумулятора, например от мобилки и добавить низкоимпедансных электролитов поближе к микросхеме, интересно было бы послушать.
А динамики у вас параллельно иои последлвательно и какое сопротивление получается по постоянке?
Спасибо,что поинтересовались!
-микросхемный усилитель-это временная мера до ввода
" в строй"пентодного усилителя на 6Э6П(на фото рядом со щитом)
Динамики параллельно 16+8Ом!
Уточните термин"низкоимпедансные" электролиты!?
Электролиты с низким внутренним сопротивлением переменному току, именно от них зависит вых. сопротивление источника питания, в идеале 0 , обозначаются они как LO ESR или VENT.
Обычно это один электролит и располагается на плате как можно ближе к микросхеме, в идеале их много в параллель, и припаян прямо на ногу микросхемы.
Земля от него до ноля в источнике питания должна быть как можно короче.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013
Кстати вы с вашими компьютерными колонками подали мне идею, Я взял и подключил колонки прямо на выход для наушников материнской
Я как извращенец со стажем, взял и подключил колонки! прямо на выход для наушников встроенной звуковой карты (realtech HD).
Оказалось даже половины громкости вполне достаточно для фонового прослушивания музыки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013
Приехало,на замену 4А28-а что приехало,
я сам до сих пор не понял...!? ;)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013
Поставил вместо 4А-28 "то что приехало":
-доработанные на базе 25ГД-18(а по сути новые дины)по идее
мастера В.Перепелкина!
Впечатления:
-если раньше" не слышал" 4А-28 на фоне 100ГДШ33-8!
-то сейчас "не слышу" 100ГДШ33-8 на фоне 25ГД-18,
за исключением,когда появляется нижний мидбас!
-мне кажется дополняют друг друга на 5!
-в наличии воздух,тембра инструментов и голосов и
это при даже не знаю какой выходной мощности-
стрелка тестера не доходит до 100мВ!
-прослушка по прежнему от микросхемы!
Вот теперь пора считать конденсатор и обрезать
25ГД-18 на 200Гц! :violin:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
