Текущее время: 20 окт 2026
СообщениеДобавлено: 19 май 2019
Всем привет.
Пока нет времени доделать второй корпус онкен ... а идеи в голову лезут.
В общем обдумываю варианты построения недорогой акустики для домашнего кинотеатра с сабвуфером. (учитывая его использование - грубо говоря акустика должна нормально работать от 150гц).
Следующее пожелание - щитовое оформление акустики (нравится :) ) ... то есть все сателиты в виде небольших щитов на стойках ... размер щитов грубо говоря 200*300мм.
Попробывал такой вариант для фронта на 10гдш на кусках картона (просто есть дома ... а картон резать легко) ... Такой вариант не понравился ...Как-то все "сухо" (пробывал без сабвуфера - его еще нет)... В корпусах 15ас223 намного интереснее.
Обдумывал также вариант использования автомобильных динамиков ... они вроде бы как получше приспособлены к работе без оформления.
Может кто занимался подобным - поделитесь, пожалуйста, опытом
На таких щиточках, не только баса не будет, но и нижней середины, всё съедает АКЗ. Потому и сухо. Саб придётся резать герцах на 300-350. Но это уже не саб а мид.
Все автодины работают в оформлении, кроме некоторых дешёвых пищалок.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019
Понял. Спасибо за ответ. Выкинул одну бредовую идею из головы :)
